查看: 7270|回復: 12
51單片機程序設計-時基 通過定時器中斷計數的方式定時的實現
在一個程序中的很多地方都需要定時,如LED閃爍、按鍵消抖和通訊等待等。通過阻塞CPU的方式定時,程序性能極差;通過硬件定時器定時,性能好,定時非常準確,但定時器資源有限;通過定時器中斷計數的方式定時,性能好,定時較準確,使用非常靈活。本文主要描述通過定時器中斷計數的方式定時的實現。
2.定時器中斷計數
初始化?個定時器,1ms中斷?次。定義?個uint32_t變量,每中斷?次,變量加1,變量溢出后
變為0。
定時器初始化和中斷服務程序
  1. uint32_t volatile time_base_ms;  //volatile關鍵字防?編譯器優化
  2. void timer_init(void)
  3. {
  4.   //初始化定時器
  5.   time_base_ms = 0;
  6. }
  7. // 定時器中斷服務程序
  8. void Timer_hander(void) interrupt 19
  9. {
  10.   ++time_base_ms;
  11. }
3.獲取當前時刻
定時器開啟之后,變量time_base_ms開始計數,每加1表示時間過去1ms。在訪問變量
time_base_ms的 過程中有可能發?了中斷,必須特殊處理。?法是,先讀?次,再讀?次并?較?
次,如果相等說明兩次讀的過程都沒有發?中斷,數據可靠;如果不相等,說明兩次讀有?次發?了
中斷,下?次中斷沒有那么快到來,再讀?次數據?定不會發?中斷(系統時鐘不太慢的情況下)。
  1. uint32_t time_current(void)
  2. {
  3.   uint32_t ret;
  4.   ret = time_base_ms;     // 讀取計數,該過程可能中斷
  5.   if(ret != time_base_ms){  // 讀取計數,該過程可能中斷;如果不相等,說明兩
  6. 個過程有?個發?過中斷
  7.     ret = time_base_ms;   // 讀取計數,該過程沒有中斷
  8.   }
  9.   return ret;
  10. }
4.定時的計算
計算過去某個時刻據當前時刻的時間,或者說過去的某個時刻據現在有多久。需要考慮過去某個
時刻到當前時刻變量time_base_ms有沒有溢出。
  1. uint32_t time_timing_ms(uint32_t moment)
  2. {
  3.   uint32_t current_moment;
  4.   uint32_t ret;
  5.   current_moment = time_current();
  6.   if(current_moment >= moment){
  7.     ret = current_moment - moment;
  8.   }else{
  9.     ret = (0xffffffff - moment) + current_moment + 1;
  10.   }
  11.   return ret;
  12. }
應用
led1每秒閃爍1次,led2每秒閃爍5次。
  1. void main()
  2. {
  3.   uint32_t led1_moment;
  4.   uint32_t led2_moment;
  5.   //初始化定時器
  6.   timer_init();
  7.   //記錄當前時刻
  8.   led1_moment = time_current();
  9.   led2_moment = time_current();
  10.   while(1){
  11.     //檢查時間是否過去500ms
  12.     if(time_timing_ms(led1_moment) > 500){
  13.       led1 = ~led1;
  14.       led1_moment = time_current();  //記錄當前時刻
  15.     }
  16.     //檢查時間是否過去100ms
  17.     if(time_timing_ms(led2_moment) > 100){
  18.       led2 = ~led2;
  19.       led2_moment = time_current();  //記錄當前時刻
  20.     }
  21.
  22.   }
  23. }
示例:
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:798322 發表于 2023-6-26 21:25 | 只看該作者
這個中斷號是不是有問題,然后時間應該是時間差比較100 500ms,單片機的定時和晶振有關。
ID:479880 發表于 2023-6-29 11:03 來自觸屏版 | 只看該作者
玲瓏紅豆 發表于 2023-6-26 21:25
這個中斷號是不是有問題,然后時間應該是時間差比較100 500ms,單 ...
代碼不完全可用,只是用來說明思路
ID:475306 發表于 2023-7-28 10:02 | 只看該作者
小白沒看懂啊,點亮那個IO口了啊?
ID:1090778 發表于 2023-8-5 14:35 | 只看該作者
小白沒看懂啊,繼續學習
ID:479880 發表于 2023-8-9 18:32 來自觸屏版 | 只看該作者
KTTCO 發表于 2023-7-28 10:02
小白沒看懂啊,點亮那個IO口了啊?
偽代碼
ID:303735 發表于 2023-10-3 14:54 | 只看該作者
小白沒看懂啊,點亮那個IO口了啊?
初始化把LED1定義到想要輸出的口就行了,
ID:1109233 發表于 2024-2-4 18:53 | 只看該作者
不完全可用,只是用來說明思路
ID:627251 發表于 2024-2-17 22:02 | 只看該作者
這代碼... AI生成的吧
ID:1126189 發表于 2024-6-20 12:57 | 只看該作者
講的非常容易理解
ID:1126656 發表于 2024-9-22 18:01 | 只看該作者
新同學們慢慢來,逐步成長!多向大師學習
ID:1112748 發表于 2025-1-12 18:15 | 只看該作者
新同學們慢慢來,逐步成長!多向大師學習
