只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2250|回復(fù): 0
51單片機(jī)小恐龍代碼優(yōu)化與更新
ID:891089 發(fā)表于 2023-6-26 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*******************聲明***********************/
//本demo主體小恐龍代碼(除更新內(nèi)容外)來(lái)源于
//git開(kāi)源代碼DOCTOROLIVE/Dino
//更新內(nèi)容大量參考元器件官網(wǎng)例程、STC官網(wǎng)以及
//網(wǎng)友的分享。在此一并感謝 ^-^
/***************主要元器件清單******************/
//MCU: STC12C5A32S2
//OLED:2.42寸 IIC OLED(0.96也可,只是屏幕太小)
//充放電模塊:IP5306-CK主控(該模塊用于鋰電池3.7
//或4.2升壓為5V,盡量不要用DCDC升壓模塊,那種紋
//波很大,后期檢測(cè)電池容量數(shù)據(jù)會(huì)一直跳變,如果
//不檢測(cè)電池容量,DCDC模塊親試也是可以的。)
/*****************比較遺憾的*******************/
//不能自動(dòng)保存分?jǐn)?shù),只能手動(dòng)按按鈕做為保存標(biāo)志
//斷電保存數(shù)據(jù)類型為int,理論上只能保存65535分
//為了防止數(shù)據(jù)溢出,判斷超過(guò)65530強(qiáng)制為65530
//并且分?jǐn)?shù)覆蓋為亂碼作為小彩蛋。
//PS:12單片機(jī)有LVD中斷可以作為掉電保存,但是
//本人沒(méi)用過(guò),最近也比較忙,有愿意分享的可以分
//享下 ^-^
/*****************更新內(nèi)容*********************/
//1、新增多種隨機(jī)障礙物,太陽(yáng)內(nèi)容,內(nèi)置彩蛋
//2、增加電池電量監(jiān)測(cè),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)剩余電量
//3、新增斷電保存功能
//PS:電池電量監(jiān)測(cè)的值可能需要修改,我的思路是
//電池滿電時(shí)電壓(4.2)作為滿電,電池帶不起裝置
//電壓(應(yīng)該是1.8)設(shè)為0%,請(qǐng)根據(jù)電池參數(shù)不同進(jìn)
//行調(diào)整。至于電池剩余容量監(jiān)測(cè)采用電壓方式確實(shí)
//不準(zhǔn)確,但是目前也沒(méi)有好的方法。
/********************后期**********************/
//1.打算加MP3模塊播放BGM,之前嘗試過(guò)用蜂鳴器,
//但是音質(zhì)不理想,源碼仍保留,大家在工程中增
//添music.c,music.h,主函數(shù)添加musicInit(0.75)
//調(diào)用函數(shù)即可,這個(gè)例程也是用的別人的,一并感
///謝。
//2.硬件上增加太陽(yáng)能電池板做額外供電,因?yàn)槲业?br /> //想法是把它做成一個(gè)掛墜,電池板功率和穩(wěn)壓?jiǎn)栴}
//后續(xù)考慮。
和單片機(jī)大小對(duì)比
extern const unsigned char code COVER[]    ;
sbit key  = P0^1;//重啟游戲、跳躍按鈕
sbit save = P0^0;//保存數(shù)據(jù)按鈕
unsigned int highest_score=0;//最高分
unsigned int highest_temp_score=0;//外部函數(shù)調(diào)用eeprom
extern unsigned int    adc10_start(uchar channel);    //ADC通道選擇 P01 channel = 0~7
unsigned char get_key_val()
unsigned char key_num = 0;
if (key == 0)
        delay1ms(10);
        if (key == 0)
            key_num = 2;
    return key_num;
void main(){
  unsigned char key_num = 0,key_flag = 0;
    unsigned char cactus_category = 0;
    unsigned char cactus_length = 8;
    unsigned long int score = 0;
  unsigned int fly_n;//判斷飛機(jī)動(dòng)畫(huà)是否過(guò)完
    unsigned int ufo_n;//判斷飛機(jī)動(dòng)畫(huà)是否過(guò)完
    unsigned char height = 0;
  int cactus_pos = 128;//這個(gè)變量不能用unsigned,不知道為啥
    //unsigned char cur_speed = 30;
    unsigned char failed = 0;
  unsigned char reset = 0;
    unsigned int adc0;
    //unsigned int adc1;
    //unsigned int adc2;
    P1ASF = (1 << ADC_CH0||1 << ADC_CH1||1 << ADC_CH2);    //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
    ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
  OLED_Init();  //初始化OLED
    //OLED_DrawBMP(0,0,128,8,COVER);
    OLED_DrawBMP_Faster(0,0,128,8,COVER);
    Delay_50ms(200);
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(10, 1, "Quote:", 10,10);
    OLED_ShowString(0, 2, "git", 8,6);
    OLED_ShowString(0, 3, "/DOCTOROLIVE/Dino", 8,6);
    Delay_50ms(250);
    OLED_Clear();
    while(get_key_val()==0);
    delay_ms(100);
    OLED_Clear();
     if (failed == 1)
            draw_restart();
            key_num = get_key_val();
            if (key_num == 2){
                score = 0;
                failed = 0;
                height = 0;
                reset = 1;
                oled_draw_dino_jump(reset);
                oled_draw_cactus_random(cactus_category, reset);
                fill_picture(0x00);
            continue;
        score ++;
        if (height == 0) key_num = get_key_val();
