查看: 2068|回復: 2
proteus仿真lcd顯示不出應該有的數據(時間和日期),這個是哪里搭錯了
;初始化
        P_Lcd equ P0            ;液晶lcd數據總線
        pq equ p3              ;按鍵接口
        pf bit p2.1             ;蜂鳴器接口
        led bit p2.0            ;led燈指示接口
        lcdrs bit p2.6         ;lcdrs=1選擇數據寄存器,lcdrs=0選擇指令寄存器
        lcdrw bit p2.5                ;lcdrw=1進行讀操作,lcdrw=0進行寫操作
        lcde bit p2.7                ;lcdep由1-->0 時,液晶模塊執行命令
        sclk bit p3.6           ;時鐘芯片時鐘線引腳
        io bit p3.4             ;時鐘芯片數據傳輸線引腳
        rst bit p3.5            ;時鐘芯片復位線引腳
        IsSheZhi bit 30h        ;設置狀態標示位
        BJ bit 31h              ;比較標示位
        QH bit 32h              ;切換標示位
        bs bit 33h              ;報時功能標示位
        cxbs bit 34h            ;執行報時標志位
        sec equ 50h
        min equ 51h
        hour equ 52h
        day equ 53h
        week equ 54h
        month equ 55h
        year equ 56h
        KeyCode equ 57h         ;按鍵1功能子程序序號存儲地址
        jiepai equ 58h          ;存放報時聲音的節拍常數
        chuzhi equ 59h          ;報時開始秒時間常數
        shengshu equ 5ah        ;存放報時聲數
        DspBuf equ 60h          ;當前時間拆字后存儲首地址
        dspba  equ 70h          ;鬧鐘時間首地址
org 0h
        ljmp main
        org 00bh
        ljmp sub1
org 01bh
        ljmp sub2
        org 30h
;主程序
main:
        clr IsSheZhi
        clr QH
        setb BJ
        setb bs
        setb cxbs
        mov  KeyCode,#00h
        mov sp ,#30h
        mov year,#16h            ;為當前時間賦初值
        mov month,#06h
        mov week,#4h
        mov day,#30h
        mov hour,#00h
        mov min,#00h
        mov sec,#00h
        mov DspBuf-1,#0h
        mov DspBuf-2,#02h
        mov jiepai,#80h          ;設置節拍常數
        mov chuzhi,#00h          ;設置1秒時開始報時
        mov dspba+0,#00h         ;為鬧鐘時間賦初值
        mov dspba+1,#09h
        mov dspba+2,#0h
        mov dspba+3,#0h
        mov TH0,#0ffh
        mov TL0,#0ffh
        mov TH1,#0ffh
        mov TL1,#0ffh
        mov IE,#8aH
        mov TMOD,#11h
        setb pf
        acall lcd_init          ;調LCM的初始化程序
        lcall word              ;把自創字符寫入CGRAM的子程序
        lcall set1302           ;DS1302初始化
mainloop:
        jb IsSheZhi, SheZhi     ;判斷是否處于設置狀態,處于設置狀態則跳轉
        lcall get1302           ;調讀時間子程序
        lcall chaizi
        lcall display           ;調顯示子程序,顯示當前時間與溫度
SheZhi:
        jb BJ,xq                ;判斷鬧鐘功能是否開啟,未開啟則跳轉
        lcall bijiao            ;調比較子程序,比較當前時間與鬧鐘時間
xq:
        lcall  anjian           ;按鍵掃描
        jb bs,bs_1
        lcall zhengshi          ;判斷當前時間是否是整時,即能否報時
bs_1:
        jb cxbs,cx_1
        lcall baoshi            ;執行報時功能
cx_1:
        sjmp mainloop
;液晶顯示初始化設定
lcd_init:
        mov a,#01h                ;清除LCD的顯示內容(清屏)
        acall LcdWrCmd
        mov a,#10                ;10ms延時
        acall delay
        mov a,#38h              ;顯示模式設置(使用8位數據,顯示兩行,使用5*7的字型)
        acall LcdWrCmd
        mov a,#10
        acall delay
        mov a,#0ch                ;顯示開及光標設置(顯示器開,光標關,字符不閃爍)
        acall LcdWrCmd
        mov a,#10
        acall delay
        mov a,#06h                ;顯示光標移動設置(字符不動,光標自動右移)
        acall LcdWrCmd
        mov a,#10
        acall delay
        ret
;LCM命令嵌入
LcdWrCmd:
        clr        LCDRW
        clr        LCDRS
        mov        P_Lcd, A
        mov a,#6
        acall delay
        setb        LcdE
        clr        LcdE
        ret
;LCM數據輸入
LcdWrDat:
