- #include<reg51.h> //包含文件預(yù)處理命令</span>
- #define uchar unsigned char //8位單片機習(xí)慣性定義
- #define uint unsigned int //8位單片機習(xí)慣性定義
- //*********AD轉(zhuǎn)換要用到的特殊寄存器地址定義*************************************
- sfr adc_contr=0xc5; //定義AD轉(zhuǎn)換控制寄存器地址
- sfr adc_data=0xc6; //定義AD轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器地址
- sfr p1m0=0x91; //帶有8路AD的P1口模式選擇寄存器0定義地址
- sfr p1m1=0x92; //帶有8路AD的P1口模式選擇寄存器1定義地址
- //*********PWM輸出要用到的特殊寄存器地址定義************************************
- sfr ccap0h=0xfa; //PCA模塊0捕捉/比較寄存器高8位
- sfr ccap1h=0xfb; //PCA模塊1捕捉/比較寄存器高8位
- sfr ccap2h=0xfc; //PCA模塊2捕捉/比較寄存器高8位
- sfr ccap3h=0xfd; //PCA模塊3捕捉/比較寄存器高8位
- sfr pca_pwm0=0xf2; //PCA模塊0-PWM寄存器
- sfr pca_pwm1=0xf3; //PCA模塊1-PWM寄存器
- sfr pca_pwm2=0xf4; //PCA模塊2-PWM寄存器
- sfr pca_pwm4=0xf5; //PCA模塊3-PWM寄存器
- sfr ccapm0=0xda; //PCA模塊0工作模式寄存器
- sfr ccapm1=0xdb; //PCA模塊1工作模式寄存器
- sfr ccapm2=0xdc; //PCA模塊2工作模式寄存器
- sfr ccapm3=0xdd; //PCA模塊3工作模式寄存器
- sfr ch=0xf9; //PCA計數(shù)器高8位
- sfr cl=0xe9; //PCA計數(shù)器低8位
- sfr ccon=0xd8; //PCA控制寄存器
- sfr cmod=0xd9; //PCA工作模式寄存器
- sbit cr=ccon^6; //PCA計數(shù)器控制位,1開0關(guān)
- sbit epca_lvd=IE^6; //PCA中斷允許控制位1開0關(guān)
- sfr auxr=0x8E; //定時器工作于1T控制位
- sbit zb=P1^3;
- sbit pwmal=P2^3; //A相下橋驅(qū)動定義
- sbit pwmbl=P2^2; //B相下橋驅(qū)動定義
- sbit pwmcl=P2^1; //C相下橋驅(qū)動定義
- sbit led=P2^7; //指示燈定義
- sbit abs=P2^5; //ABS剎車功能選擇口,對地為ABS功能
- sbit shache=P3^0; //剎車口定義,對地剎車
- sbit fd=P3^3; //防盜檢測口定義
- int ledcs; //定義一個指示燈閃燈次數(shù)變量
- static fd_hej;
- static timebj; //定義一個定時器計數(shù)比較變量
- static timejs; //定義一個定時器中斷計數(shù)次數(shù)變量
- static pwm_bl; //PWM輸出變量
- static zs_bl=20; //pwm舊的變量數(shù)據(jù),備份的
- static pwm_bls; //PWM軟啟動加速用變量
- static shache_bz; //剎車后該標志置1供軟啟動使用
- static hehc; //霍爾數(shù)據(jù)暫存區(qū)
- static hehc_bl; //上相霍爾數(shù)據(jù)暫存區(qū),用于檢測霍爾變化
- static dz_bz; //堵轉(zhuǎn)標志,為1堵轉(zhuǎn)
- static dz_bz1;
- static zbyx_bz; //轉(zhuǎn)把有效標志,歸0時為0,行駛時為1有效
- static ds_bf=10; //轉(zhuǎn)把上次的數(shù)據(jù)備份
- static zs_js; //轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)
- static zs_ds_js;
- static he_cs_bz1;
- static he_cs_bz2;
- static he_cs_bz3;
- static he_cs_sj1;
- static he_cs_sj2;
- static he_cs_sj3;
- int qy_1,qy_2,qy_3; //欠壓測量暫存區(qū)1,2,3
- int cs1,cs2,cs3,cs_fx; //電機測速全局變量
- static qy_bf; //欠壓上次的數(shù)據(jù)備份
- int h; //ABS剎車用變量
- int dz;
- int dz2;
- void zb_fx(void);
- void he_gzjc(void);
- void pwm_out(void);
- //*********************AD轉(zhuǎn)換后PWM對照表*****************************************
- uchar code pwmout[256]=
- {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
- 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,//60個1為1.3v以下
- 241,239,237,235,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,213,211,209,207,205,203,
- 201,199,197,195,193,191,189,187,185,183,181,179,177,175,173,171,169,167,165,163,
- 161,159,157,155,153,151,149,147,145,143,141,139,137,135,133,131,129,127,125,123,//60
