查看: 2047|回復: 5
示波器的level旋鈕有什么作用,以及示波器的電源線為什么不能接地
ID:1084208 發表于 2023-6-23 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器的level旋鈕有什么作用?
示波器的探頭不是有接地嗎,但它的電源線為什么不能有地,不然示波器就會壞掉。難道這不是同一個地嗎?
ID:57657 發表于 2023-6-23 20:35 | 顯示全部樓層
夾子必須接地,否則沒有回路,其他問題具體咨詢示波器廠商。
ID:883242 發表于 2023-6-23 20:58 | 顯示全部樓層
trigger level是示波器使用中最有技術含量的一個旋鈕。
ID:123289 發表于 2023-6-24 09:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2023-6-25 08:17 編輯
1、被測電量是一個連續的參數:V=F(t)。為理解方便,這里你可以想象成正弦波。
2、示波器屏幕大小是有限的,只能顯示某一段時間內的電量F(t1)~F(t2),簡稱F(△T1)吧。你可以將它想象成可顯示7.176432……個周期。
3、電量由△T1、△T2、△T3、△T4、△T5、……組成,且不斷變化。而示波器面積只能顯示其中之一,這不是你想要的。因為只顯示任何一個,如無法得到后續變化的圖像了。
4、于是,將△T1、△T2、△T3、△T4、△T5、……,這一幅幅圖像疊加起來看,且不斷用新的更新就是一個好主意:這樣可以看到當前的,和以往的。
5、如果△T1、△T2、△T3、△T4、△T5、……,的圖像長得一樣,看上去就是靜止的,很爽。
但如果△T1、△T2、△T3、△T4、△T5、……,的圖像長得不一樣,看上去就是很亂的,花眼,甚至無法看。
V=F(t)是周期函數,要讓圖像長得一樣。每個圖像的起點,就必須在同一個相位角上,否則不成。
但是屏幕寬度顯示的一幅圖像是7.176432……個周期。如何對齊呢?
6、拿一把【刀】水平【砍】一下波形,如果能【砍】到波形,就會得到一個交點,例如,【砍】在了正弦波的30度上,再把30度作為屏幕的起點,就將圖像定位在這個點上,這個點就叫觸發點。這時:
△T1的圖像就從第1個正弦波的30度開始,顯示7.176432……個波,第8.176432……至第9個,放棄不顯示了。
△T2的圖像就從第9個正弦波的30度開始,顯示7.176432……個波,第16.176432……至第17個,放棄不顯示了。
△T3的圖像就從第17個正弦波的30度開始,顯示7.176432……個波,第……至第……個,放棄不顯示了。
這樣就達成了【圖像長得一樣】的目的了。顯示就穩定,觀看就很爽了。
7、想象一下:你把【砍刀】抬高一點會怎樣呢,就可能【砍】到60度上、再高一點90度上,這時的圖像也是穩定的,只是顯示的起點不同而矣,即看上去圖像左移了一點。
8、【砍刀】再抬高一點呢,就【砍】不到了,這時屏幕就失去了【同步觸發】,顯示就又亂了。
結論來了:調節【砍刀】的高低,就能達成顯示……(目的自己想你吧)。
最重要的來了:這把【砍刀】就是【level旋鈕】。
ID:123289 發表于 2023-6-24 10:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2023-6-25 08:20 編輯
1、觸發點(【砍】到的點),不一定放在屏幕的起始點上,也可以固定在距離屏幕起點任意一個位置上,這個距離是可以調節的,找找看,有個左右可調的旋鈕。
2、如果不是周期函數,顯示一定是亂的,但可以捉住其中的一個△T,方法是用【單次觸發】,這在㧓串口數據時,常常用到:
a, 先將【砍刀】高度調到可以切割到波形的位置上;
b, 不要向示波器輸入數據。防止被觸發顯示到不需要的數據;
c, 按下【單次觸發】。這時因為無輸入,屏上無顯示;
d, 輸入需要捕捉的數據吧。一定會被你逮住的。
ID:123289 發表于 2023-6-24 10:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2023-6-25 08:23 編輯
1、示波器的【探頭】與【接地夾】之間,形成輸入電壓。
2、【接地夾】只是輸入電壓的參考點,不一定接大地,也不反對你將它接大地。
3、如果【接地夾】與大地接在一起了,你又將輸入220V電源的接地了。這時220V輸入電源就與大地有了共同的參考點(潛在的通路)。
4、如果被測對象(電路板)也是帶電的(與220V電網連著),你犯錯的機會就大大的到來了。
這時,你的【接地夾】會夾到的任意電壓(因為你夾的地方不一定是地),強制為地(而電路板已與220V相連有確定的地了),這樣就會形成短路。
5、在測量熱板(與220V電網直連)時,建議給示波器增加一個隔離變壓器(220V:220V),讓被測試對象與示波器沒有共同的強電回路。是可以防止樓主提出的現象發生的。
6、另外:【探頭】與【接地夾】之間的輸入電壓是有限制的。【3、】之后,【探頭】極可能會因為觸碰過到的高壓,導致燒毀。
總之,不測試【熱板】問題不大,測試【熱板】要小心,最好將電源做個隔離。