        setb        LCDRS
        clr        LCDRW
        mov        P_Lcd, A
        mov a,#6
        acall delay
        setb        LcdE
        clr        LcdE
        ret
;延時子程序
delay:
        mov r7,a           ;設置a為自定義變量,可省去其他延時程序的編寫
        d2:        mov r6,#250           ;設置1ms延時
d1:
        nop
        nop
        djnz r6,d1
        djnz r7,d2
        ret
;ds1302初始化程序set1302
set1302:
        mov a,#8eh               ;寫ds1302控制寄存器地址
        mov b,#00h           ;允許寫操作,將WP位設置為低電平
        lcall clockwr
        mov a,#8ch           ;寫年初值
        mov b,year
        lcall clockwr
        mov a,#88h           ;寫月初值
        mov b,month
        lcall clockwr
        mov a,#8ah           ;寫星期初值
        mov b,week
        lcall clockwr
        mov a,#86h           ;寫日期初值
        mov b,day
        lcall clockwr
        mov a,#84h           ;寫時初值
        mov b,hour
        lcall clockwr
        mov a,#82h           ;寫分初值
        mov b,min
        lcall clockwr
        mov a,#80h           ;寫秒初值
        mov b,sec
        lcall clockwr
        ret
;讀時間子程序get1302
        get1302:mov a,#81h           ;讀秒
        lcall clockrd
        mov sec,a
        mov a,#83h           ;讀分
        lcall clockrd
        mov min,a
        mov a,#85h           ;讀時
        lcall clockrd
        mov hour,a
        mov a,#87h           ;讀日
        lcall clockrd
        mov day,a
        mov a,#8bh           ;讀星期
        lcall clockrd
        mov week,a
        mov a,#89h           ;讀月
        lcall clockrd
        mov month,a
        mov a,#8dh           ;讀年
        lcall clockrd
        mov year,a
        ret
;ds1302讀子程序
        clockrd:clr rst    ;rst先設置低電平,再設置高電平,起到去亂碼作用
        clr sclk           ;sclk置為低電平
        setb rst           ;rst置為高電平,選通DS1302
        mov r7,#8          ;串行移位傳送次數
rds1:
        rrc a
        mov io,c           ;輸出一位寄存器讀地址
        setb sclk          ;發串行脈沖
        nop
        nop
        clr sclk           ;sclk置為低電平
        djnz r7,rds1
        nop                ;延時,防后面串行讀數據丟失
        nop
        setb io            ;8位地址輸出完畢,IO設置為輸入端口
        mov r7,#8
rds2:
        mov c,io           ;讀入一位數據
        rrc a
        setb sclk          ;發串行脈沖
        nop
        nop
        clr sclk
        djnz r7,rds2
        clr rst
        setb sclk
        ret
;ds1302寫數據子程序
clockwr:
        push acc           ;設置堆棧,入棧
        push b
        clr rst
        clr sclk
        setb rst           ;選通DS1302
        mov r7,#8
wrs1:
        rrc a
        mov io,c           ;輸出一位寄存器寫地址
        clr sclk           ;發串行輸出脈沖
        setb sclk
        djnz r7,wrs1
        nop
        mov a,b            ;將待寫入數據送A
        mov r7,#8
wrs2:
        rrc a
        mov io,c           ;經IO輸出一位數據
        clr sclk
        setb sclk
        djnz r7,wrs2
        pop b              ;出棧
        pop acc
        ret
;顯示設置—— 分配時間顯示空間
chaizi:
        mov a,year          ;拆年
        mov r0,#60h
        acall hex2bcd
        mov a,month            ;拆月
        mov r0,#62h
        acall hex2bcd
        mov a,day            ;拆日期
        mov r0,#64h
        lcall  hex2bcd
        mov a,week;
        mov 66h,a
        mov a,hour            ;拆時
        mov r0,#67h
        lcall  hex2bcd
        mov a,min
        mov r0,#69h            ;拆分
        lcall  hex2bcd
        mov a,sec
        mov r0,#6bh            ;拆秒