- 121,119,117,115,113,111,109,107,105,103,101,99,97,95,93,91,89,87,85,83,81,79,77,//23
- 75,73,71,69,67,65,63,61,59,57,55,53,51,49,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,//26
- 35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,//26
- 9,8,7,6,5,4,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,//34 //25個0為4.1--4.5v
- 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}; //26個為4.5V以上
- //*********************1MS延時函數(shù)***********************************************
- void delay(int t)
- int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<250;j++)
- //*********************ABS剎車延時函數(shù)***********************************************
- void delay1(int t)
- int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=adc_data;j>0;j--)
- //*********************設(shè)置AD電源和開漏函數(shù)**************************************
- adc_power()
- adc_contr|=0x80; //開AD電源
- delay(2); //首次開AD電源要延時1MS左右
- p1m0|=0x88; //設(shè)置P1.3和P1.7為開漏即AD轉(zhuǎn)換模式
- p1m1|=0x88; //同上
- //-------------------設(shè)置P1.3為轉(zhuǎn)把測量通道函------------------------------------
- set_p13_adc()
- { zb=1;
- adc_contr=0xe3; //P13口為轉(zhuǎn)換通道
- //-------------------設(shè)置P17為電機超載測量通道函數(shù)--------------------------------
- set_p17_adc()
- adc_contr=0xe7;
- //------------------設(shè)置P15為欠壓檢測測量通道-------------------------------------
- set_p15_adc()
- {adc_contr=0xe5;}
- //===================測量電壓函數(shù)=================================================
- get_ad_dy()
- { int adon=0; //定義一個整型變量用于檢測AD轉(zhuǎn)換是否結(jié)束
- adc_data=0; //AD轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器清0
- adc_contr|=0x08; //轉(zhuǎn)換位置1啟動轉(zhuǎn)換
- while(adon==0) //循環(huán)判斷表達式成立反復(fù)執(zhí)行語句,不成立退出
- {adon=adc_contr&0x10;} //循環(huán)語句體,即判斷AD轉(zhuǎn)換是否完成,完成后高第4位為1
- adc_contr&=0xe7; //循環(huán)語句退出轉(zhuǎn)換完成,清adc_flag,adc_start,停止轉(zhuǎn)換
- //********************PWM初始化函數(shù)***********************************************
- pwm_sz()
- cmod=0x82; //PCA在空閑模式下停止PCA計數(shù)器工作
- //PCA時鐘源為1/2溢出
- //禁止PCA計數(shù)器溢出中斷
- ccon=0x00; //禁止PCA計數(shù)器工作,清除中斷標志和計數(shù)器溢出標志
- cl=0x00; //清0計數(shù)器
- ch=0x00;
- //======================以下為4路PWM輸出設(shè)置程序=============================
- //設(shè)置模塊0為8位PWM輸出模式,PWM無需中斷支持,,脈沖在P3.7口輸出
- ccapm0=0x42; //***程序核心語句,-----0100,0010
- pca_pwm0=0x03; //先關(guān)閉PWM-輸出為0,寫入0x00就可開PWM輸出
- //設(shè)置模塊1為8位PWM輸出模式,PWM無需中斷支持,,脈沖在P3.5口輸出
- ccapm1=0x42; //***程序核心語句,-----0100,0010
- pca_pwm1=0x03; //先關(guān)閉PWM-輸出為0,寫入0x00就可開PWM輸出
- //設(shè)置模塊2為8位PWM輸出模式,PWM無需中斷支持,,脈沖在P2.0口輸出
- ccapm2=0x42; //***程序核心語句,-----0100,0010
- pca_pwm2=0x03; //先關(guān)閉PWM-輸出為0,寫入0x00就可開PWM輸出
- //模塊3未用
- epca_lvd=1; //開PCA中斷
- EA=1; //開總中斷
- cr=1; //開PCA計數(shù)器打開
- //********************快閃燈函數(shù)***********************************************
- led_k()
- { int k; //定義一個臨時變量
- for(k=0;k<ledcs;k++) //表達式2條件不滿足即次數(shù)未到重復(fù)執(zhí)行循環(huán)體語句
- {led=0;delay(700);
- led=1;delay(700);}
- delay(2000);
