查看: 4335|回復: 7
51單片機編程使用函數指針 Keil報錯parameters do not fit within registers
ID:217889 發表于 2023-6-25 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. // 定義函數指針
  2. typedef (*Calculator) (int num1, int num2);
  3. // 加法
  4. static int AddOption(int num1, int num2)
  5. {
  6.     return num1 + num2;
  7. }
  8. // 減法
  9. static int SubOption(int num1, int num2)
  10. {
  11.     return num1 - num2;
  12. }
  13. // 乘法
  14. static int MulOption(int num1, int num2)
  15. {
  16.     return num1 * num2;
  17. }
  18. // 除法
  19. static int DivOption(int num1, int num2) {
  20.     return num1 / num2;
  21. }
  22. int CalNum(int opt, int num1, int num2)
  23. {
  24.     // 函數指針數組
  25.     Calculator optFunc[] = {
  26.         AddOption,
  27.         SubOption,
  28.         MulOption,
  29.         DivOption
  30.     };
  31.     return optFunc[opt](num1, num2);
  32. }
以上代碼會在 return optFunc[opt](num1, num2); 語句這里報下面的告警
error C212: indirect call: parameters do not fit within registers
百度了一下了解到51的函數指針跟標準C有差別  需要加code關鍵字 但是看不懂怎么加
有大佬可以指教一下嗎 感謝
ID:908826 發表于 2023-6-26 08:03 | 顯示全部樓層
ID:1080935 發表于 2023-6-26 08:23 | 顯示全部樓層
測試沒問題,是不是調用問題,看看怎么調用的。
ID:526108 發表于 2023-6-26 09:35 | 顯示全部樓層
直接聲明
code int(code*Calculator[]) (int, int)={
AddOption,
SubOption,
MulOption,
DivOption
return Calculator[opt](num1,num2);
ID:77589 發表于 2023-6-26 14:09 | 顯示全部樓層
你定義函數指針
typedef (*Calculator) (int num1, int num2);沒有返回類型
你定義的函數實體又有返回類型
ID:217889 發表于 2023-6-26 22:57 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發表于 2023-6-26 08:23
上面只是給了簡單的框架 實際代碼對類型做了重定義
typedef unsigned int uint16_t
typedef unsigned long uint32_t
實際測試中發現定義函數指針時變量類型使用uint16_t不會報這個錯 但是用uint32_t時會報錯
不清楚原因在哪里
ID:217889 發表于 2023-6-26 23:05 | 顯示全部樓層
測試發現在定義函數指針時若使用了long類型的變量就會報錯
是否跟51的函數指針的參數列表限制有關
uint32_t報錯
uint32_t報錯
uint16_不報錯
uint16_不報錯
ID:217889 發表于 2023-6-26 23:06 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發表于 2023-6-26 14:09
你定義函數指針
你定義的函數實體又有返回類 ...
不好意思 這里手打的代碼漏掉了 實際代碼中是有的
