查看: 2773|回復: 13
單片機延時 為什么是循環(huán)60次,怎么實現(xiàn)的1s計時?
ID:1085326 發(fā)表于 2023-6-21 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:716656 發(fā)表于 2023-6-21 16:22 | 只看該作者
根據(jù)你用的單片機找個視頻看看delay延時和定時器延時的原理
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-21 16:35 | 只看該作者
你完全可以改成70次100次看看結(jié)果嘛,動手實操要比憑空想象印象深刻太多了。
ID:1067540 發(fā)表于 2023-6-23 14:12 | 只看該作者
定時器延時跟單片機主頻有關(guān)
ID:423768 發(fā)表于 2023-6-23 17:49 | 只看該作者
根據(jù)你的時鐘頻率來計算的一個大約的值,有可能你的單片機剛好大概就是60次左右,你也可以改成100次試下,也可以在IDE里面仿真測試一下,看下邏輯圖的時間
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-24 14:04 | 只看該作者
延時用定時器,盡量不要用DELAY,太坑。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-24 14:23 | 只看該作者
這個得計算,然后仔細調(diào)節(jié),不要著急,晶振,內(nèi)外時鐘,看看有哪些提示
ID:593096 發(fā)表于 2023-6-24 15:31 | 只看該作者
單片機延時 為什么循環(huán)60次,怎么實現(xiàn)1s計時。首先要確認你用的是什么單片機,時鐘頻率是多少,循環(huán)60次,每次的延時是多少?實現(xiàn)1s計時的話可以通過定時器中斷程序?qū)崿F(xiàn)
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-24 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
用中斷來定時是最穩(wěn)的,因為你不知道啥時候你的函數(shù)延時會被打斷
ID:195496 發(fā)表于 2023-6-25 21:04 | 只看該作者
這個跟中斷時間長短有關(guān)系,如果你的定時器設置成20ms,中斷50次就是1秒。
ID:77589 發(fā)表于 2023-6-26 14:18 | 只看該作者
delay只能是一個大概的延時,準確一點計時請用單片機定時器外設
ID:486153 發(fā)表于 2023-6-26 21:10 | 只看該作者
可以使用定時器或者是直接變量自加,一般一個自加指令執(zhí)行時間為一個機器時鐘,可以認為是1us,想要多少時間自加就可以了
ID:1086115 發(fā)表于 2023-6-27 09:53 | 只看該作者
首先要確認你用的是什么單片機,時鐘頻率是多少,循環(huán)60次,每次的延時是多少? 實現(xiàn)1s計時的話可以通過定時器中斷程序?qū)崿F(xiàn)
ID:236035 發(fā)表于 2023-6-27 10:06 | 只看該作者
樓上都說了,我補充一下:無論是delay還是中斷,寫好后都要驗證延時是否符合要求。