- //********************定時器0和1初始化函數(shù)*******************************************
- time_csh()
- TMOD=0x11; //定時器0工作于8位自動重裝,1工作于方式1
- TH0=0x3c; //
- TL0=0x0b;
- TH1=0x3c; //12MHZ時50MS數(shù)據(jù),20次為1S
- TL1=0x0b;
- IT0=1; //設(shè)置外中斷0為下降沿觸發(fā)358第一腳
- EX0=1; //開外中斷0
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時期0中斷
- ET1=1; //開定時期1中斷
- //********************定時器0中斷函數(shù)PWM頻率用************************************
- void time0(void)interrupt 1
- {TR0=0;TH0=0x3c;TL0=0x0b;
- zs_ds_js++;
- if(zs_ds_js==10)
- {if(zs_js<20)
- dz_bz1=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;
- TH1=0X3C;TL1=0X0B;TR1=1;
- TH0=0x3c;TL0=0x0b;TR0=1;
- // pwm_bls=200;
- else
- {dz_bz1=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;zs_bl=zs_js;
- TH1=0X3C;TL1=0X0B;TR1=0;
- TH0=0X3C;TL0=0X0B;TR0=1;
- else
- {TR0=1;}
- //********************定時器1中斷函數(shù)*********************************************
- void time1(void)interrupt 3
- { TR1=0;TH1=0x3c;TL1=0x0b;
- timejs++;
- if(timejs==12) //中斷次數(shù)等于給定的次數(shù)就取反LED
- {if(zbyx_bz==0) //轉(zhuǎn)把歸0標志為0,可以閃燈
- {led=~led;timejs=0;TR1=1;}
- if(timejs==80)
- {if(dz_bz1==1)
- {TR0=0;dz_bz1=0;dz_bz=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
- else
- {dz_bz=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
- TR1=1;
- //*******************電機堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)函數(shù)***********************************************
- //根據(jù)2S定時內(nèi)一直堵轉(zhuǎn)的話置DZ_BZ為1,本函數(shù)檢測到該標志為1立即關(guān)閉所有輸出
- //并閃爍指示燈間隔快閃2次提示,最后監(jiān)控轉(zhuǎn)把歸0后可以退出本函數(shù)重新啟動
- void dgdz(void)
- while(dz_bz1==1)
- {pwm_bls=170;he_gzjc();pwm_out();
- if(dz_bz==1)
- { TR0=0;TR1=0;
- pca_pwm0=0x03; //關(guān)3路PWM信號
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //關(guān)3路下橋
- set_p13_adc(); //電機進入保護后開始等待轉(zhuǎn)把歸零后可以重新啟動
- do{ledcs=2;led_k();get_ad_dy();} //間隔開閃2次提示堵轉(zhuǎn)保護,測量轉(zhuǎn)把電壓是否歸0
- while(adc_data>=61); //沒有歸0執(zhí)行DO循環(huán)體語句
- led=1;dz_bz=0;dz_bz1=0; //轉(zhuǎn)把歸0后關(guān)指示燈清堵轉(zhuǎn)標志
- //********************外中斷0函數(shù)限流或康銅開路************************************
- void intt0()interrupt 0
- TR0=0;TR1=0; //關(guān)PWM頻率
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- set_p13_adc();
- get_ad_dy();
- {ledcs=4;led=0;get_ad_dy();}
- led=1;
- //********************PWM驅(qū)動橋驅(qū)動輸出函數(shù)****************************************
- void pwm_out(void) //入口:pwm_bl里有轉(zhuǎn)把調(diào)速參數(shù).出口:輸出全橋驅(qū)動信號
- switch(hehc) //多分支語句根據(jù)霍爾位置輸出對應(yīng)節(jié)拍
- {case 0x01:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- ccap0h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;break;} //第1拍ccap0h刷新參數(shù)開C下橋A上橋
- case 0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- ccap1h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;break;} //第2拍ccap1h刷新參數(shù)開C下橋b上橋
- case 0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap1h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;break;} //第3拍ccap1h刷新參數(shù)開a下橋b上橋
