查看: 2536|回復(fù): 7
51單片機(jī)電子秤怎么顯示不了重量?
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-23 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用51單片機(jī)硬件仿真器仿真,到這里就不動(dòng)了,卡住了,是什么原因,hx711模塊硬件壞了嗎,還是程序有問題?求有經(jīng)驗(yàn)的大佬幫忙解答
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-23 16:50 | 顯示全部樓層
這里是哪里?
ID:149043 發(fā)表于 2023-6-23 20:59 | 顯示全部樓層
這是資料
51簡(jiǎn)易電子秤.rar
40.86 KB, 下載次數(shù): 2
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-24 11:24 | 顯示全部樓層
這個(gè)函數(shù)是別人寫的,卡住了,就打開分析、調(diào)試一下。
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-24 11:45 | 顯示全部樓層
壓力傳感器吧,先看看資料怎么使用。一般例程給的很清楚了
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-24 15:41 | 顯示全部樓層
卡在HX711DOUT恒為1上面了,看下接線是否正常。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-24 16:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這里的while是等待模塊回復(fù)信號(hào)的,如果硬件壞了,就會(huì)停在這里
ID:798322 發(fā)表于 2023-6-24 21:38 | 顯示全部樓層
嘗試編寫一個(gè)簡(jiǎn)單的程序判斷硬件是否正常,或者利用例程來測(cè)試下模塊能不能正常工作,或者有多余的就換一個(gè)試一試,如果硬件正常,沒有損壞,再去調(diào)試是否軟件哪里邏輯有問題導(dǎo)致進(jìn)入1循環(huán)。
