查看: 2699|回復: 5
即熱式熱水器,自動斷電的疑問
ID:709761 發表于 2023-6-25 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題1:即熱式熱水器 是靠水壓 控制開關通斷電,如果把進水閥打開,出水閥堵住,還能自動斷電嗎
問題2:調節水溫靠進水閥控制水壓大小,發熱功率不變,水壓開到最大,水溫還是太熱,如何降低功率
可不可以用 4000W大功率可控硅電子調壓器。
ID:692132 發表于 2023-6-25 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
估計你的熱水器本身控制溫度的可控硅擊穿短路了。這種熱水器加熱功率都大,很可能不止4000W。涉及安全問題,要找專業的人員檢修。
ID:123289 發表于 2023-6-25 16:17 | 顯示全部樓層
1、問題1:你主觀定義了【由水壓 控制開關通斷電】,這時你的猜想就是對的。
不過,你能想到了,估計設計師早就想到了。他會不會增加一個參數呢,例如流量……;
又或者用其它方式控制通斷電呢?
2、問題2:你主觀地認為【調節水溫靠進水閥控制水壓大小,發熱功率不變】,那么你猜想又對了!
不過,為何不檢測溫度,控制功率呢?設計師不會將水擠到腦子里吧。
3、可不可以用 4000W大功率可控硅電子調壓器。
好主意!
ID:965189 發表于 2023-6-25 19:29 | 顯示全部樓層
現在多數檢測水流,不是水壓,使用水流傳感器。就是檢測:水,流不流動。
ID:1034262 發表于 2023-6-25 19:54 | 顯示全部樓層
我用的天然氣熱水器也是數控設定溫度的。電熱水器應該更好控制。
ID:208591 發表于 2023-6-25 23:30 | 顯示全部樓層
首先你得知道這玩意的原理   即熱式至少有兩種  1 玻璃管加熱器的  2 隔離電磁加熱的   開關電源是根據霍爾檢測水流  溫度會有不穩定的時候   是溫度檢測部分的識別問題   控制溫度的方式就是可控硅  7KW以上  銅芯線6平方