- case 0x06:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap2h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;break;} //第4拍ccap2h刷新參數(shù)開a下橋c上橋
- case 0x04:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- ccap2h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;break;} //第5拍ccap2h刷新參數(shù)開b下橋c上橋
- case 0x05:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- ccap0h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;break;} //第6拍ccap0h刷新參數(shù)開b下橋a上橋
- //********************上電初始化函數(shù)**********************************************
- void sd_csh(void)
- {P1=0xff;zb=0;P2=0xff;P3=0xff;
- pwmal=0; //上電復(fù)位后首先關(guān)閉3組下橋
- pwmbl=0; //
- pwmcl=0; //
- adc_power(); //調(diào)AD轉(zhuǎn)換用初始化函數(shù)
- pwm_sz(); //調(diào)PWM輸出用初始化函數(shù)
- time_csh(); //調(diào)兩個定時器初始化函數(shù)
- //********************上電防飛車函數(shù)歸0后LED正常閃爍******************************
- void sd_ffc(void)
- set_p13_adc(); //調(diào)轉(zhuǎn)把電壓轉(zhuǎn)換通道
- get_ad_dy(); //上電后測量轉(zhuǎn)把電壓是否歸零
- while(adc_data>=61) //61為1.2V轉(zhuǎn)換值轉(zhuǎn)把如果大于1.2V執(zhí)行循環(huán)體語句等待歸0
- {ledcs=2;led_k(); //循環(huán)體語句,2次間隔性快閃燈
- get_ad_dy(); //循環(huán)體語句,重新檢測電壓等待歸0
- TR0=0; //關(guān)PWM頻率否則干擾閃燈
- timebj=12; //歸0后定時器中斷10次閃爍一次LED
- TR1=1; //歸0后開定時器1-LED閃爍
- //*************剎車函數(shù)自動選擇是斷電還是ABS剎車功***************************
- void sc_stop(void) //ABS剎車有外接口對地選擇,對地時為ABS功能
- if(shache==0) //判斷語句剎車口等于0執(zhí)行大語句1
- { abs=1;
- //大語句體1
- if(abs==1) //判斷ABS選擇不為0就執(zhí)行普通剎車斷電,否則執(zhí)行ABS剎車
- //==========普通剎車斷電==================================================
- TR0=0;led=0; //關(guān)測速定時器,亮剎車燈
- pca_pwm0=0x03; //關(guān)3路PWM信號AH
- pca_pwm1=0x03; //關(guān)3路PWM信號BH
- pca_pwm2=0x03; //關(guān)3路PWM信號CH
- while(shache==0) //循環(huán)語句,剎車口沒松開就一直等待
- {delay(500);} //語句體,延時抗干擾防止抖動
- hehc_bl=0;led=1; //剎車口松開后清霍爾變量內(nèi)存再關(guān)剎車燈
- for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--) //以下兩句為剎車口松開后減緩沖擊
- {he_gzjc();pwm_out();} //從最低速度加高到實時的轉(zhuǎn)把設(shè)定速度
- //===========EABS剎車斷電=====================================================
- else //ABS功能已選擇進入ABS剎車
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //關(guān)閉3個下橋:AL-BL-CL
- do //do-while語句先執(zhí)行do再執(zhí)行while判斷表達式
- for(h=100;h>0;h--) //每檢測一次沒松開就先執(zhí)行1萬次ABS點剎,防止剎車抖動干擾
- { pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;
- delay1(1);
- pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1; //ABS點剎
- delay1(80);
- while(shache==0); //內(nèi)鑲循環(huán)語句,只要剎車沒松開就一直開ABS點剎制動
- hehc_bl=0;led=1; //剎車口為1后清霍爾變量內(nèi)存再關(guān)剎車燈
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //點剎后要關(guān)閉所有下橋防止剎車松開后車推不動
- for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)//以下幾句剎車后軟啟動,減少剎車后高速沖擊
- //*******************欠壓檢測函數(shù)**************************************************
- void qy_jc(void)
- { //連續(xù)3次測量電池電壓抗干擾
- set_p15_adc();
- get_ad_dy(); //第1次測量電池電壓