        acall hex2bcd
        ret
;顯示設置—— 采用除法指令實現的拆字子程序
hex2bcd:
        mov b,a
        anl a,#0f0h
        swap a
        mov @r0,a
        mov a,b
        anl a,#0fh
        inc r0
        mov @r0,a
        ret
;顯示設置——連續顯示相鄰的兩字節
LcdDspBuf:
        mov A, @R0
        orl a,#30h
        acall LcdWrDat
        inc R0
        djnz R2, LcdDspBuf
        ret
;顯示設置——自創字符寫入CGRAM的子程序
word:
        mov a,#40h
        lcall LcdWrCmd
        mov r5,#40
        mov dptr,#tab1
        mov r4,#0
nextt:
        mov a,r4
        movc a,@a+dptr
        lcall LcdWrDat
        inc r4
        djnz r5,nextt
        ret
tab1:
        db 08h,0fh,12h,0fh,0ah,1fh,02h,00h;年
        db 0fh,09h,0fh,09h,0fh,09h,13h,00h;月
        db 0fh,09h,09h,0fh,09h,09h,0fh,00h;日
        db 06h,0fh,1fh,0fh,07h,1bh,19h,00h;顯示鬧鐘功能開啟標示符號
        db 15h,15h,04h,11h,1bh,1fh,0eh,00h;顯示報時功能開啟標示符號
;進入鬧鐘功能設置顯示
display_nz:
        mov a,#0c2h
        acall LcdWrCmd     ;確定鬧鐘時間的首地址
        mov R0, #dspba+0
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示時
        mov a,#3ah         ;顯示分隔符號
        acall        LcdWrDat
        mov R0, #dspba+2
        mov R2, #2
        jb BJ,XT           ;判斷鬧鐘功能是否開啟
        mov a,#0c0h
        acall LcdWrCmd
        mov  a,#03h           ;顯示鬧鐘功能開啟標示符號
        acall        LcdWrDat
XT:    ret
;正常顯示設置
display:
        mov a,#80h
        acall LcdWrCmd           ;指明顯示的首地址
        mov R0, #DspBuf-2
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示年份前兩位
        mov R0, #DspBuf+0
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示年后兩位
        mov  a,#00h           ;顯示漢字年
        acall        LcdWrDat
        mov R0, #DspBuf+2
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示月份
        mov  a,#01h           ;顯示漢月字年
        acall        LcdWrDat
        mov R0, #DspBuf+4
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示日期
        mov  a,#02h           ;顯示漢日字年
        acall        LcdWrDat
        mov a,#8ch           ;w指明星期的首地址
        acall LcdWrCmd
        mov a,#57h
        acall        LcdWrDat   ;顯示w
        mov a,#3ah         ;顯示分隔符號
        acall        LcdWrDat
        mov  a,66h         ;顯示星期值
        orl a,#30h
        acall        LcdWrDat
        jb bs,XtT           ;判斷報時功能是否開啟
        mov  a,#04h           ;顯示報時功能開啟標示符號
        acall        LcdWrDat
XtT:
        mov a,#0c2h
        acall LcdWrCmd           ;確定地址
        mov R0, #DspBuf+7
        mov R2, #2
        mov a,#3ah         ;顯示分隔符號
        acall        LcdWrDat
        mov R0, #DspBuf+9
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf           ;顯示分
        mov a,#3ah           ;顯示分隔符號
        acall        LcdWrDat
        mov R0, #DspBuf+11
        mov R2, #2
        acall LcdDspBuf    ;顯示秒
        jb BJ,xyz           ;判斷鬧鐘功能是否開啟
        mov a,#0c0h
        acall LcdWrCmd
        acall        LcdWrDat
xyz:          ret
        ret
;按鍵處理
anjian:
        mov a,pq
        anl a,#0fh
        cjne a,#0fh,kp1
        ret
kp1:
        mov a,#5                ;設置5ms延時,起到去抖掃描
        acall delay
        mov a,pq
        anl a,#0fh
        cjne a,#0fh,kp2
        ret
kp2:
        JB pq.0,KK1
        jnb pq.0,$
        lcall  anjian1
        ret
KK1:
        JB pq.1,KK2
        jnb pq.1,$
        lcall  anjian2
        ret
KK2:
        JB pq.2,KK3
        jnb pq.2,$
        lcall  anjian3
        ret
KK3:
        JB pq.3,KK4
