查看: 3266|回復: 8
設備RTC復位及變慢的問題 單片機STM32F407ZGT6,系統用BootLoader
ID:1004490 發表于 2023-6-25 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機使用STM32F407ZGT6,系統用BootLoader,使用j-link下載程序,RTC時間重置,使用示波器查看波形,發現地有100mV左右的波動,當示波器的地接到板子的地上是,RTC更新時間變慢(原來1s更新1s,現在可能需要5-10s更新1s),請問問題出現在哪里,怎么改善這個問題,畫了好幾個板子,地都有100mV多的波
ID:123289 發表于 2023-6-26 11:31 | 顯示全部樓層
示波器的圖形呢?測試的是哪一點?RTC有在哪里體現出慢的?
ID:1004490 發表于 2023-6-26 14:24 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-6-26 11:31
波形測試點為2個距離較遠的地,RTC慢體現在顯示屏上面,如果重新下載程序時間會重置
ID:883242 發表于 2023-6-26 16:07 | 顯示全部樓層
畫板子的時候電源退耦不足,建議去ST官網找這份文檔讀一遍。
ID:1004490 發表于 2023-6-27 09:08 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-6-26 16:07
好的,我去看看
ID:1004490 發表于 2023-6-29 09:19 | 顯示全部樓層
220V電源上電瞬間,VBAT會被拉低
220V上電瞬間,VBAT會被拉低
220V電源上電瞬間VBAT會被拉低
ID:879348 發表于 2023-7-1 08:18 | 顯示全部樓層
為什么要搞個1K電阻供電,100歐姆試試