- if(adc_data<=158) //電壓小于等于3.1v嗎,不等于直接退出
- {TR0=0;TR1=0;led=1; //小于等于,電池電壓過低,關(guān)PWM頻率保護電池
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- do{ledcs=3;led_k();get_ad_dy();} //閃燈提示重新測量電壓
- while(adc_data<=175); //檢測是否恢復(fù)到正常電壓44V
- ledcs=3;led_k(); //電壓恢復(fù)44V以上再閃燈做為延時用
- hehc_bl=0; //清霍爾舊數(shù)據(jù)為了起動
- //*******************霍爾故障檢測函數(shù)**********************************************
- hehc=P1&0x07; //讀入霍爾數(shù)據(jù),并分離有效數(shù)據(jù)
- //--查霍爾是否全1--------
- while(hehc==0x07) //判斷是否為3個全1,成立循環(huán)執(zhí)行語句體
- {pca_pwm0=0x03; //霍爾出現(xiàn)故障關(guān)閉所有輸出
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- TR0=0;zs_ds_js=0;zs_js=0; //關(guān)測速定時器,定時計數(shù)器清0,轉(zhuǎn)速度計數(shù)器清0
- ledcs=6;led_k(); //循環(huán)執(zhí)行語句體6次閃爍,直到不成立退出
- hehc=P1&0x07; //重新檢測霍爾
- //--查霍爾是否全0--------
- while(hehc==0x00) //不為3個1再判斷是否為3個0,成立執(zhí)行循環(huán)語句體
- pca_pwm1=0x03; //
- pca_pwm2=0x03; //
- //--查霍爾是否更新--------
- if(hehc_bl!=hehc) //判斷霍爾是否變化,成立執(zhí)行語句1后退出
- {hehc_bl=hehc; //語句2,霍爾變化存入新的數(shù)據(jù)到變量中
- he_cs_sj1=hehc;he_cs_bz1=1;
- if(he_cs_bz1==1){he_cs_sj2=hehc;he_cs_bz2=1;}
- if(he_cs_bz2==1){he_cs_sj3=hehc;he_cs_bz3=1;}
- if(he_cs_bz1==1)
- {if(he_cs_bz2==1)
- {if(he_cs_bz3==1)
- {if(he_cs_sj1&he_cs_sj2&he_cs_sj3!=0x00)
- {zs_js++;he_cs_bz1=0;he_cs_bz2=0;he_cs_bz3=0;}
- //**********電流自動調(diào)整函數(shù)******************************************************
- void dl_tz(void)
- { set_p17_adc();
- do
- {get_ad_dy();}
- while(adc_data>=20);
- {pwm_bls=adc_data*10+pwm_bl;
- if(pwm_bls>=241){pwm_bls=241;}
- he_gzjc();pwm_out();zb_fx();dgdz();
- pwm_bls=pwm_bl;
- //********************轉(zhuǎn)把工作狀態(tài)分析函數(shù)****************************************
- //函數(shù)出口--pwm_bl里有查表后數(shù)據(jù),PWM輸出程序直接讀出放入PWM占空比寄存器
- //ccap0h,ccap1h,ccap2h中即可
- void zb_fx(void)
- { //---連續(xù)3次測量轉(zhuǎn)把電壓--------
- get_ad_dy(); //第一次測量轉(zhuǎn)把電壓
- pwm_bl=pwmout[adc_data]; //在數(shù)組中查出對應(yīng)的AD轉(zhuǎn)換PWM值
- if(pwm_bl==1) //為1成立執(zhí)行大的語句1后退出,不成立執(zhí)行語句2后退出
- //語句1,轉(zhuǎn)把電壓等于1說明轉(zhuǎn)把在1.3v以下或4.5v以上停止輸出閃LED
- hehc_bl=0; //霍爾存儲舊數(shù)據(jù)的變量及時清0否則很難起動
- pca_pwm0=0x03; //停止所有輸出
- pca_pwm1=0x03;
- pca_pwm2=0x03;
- pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //關(guān)3個下橋
- timebj=15; //定時器1中斷12次閃爍一次LED
- TR1=1;zbyx_bz=0; //開定時器1-LED閃爍,轉(zhuǎn)把歸0標志位為0,pwm輸出就無效
- else
- //語句2,轉(zhuǎn)把電壓不等于1說明在1.3v-4.5v之間正常行駛數(shù)據(jù)
- {led=1;zbyx_bz=1;TR0=1;} //關(guān)定時器1指示燈,轉(zhuǎn)把有效標志位為1,pwm輸出有效
- //**********************軟啟動************************************
- //dg_rqd()
- //{dgdz();
- //if(pwm_bl!=pwm_blj)
- // {for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)
- // {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;
- //else
- // {if(shache_bz==1)
- // {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;shache_bz=0;
- // else
- //********************防盜鎖電機函數(shù)**********************************************
- fd_dg()
- {while(fd==0)
