CMOS圖像傳感器的采圖時間受多個參數(shù)的影響,包括幀率(fps)、像素時鐘頻率(MHz)、曝光時間和其他相關(guān)設(shè)置。
1.幀率(fps):幀率表示每秒傳感器捕獲和輸出的圖像幀數(shù)。在您的情況下,設(shè)定為30fps意味著傳感器每秒輸出30幀圖像。因此,每幀的采圖時間最多為1秒/30幀≈33.3毫秒。
2.像素時鐘頻率(MHz):像素時鐘頻率定義了傳感器內(nèi)部像素的采樣速率。設(shè)定為24MHz意味著每秒鐘傳感器進(jìn)行24百萬次采樣。較高的時鐘頻率可以提高傳感器的響應(yīng)速度,但其采圖時間仍受到其他因素的限制。
3.曝光時間:曝光時間決定了傳感器感光元件曝光的持續(xù)時間。較長的曝光時間可以捕獲更多的光線,但也會增加每幀的采圖時間。根據(jù)您的描述,當(dāng)您將曝光設(shè)置為自動時,采圖時間約為30-60毫秒,這是由于傳感器自動調(diào)整曝光時間以適應(yīng)場景亮度的需要。
4.其他因素:除了幀率、像素時鐘頻率和曝光時間外,其他設(shè)置和影響因素也可能對采圖時間產(chǎn)生影響,例如傳感器的讀出時間、信號處理等。
關(guān)于您提到的情況,即手動調(diào)整曝光值較低時,采圖時間仍然需要約60毫秒,這可能是由于其他因素的影響,如傳感器的讀出時間或信號處理的延遲。降低曝光時間不一定會直接導(dǎo)致更快的采圖,因為采圖時間受多個因素共同影響。
雖然降低曝光時間可以減少采圖時間,但需要注意的是,圖像質(zhì)量可能會受到影響。較短的曝光時間會減少傳感器感光時間,可能導(dǎo)致圖像暗淡或噪點增加。因此,在調(diào)整曝光時間時需要平衡圖像質(zhì)量和采集速度之間的需求。
請注意,以上是一般情況下的影響因素,具體的CMOS圖像傳感器的行為可能會因制造商、型號和其他因素而有所不同。如果您需要更具體的信息,建議查閱傳感器的技術(shù)規(guī)格說明或聯(lián)系制造商以獲取準(zhǔn)確的參數(shù)和工作原理解釋。
