查看: 5874|回復(fù): 26
怎么吧hex文件轉(zhuǎn)換成c文件啊
ID:1084404 發(fā)表于 2023-6-20 22:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-21 07:08 | 只看該作者
轉(zhuǎn)不了,別想了。等什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)sh1t2rice轉(zhuǎn)換再說吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-21 09:47 | 只看該作者
問問人工智能
ID:57657 發(fā)表于 2023-6-21 10:22 | 只看該作者
hex反匯編再反C,網(wǎng)上搜一下有沒有大神會(huì)搞,人工翻譯沒有免費(fèi)的。
ID:656419 發(fā)表于 2023-6-21 13:40 | 只看該作者
呃   一般別人的HEX才需要反成C啊,,,,大兄弟你干了啥,,,
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-21 14:05 | 只看該作者
hex文件在不知道是51還是ARM或是其他什么單片機(jī)型號(hào)下, 你是沒辦法還原為c的. 以后人工智能高度發(fā)達(dá)了,或許有可能.
ID:142059 發(fā)表于 2023-6-21 15:09 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-6-21 10:22
看碟下菜,起步2W米
ID:1059013 發(fā)表于 2023-6-21 15:15 | 只看該作者
這么多年了,沒有聽說有成功轉(zhuǎn)換的
ID:1069337 發(fā)表于 2023-6-21 15:34 | 只看該作者
目前應(yīng)該還沒有這個(gè)功能
ID:1085375 發(fā)表于 2023-6-21 16:10 | 只看該作者
1、你應(yīng)該是嵌入式開發(fā)中已經(jīng)編譯成.hex的文件吧,這個(gè)hex文件基本上可以理解為windows中的.exe,你要是反編譯匯編。
2、還能看出點(diǎn)門道,返回C,我在微軟的操作系統(tǒng)下從來沒比較滿意的做成功過。
3、何況你還是在單片機(jī)中。
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-21 19:15 | 只看該作者
要將51單片機(jī)的hex文件轉(zhuǎn)換為C文件,需要先將hex文件進(jìn)行反匯編,然后再進(jìn)行反匯編代碼到C代碼的轉(zhuǎn)換。以下是一種常見的方法:
1.使用8051反匯編器:使用適合的8051反匯編工具,如單片機(jī)智能反編譯軟件,IDA Pro、Ghidra等,將hex文件進(jìn)行反匯編。Ghidra是一個(gè)廣泛使用的開源工具,它可以將8051的機(jī)器碼反匯編為匯編代碼。
2.反匯編:使用適當(dāng)?shù)拿罨蜻x項(xiàng),將hex文件輸入反匯編工具。這將生成反匯編代碼,其中包含了8051芯片的匯編指令和程序的結(jié)構(gòu)。
3.分析反匯編代碼:仔細(xì)分析反匯編代碼,了解程序的結(jié)構(gòu)、邏輯和功能。這是將反匯編代碼轉(zhuǎn)換為C代碼的基礎(chǔ)。
4.根據(jù)匯編代碼編寫C代碼:根據(jù)分析的反匯編代碼,手動(dòng)編寫對(duì)應(yīng)的C代碼。這需要熟悉8051匯編語言和C語言,并理解程序的功能和算法。
5.重建程序結(jié)構(gòu):根據(jù)反匯編代碼中的分支、循環(huán)和函數(shù)調(diào)用等信息,重建程序的結(jié)構(gòu)。這包括編寫相應(yīng)的條件語句、循環(huán)語句和函數(shù)。
6.重新命名變量和函數(shù):根據(jù)反匯編代碼的上下文和功能,為變量和函數(shù)命名,使代碼更具可讀性和可維護(hù)性。
請(qǐng)注意,將匯編代碼轉(zhuǎn)換為等效的C代碼是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù),因?yàn)樵诰幾g過程中會(huì)丟失某些信息,如原始變量名、類型信息等。因此,轉(zhuǎn)換后的C代碼可能不會(huì)完全還原原始代碼,并且可能需要進(jìn)一步的手動(dòng)調(diào)整和優(yōu)化。
同時(shí),請(qǐng)確保你有權(quán)進(jìn)行這樣的操作或者你在合法和道德的范圍內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。注意,根據(jù)您的具體情況,可能還需要使用其他反匯編工具或轉(zhuǎn)換器,具體取決于您的要求和可用的工具。
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-23 09:36 | 只看該作者
這個(gè)真不行,就算強(qiáng)行轉(zhuǎn)換成功也不保證能夠使用。
ID:798322 發(fā)表于 2023-6-24 21:13 | 只看該作者
生成機(jī)器的十六進(jìn)制語言,本質(zhì)上是C語言到匯編到機(jī)器語言,反過來就需要反過來編譯,需要理解每個(gè)轉(zhuǎn)換步驟的語言,需要研究底層的機(jī)器語言,好像沒有軟件可以反過來。
ID:688692 發(fā)表于 2023-6-25 10:09 | 只看該作者
信息的可逆性?