- {int fd_he;
- fd_he=P1&0X07;
- if(fd_he!=fd_hej)
- {fd_hej=fd_he;
- //switch(fd_he) //多分支語句根據(jù)霍爾位置輸出對應(yīng)節(jié)拍
- // {case 0x01:{
- pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- ccap1h=10;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
- pwmal=0;pca_pwm1=0x03;
- pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(300);
- //pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
- // pwmcl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
- // break;} //第1拍ccap0h刷新參數(shù)開C下橋A上橋
- // case 0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
- // ccap2h=10;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
- // pwmal=0;pca_pwm2=0x03;
- // pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
- // pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
- // pwmcl=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
- // break;} //第2拍ccap1h刷新參數(shù)開C下橋b上橋
- // case 0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- // ccap2h=10;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
- // pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;
- //pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
- // //pwmal=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
- // break;} //第3拍ccap1h刷新參數(shù)開a下橋b上橋
- // case 0x06:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
- // ccap0h=10;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
- // pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;
- //pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
- //pwmal=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
- // break;} //第4拍ccap2h刷新參數(shù)開a下橋c上橋
- // case 0x04:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- // ccap0h=10;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
- //pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
- //pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
- // break;} //第5拍ccap2h刷新參數(shù)開b下橋c上橋
- // case 0x05:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
- // ccap1h=10;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
- // pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
- // // pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
- // break;} //第6拍ccap0h刷新參數(shù)開b下橋a上橋
- //********************主函數(shù)******************************************************
- main()
- sd_csh(); //調(diào)上電初始化函數(shù)
- qy_jc(); //調(diào)欠壓檢測函數(shù)
- sd_ffc(); //調(diào)上電防飛車函數(shù),等待歸0后才往下執(zhí)行
- he_gzjc(); //調(diào)霍爾故障檢測函數(shù),無故障才往下執(zhí)行
- while(1)
- qy_jc();
- if(fd==0){fd_hej=P1&0x07;fd_dg();}//如果防盜口為低電平執(zhí)行防盜程序
- else //否則執(zhí)行正常程序
- if(dz_bz1!=1){zb_fx();} //1>調(diào)轉(zhuǎn)把分析函數(shù)
- if(zbyx_bz==1) //如果轉(zhuǎn)把標志位為1轉(zhuǎn)把有效,就執(zhí)行語句體否則不執(zhí)行
- {dl_tz();dgdz();
- } //語句體,調(diào)霍爾分析函數(shù),調(diào)PWM輸出函數(shù)
- sc_stop(); //調(diào)剎車斷電檢測函數(shù)
復(fù)制代碼 出自:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-178970-1.html