        jnb pq.3,$
        lcall  anjian4
KK4:        ret
;該子程序根據的KeyCode內容轉入各對應的操作程序中
anjian1:
        mov a,KeyCode
        mov dptr,#tab5
        add a,KeyCode
        jnc nadd
        inc dph                   ;KeyCode乘2進位加到DPH中
nadd:
        mov r3,a           ;暫存
        movc a,@a+dptr           ;取地址高八位
        xch a,r3           ;保存轉移地址高8位
        inc a
        movc a,@a+dptr           ;取地址低八位
        mov dpl,a           ;置轉移地址低8位
        mov dph,r3
        clr a
        jmp @a+dptr
        ret
tab5:        dw  opr00,opr01,opr02 ,opr03 ;16位轉移地址表的首地址
;進入時間調整設置狀態
opr00:
        setb IsSheZhi
        mov r1,#DspBuf+12   ;編輯時間從秒個位開始
        mov a,#0fh
        acall LcdWrCmd
        mov a,#0c9h
        acall LcdWrCmd
        mov  KeyCode,#02h
        ret
;進入設置鬧鐘時間狀態
opr01:
        setb IsSheZhi
        mov r1,#dspba+3     ;編輯時間從分個位開始
        mov a,#0fh
        acall LcdWrCmd
        mov a,#0c6h
        acall LcdWrCmd
        mov  KeyCode,#03h
        ret
;把所設置的時間作為當前時間
opr02:
        mov a,DspBuf+11
        swap  a
        mov b,DspBuf+12
        orl a,b
        mov sec,a             ;存秒
        mov a,DspBuf+9
        swap  a
        mov b,DspBuf+10
        orl a,b
        mov min,a             ;存分
        mov a,DspBuf+7
        swap  a
        mov b,DspBuf+8
        orl a,b
        mov hour,a              ;存時
        mov a,DspBuf+4
        swap  a
        mov b,DspBuf+5
        orl a,b
        mov day,a              ;存日期
        mov week,DspBuf+4;    ;存星期值
        mov a,DspBuf+2
        swap  a
        mov b,DspBuf+3
        orl a,b
        mov month,a              ;存月
        mov a,DspBuf+0
        swap  a
        mov b,DspBuf+1
        orl a,b
        mov year,a              ;存年
        lcall set1302              ;為當前時間
        cpl IsSheZhi          ;退出設置狀態
        mov a,#0ch            ;開啟 閃動
        acall LcdWrCmd
        mov  KeyCode,#00h
        ret
;把所設置的時間作為鬧鐘時間
opr03:
        mov a,#0c0h
        acall LcdWrCmd
        acall        LcdWrDat
        mov a,#0ch              ;撤銷閃動
        acall LcdWrCmd
        clr IsSheZhi              ;退出設置狀態
        mov  KeyCode,#00h
        clr QH
        clr BJ                      ;開啟鬧鐘功能
        ret
anjian2:
        mov a, KeyCode
        clr c
        subb a,#02h
        jc ppr1              ;判斷鐘是否處于設置狀態,不是則跳
        jb  QH, opr1a
        mov a,r1
        clr c
        subb a,#5eh
        mov dptr,#taba4
        movc a,@a+dptr
        mov b,a
        inc @r1
        mov a,@r1
        cjne a,        b,ppra1
        mov @r1,#0
ppra1:
        lcall www             ;掃描當前時間編輯位
        ret
taba4:        db 0ah,0ah,0ah,0ah,02h,0ah,04h,0ah,08h,03h,0ah,06h,0ah,06h,0ah;當前時間各編輯位極大值表
opr1a:
        mov a,r1
        clr c
        subb a,#70h
        mov dptr,#taba6
        movc a,@a+dptr
        mov b,a
        inc @r1
        mov a,@r1
        cjne a,b,ppra1k
        mov @r1,#0
ppra1k:
        lcall wwwa          ;掃描鬧鐘時間編輯位
        ret
taba6 :        db 03h,0ah,06h,0ah  ;鬧鐘時間各編輯位極大值表
ppr1:         cpl IsSheZhi
        cpl QH              ;切換屏幕
        jnb QH,TY
        mov a,#01h          ;清屏幕
        acall LcdWrCmd
        mov  KeyCode,#01h   ;指明按鍵1下次執行的功能子程序
        acall display_nz    ;顯示鬧鐘時間
        ret
TY:     mov  KeyCode,#00h   ;指明按鍵1下次執行的功能子程序
        ret
;按鍵3處理設計
anjian3:
        mov a, KeyCode
        clr c
        subb a,#02h
