查看: 3384|回復: 9
uc1698u芯片驅動160*160屏 請教各位幫忙看下為啥第一位數據是錯的?
驅動個160*160的黑白屏,用的uc1698u芯片,采用16位彩色數據格式,必須兩個8位才能驅動三個像素點,想讓屏顯示一個160*160的圖片,網上找了很久沒有找到相關程序,只能自己啃手冊
程序如下:
  1. static unsigned char code pic[]={
  2. 0xaa,0xaa,0xaa};//三個8位做個試驗
  3. void data8bit(unsigned char dat) //三位有效
  4. {
  5.         if(dat==0x00){        transfer_data(0x00);        transfer_data(0x00);}
  6.         if(dat==0x01){        transfer_data(0x00);        transfer_data(0x1f);}
  7.         if(dat==0x02){        transfer_data(0x07);        transfer_data(0xe0);}
  8.         if(dat==0x03){        transfer_data(0x07);        transfer_data(0xff);}
  9.         if(dat==0x04){        transfer_data(0xf8);        transfer_data(0x00);}
  10.         if(dat==0x05){        transfer_data(0xf8);        transfer_data(0x1f);}
  11.         if(dat==0x06){        transfer_data(0xff);        transfer_data(0xe0);}
  12.         if(dat==0x07){        transfer_data(0xff);        transfer_data(0xff);}
  13. }
  1. void bmp()
  2. {
  3.         unsigned long picdata=0;
  4.         char temdata;
  5.         set_lcd_address(0,0);
  6.         picdata=(pic[0]<<16)|(pic[1]<<8)|pic[2];//三個八位數據組組合成24位
  7.         temdata=picdata>>21;        //
  8.         data8bit(temdata&0x07);
  9.         temdata=picdata>>18;
  10.         data8bit(temdata&0x07);
  11.         temdata=picdata>>15;
  12.         data8bit(temdata&0x07);
  13.         temdata=picdata>>12;
  14.         data8bit(temdata&0x07);
  15.         temdata=picdata>>9;
  16.         data8bit(temdata&0x07);
  17.         temdata=picdata>>6;
  18.         data8bit(temdata&0x07);
  19.         temdata=picdata>>3;
  20.         data8bit(temdata&0x07);
  21.         temdata=picdata;
  22.         data8bit(temdata&0x07);
  23. }
為啥第一位數據pci[0]顯示不正常,而第二位pic[1]和第三位pic[2]顯示是正常的沒有問題的。
我試過,直接給data8bit()函數直接賦值顯示是沒有問題的。
ID:123289 發表于 2023-6-26 11:12 | 只看該作者
走單步慢慢調試吧。也不知道【顯示不正常】長什么樣子。
ID:1010435 發表于 2023-6-26 12:53 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-6-26 11:12
這樣說pic[0],pic[1],pic[2],每個字節8位,控制了3*8=24個像素點的亮和滅,上面的程序只能讓9~24位置的像素點正常顯示,而1~8位顯示時亂的,不是p[0]的值。
ID:1010435 發表于 2023-6-26 12:59 | 只看該作者
另外再請教一下,8位的單片機,
如果變量
char a=0xff;
int b;
b=a;
這個時候b應該是兩個字節,那么b的高八位全是0嗎?
ID:883242 發表于 2023-6-26 15:39 | 只看該作者
mtt661 發表于 2023-6-26 12:59
另外再請教一下,8位的單片機,
如果變量
char a=0xff;
如果是unsigned顯然會是0。
有鑒于你沒有寫unsigned,高8位是符號擴展,如果char最高位是0,那么高八位全0;如果char最高位是1,那么高八位全1,表示負數。隨便舉個栗子,char類型0xfe表示-2,那么擴展到int類型就是0xfffe,同樣表示-2。
ID:59202 發表于 2023-6-26 16:27 | 只看該作者
問題應該就出在 picdata = (pic[0] << 16) | (pic[1] << 8) | pic[2]; 這一行程序上,pic[0]、pic[1]是一個8位無符號數,你把它左移16和8位,本身就是一個非常規操作,不同編譯器會有不同的解釋操作,非常容易得到不是你想象的結果。你可以試試改成這樣
picdata = ((unsigned long)pic[0] << 16) | ((unsigned long)pic[1] << 8) | pic[2];
ID:1010435 發表于 2023-6-26 16:30 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-6-26 15:39
如果是unsigned顯然會是0。
有鑒于你沒有寫unsigned,高8位是符號擴展,如果char最高位是0,那么高八 ...
明白了 我再試試
ID:384109 發表于 2023-6-26 16:35 | 只看該作者
void data8bit(unsigned char dat)有問題,而且你好像沒搞清楚pic[]數組和2字節顏色數據的關系,看你的描述也沒描述清楚
ID:1010435 發表于 2023-6-26 16:55 | 只看該作者
人中狼 發表于 2023-6-26 16:35
void data8bit(unsigned char dat)有問題,而且你好像沒搞清楚pic[]數組和2字節顏色數據的關系,看你的描述 ...
這個data8bit函數我是驗證過的,給data8bit函數賦值0x00~0x07 屏幕上三個像素點按000 001 010 011 100 101 110 111(1代表亮,0代表滅)分別能正常顯示。
ID:1010435 發表于 2023-6-26 20:19 | 只看該作者
xxxevery 發表于 2023-6-26 16:27
你這個方法是對的,我用的Keil5,加上(unsigned long)后正常了。
