查看: 3655|回復: 13
問一個mcu在220v非隔離電源板上調試的問題
ID:920224 發表于 2023-6-25 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為我調試的項目多數都是非隔離的電源板,想請問一下如何在220v輸入非隔離的板子上去接仿真調試,板子上的5v是阻容降壓的,謝謝各位大神
ID:692132 發表于 2023-6-25 20:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用隔離變壓器就可以了。就是輸入和輸出都是220伏的變壓器,這樣電壓沒有變,但已經與市電不直接相通了。
ID:213173 發表于 2023-6-25 20:30 | 顯示全部樓層
用一個1:1隔離變壓器即可
ID:213173 發表于 2023-6-25 20:37 | 顯示全部樓層
如果找不到1:1隔離變壓器也可以用兩個相同變壓器副邊相連,一個原邊接市電,另一個原邊接負載,一樣達能到隔離目的。
ID:25903 發表于 2023-6-25 21:03 | 顯示全部樓層
用隔離的仿真器啊。。。
ID:920224 發表于 2023-6-25 21:36 | 顯示全部樓層
學習單片機lq 發表于 2023-6-25 20:29
就是說我輸入端用一個隔離變壓器就可以直接把我的仿真器接進去了嗎?還需要注意點什么?謝謝
ID:920224 發表于 2023-6-25 22:05 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-6-25 21:03
用隔離的仿真器啊。。。
我用的廉價單片機是用原廠的仿真器,那些沒帶隔離的
ID:731755 發表于 2023-6-25 22:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議樓主搞個隔離變壓器,不然真的很危險,以前修電視機的時候,電視機修好了之后發現摸哪里都電人,最后發現隔離電容擊穿了。
ID:712493 發表于 2023-6-26 09:34 | 顯示全部樓層
tungkin 發表于 2023-6-25 21:36
要注意電壓范圍不能超MCU的耐受程度,最好不要用阻容降壓電源直接調試
ID:866972 發表于 2023-6-26 10:48 | 顯示全部樓層
直接先自己飛線用外部直流源供電可行?
ID:123289 發表于 2023-6-26 11:01 | 顯示全部樓層
除隔離變壓器方案外。
也可以先用其它低壓電源供電,調試成功后,再恢復阻容供電。
ID:883242 發表于 2023-6-26 15:48 | 顯示全部樓層
調試的時候當然必須要用隔離變壓器,狗命最重要。
ID:1034262 發表于 2023-6-26 15:59 | 顯示全部樓層
玩220V,手邊沒一個500~5000W的隔離變壓器,是很不順的。
ID:980889 發表于 2023-6-26 21:53 | 顯示全部樓層
USB隔離器