        jc ajppr2           ;判斷鐘是否處于設置狀態,不是跳
        jb  QH, opr2b       ;判斷鐘是否處于編輯鬧鐘時間狀態
        dec r1                    ;移位
        cjne r1,#DspBuf-3,ppr2a
        mov r1,#DspBuf+12
ppr2a:
        ret
opr2b:
        dec r1                    ;移位
        cjne r1,#dspba-1,ppr2ak
        mov r1,#dspba+3
ppr2ak:
        ret
ajppr2:
        mov a,#01h            ;清除屏幕
        acall LcdWrCmd
        cpl BJ
        JB BJ,TY_1
        ret
TY_1:
        clr tr0
        setb pf
        ret
;按鍵4處理設計
anjian4:
        mov a, KeyCode
        clr c
        subb a,#02h
        jc anjian4_1        ;判斷鐘是否處于設置狀態,否則跳
        clr IsSheZhi
        mov  KeyCode,#00h
        mov a,#0ch            ;取消閃動
        acall LcdWrCmd
        ret
anjian4_1:
        mov a,#01h            ;清除屏幕
        acall LcdWrCmd
        cpl bs              ;控制報時功能
        JB bs,TY_2
        ret
TY_2:
        clr tr1
        setb pf
        ret
;掃描當前時間編輯位
www:
        mov a,r1
        clr c
        subb a,#5eh
        mov dptr,#tab4
        movc a,@a+dptr
        mov b,a                   ;暫存 閃動位置
        acall LcdWrCmd      ;寫入編輯位的位置
        mov a,#10                ;設置10ms延時
        acall delay
        mov a,@r1
        orl a,#30h
        acall LcdWrDat      ;寫入數據
        mov a,b                    ;確定閃動位置
        acall LcdWrCmd
        ret
;掃描鬧鐘時間編輯位
wwwa:
          mov a,r1
        clr c
        subb a,#70h
        mov dptr,#tab6
        movc a,@a+dptr
        mov b,a             ;暫存 閃動位置
        mov a,#10           ;設置10ms延時
        acall delay
        mov a,@r1
        orl a,#30h
        mov a,b                    ;確定閃動位置
        acall LcdWrCmd
        ret
tab4:db 80h,81h,82h,83h,85h,86h,88h,89h,8eh,0c2h,0c3h,0c5h,0c6h,0c8h,0c9h
;當前時間各編輯位在LCD上的位置表
tab6:db 0c2h,0c3h,0c5h,0c6h ;鬧鐘時間各編輯位在LCD上的位置表
;比較子程序
bijiao:
        mov a, dspba+0
        cjne a,DspBuf+7,bijiao_1 ;比較當前時間與鬧鐘時間的時十位
        mov a, dspba+1
        cjne a,DspBuf+8,bijiao_1 ;比較當前時間與鬧鐘時間的時個位
        mov a, dspba+2
        cjne a,DspBuf+9,bijiao_1 ;比較當前時間與鬧鐘時間的分鐘十位
        mov a, dspba+3
        cjne a,DspBuf+10,bijiao_1;比較當前時間與鬧鐘時間的分鐘個位
        setb TR0
        ret
bijiao_1:
        clr TR0
        setb pf
        clr  led
        ret
; 整點報時子程序
zhengshi:
        mov a,sec             ;判斷當前時間是否是整時,即能否報時
        jnz js                 ;判斷是否位0秒
        mov a,min
        jnz js                  ;判斷是否位0分
        mov a,DspBuf+7
        mov b,#10
        mul ab
        add a,DspBuf+8         ;;BCD碼轉化位二進制
        cjne a,#13,$+3         ;判斷時是否超過12小時
        jc ss
        clr c
        subb a,#12
ss:
        mov shengshu,a
        cpl bs                 ;暫時關閉判斷整時
        clr cxbs               ;開始報時
js:        ret
;執行報時baoshi
baoshi:                 ;執行報時功能
        mov a,chuzhi
        cjne a,sec,ltt
        setb tr1
        mov a,chuzhi
        add a,#01h
        da a
        mov chuzhi,a
        djnz shengshu,ltt
        cpl bs
        setb cxbs
        mov chuzhi,#00h
ltt:          ret
;蜂鳴器響功能設置
sub1:
        cpl pf
        reti
sub2:
        mov th1,#0f8h          ;設置報時聲的音色
        cpl pf
        djnz jiepai,sub2_1
        clr tr1
sub2_1: reti
        end
ID:1085721 發表于 2023-6-26 19:08 | 只看該作者
芯片口口的那個燈會一直閃爍,證明是通電的,但是led應該顯示的數字卻·顯示不出來
ID:102963 發表于 2023-6-27 09:35 | 只看該作者
液晶三個控制口,RS,RW,E接錯了
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
木木老大 + 5 順利解決!