        oled_draw_ground();
        oled_draw_cloud();
        //隨機(jī)太陽(yáng)、ufo、飛機(jī)
        if(rand()%5000==2500||ufo_n==1){ufo_n=1;if(oled_draw_ufo()<128)ufo_n=1;else ufo_n=0;//5000 2500
        }else if(rand()%2000==1234||fly_n==1){fly_n=1;if(oled_draw_fight()<128)fly_n=1;else fly_n=0; //2000 1234
        }else oled_draw_sun();
        //oled_draw_dino();
        //oled_draw_dino_jump(0);
        //oled_draw_cactus();
        //if (height>0 || key_num > 0) height = oled_draw_dino_jump(reset);
        //else oled_draw_dino();
        cactus_pos = oled_draw_cactus_random(cactus_category, reset);
        if(cactus_category == 0) cactus_length = 8;
        else if(cactus_category == 1) cactus_length = 16;
        else cactus_length = 24;
        if (cactus_pos + cactus_length < 0)
          cactus_category = rand()%8;    //障礙出現(xiàn)的隨機(jī)數(shù)
            oled_draw_cactus_random(cactus_category,1);//變量:植物隨機(jī),建筑隨機(jī),動(dòng)物隨機(jī)
        if ((height < 16) && ( (cactus_pos>=16 && cactus_pos <=32) || (cactus_pos + cactus_length>=16 && cactus_pos + cactus_length <=32))){
        failed = 1;//注釋掉該行,不會(huì)判為撞上
        if(save==0){//保存數(shù)據(jù)
        sector_Erase(0x0000);//寫入前先擦除數(shù)據(jù)
        Byte_write(0x0000,highest_score/10000);
        Byte_write(0x0001,highest_score%10000/1000);
        Byte_write(0x0002,highest_score%1000/100);
        Byte_write(0x0003,highest_score%100/10);
        Byte_write(0x0004,highest_score%10);
      highest_temp_score=Byte_read(0x0000)*10000+
                                           Byte_read(0x0001)*1000+
                                           Byte_read(0x0002)*100+
                                           Byte_read(0x0003)*10+
                                           Byte_read(0x0004);
        if(Byte_read(0x0000)==255 &&  Byte_read(0x0001)==255 &&  Byte_read(0x0002)==255 &&  Byte_read(0x0003)==255 &&  Byte_read(0x0004)==255 ){highest_temp_score=0;}
        if(score > highest_score) highest_score = score;
        if(score < highest_temp_score && highest_temp_score > highest_score) highest_score = highest_temp_score;
        if(highest_score>65530){
        OLED_ShowChar( 0,0,'%',12);
        OLED_ShowChar( 7,0,'$',12);
        OLED_ShowChar(14,0,'^',12);
        OLED_ShowChar(21,0,'&',12);
        OLED_ShowChar(28,0,'#',12);
        OLED_ShowChar(35,0,'&',12);
        OLED_ShowChar(42,0,'@',12);
        OLED_ShowChar(49,0,'+',12);
        OLED_ShowChar(56,0,'&',12);
        OLED_ShowChar(63,0,'/',12);
        OLED_ShowChar(70,0,'%',12);
        OLED_ShowChar(77,0,'$',12);
        OLED_ShowChar(84,0,'^',12);
        OLED_ShowChar(91,0,'&',12);
        OLED_ShowChar(98,0,'#',12);
        OLED_ShowChar(105,0,'&',12);
        highest_score=65530;
          else{
            OLED_ShowString(0, 0, "H", 12,6);
            OLED_ShowNum(10, 0, highest_score, 6, 12);
            OLED_ShowString(50,0, "N", 12,6);
          OLED_ShowNum(60, 0, score,         5, 12);
        //電池電量監(jiān)視
        adc0=adc10_start(0);
        //adc1=adc10_start(1);
        //adc2=adc10_start(2);
        if(adc0>=900){
        adc0=900;}else if(adc0<=718){
        adc0=718;}
        OLED_ShowNum(93,0,adc0/9,3,12);
        OLED_ShowChar(112,0,'%',3);
        if (score % 100 == 0) ET1 = 1;
        else{
            ET1 = 0;
        reset = 0;
        //速度固定,取消注釋更改速度
        //cur_speed =score/20;
        //if (cur_speed > 49) cur_speed = 49;
        delay_ms(60/* - cur_speed*/);
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼: 代碼.7z (79.29 KB, 下載次數(shù): 9)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