我很多個(gè)寫法做出來編譯后可能得到的HEX是一樣的,你怎么可能反編譯回去呢?
比如同一個(gè)C文件我把變量名改改,編譯出來的結(jié)果不會(huì)改變,所以反編譯是不可能的,只能梳理程序執(zhí)行的流程和結(jié)構(gòu),手動(dòng)重寫C,這比正向開發(fā)難多了。
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-25 11:31 | 只看該作者
人工智能 給出來的答案。
將MCS-51 8051的hex文件轉(zhuǎn)換成C文件
:0B002300EF1FAC0670011E4C70F622AF
:10000300C2A07F507EC3120023D2A07F507EC312B2
:04001300002380EC5A
:03000000020017E4
:0C001700787FE4F6D8FD75810702000335
:00000001FF
反匯編 編譯
;標(biāo)號(hào)==============指令================================地址===機(jī)器碼=======
Q0000:             LJMP  Q0017                        ;0000   02 00 17
Q0003:             CLR   P2.0                         ;0003   C2 A0
                   MOV   R7,#50H                      ;0005   7F 50
                   MOV   R6,#0C3H                     ;0007   7E C3
                   LCALL Q0023                        ;0009   12 00 23
                   SETB  P2.0                         ;000C   D2 A0
                   MOV   R7,#50H                      ;000E   7F 50
                   MOV   R6,#0C3H                     ;0010   7E C3
                   LCALL Q0023                        ;0012   12 00 23
                   SJMP  Q0003                        ;0015   80 EC
Q0017:             MOV   R0,#7FH                      ;0017   78 7F
                   CLR   A                            ;0019   E4
Q001A:             MOV   @R0,A                        ;001A   F6
                   DJNZ  R0,Q001A                     ;001B   D8 FD
                   MOV   SP,#07H                      ;001D   75 81 07
                   LJMP  Q0003                        ;0020   02 00 03
Q0023:             MOV   A,R7                         ;0023   EF
                   DEC   R7                           ;0024   1F
                   MOV   R4,06H                       ;0025   AC 06
                   JNZ   Q002A                        ;0027   70 01
                   DEC   R6                           ;0029   1E
Q002A:             ORL   A,R4                         ;002A   4C
                   JNZ   Q0023                        ;002B   70 F6
                   RET                                ;002D   22
要將MCS-51 8051的HEX文件轉(zhuǎn)換為C文件,你可以按照以下步驟進(jìn)行手動(dòng)轉(zhuǎn)換:
1.創(chuàng)建一個(gè)新的C文件(例如example.c)來保存轉(zhuǎn)換后的代碼。
2.打開HEX文件,并查看每一行的指令和地址。
3.解析hex文件:打開hex文件,讀取每一行的數(shù)據(jù)。每一行通常以冒號(hào)(:)開頭,后面是一系列的16進(jìn)制數(shù)字,代表指令、數(shù)據(jù)和校驗(yàn)等信息。
4.將每一行指令轉(zhuǎn)換為等效的C語句,并按地址順序?qū)⑺鼈儗懭氲絜xample.c文件中。
以下是一個(gè)示例轉(zhuǎn)換的過程:
#include <8051.h> // 根據(jù)你的8051型號(hào)和編譯器選擇正確的頭文件
void main() {
    Q0000:
        // LJMP  Q0017 (地址:0000,機(jī)器碼:02 00 17)
        goto Q0017;
    Q0003:
        // CLR   P2.0 (地址:0003,機(jī)器碼:C2 A0)
        P2_0 = 0;
        // MOV   R7,#50H (地址:0005,機(jī)器碼:7F 50)
        R7 = 0x50;
        // MOV   R6,#0C3H (地址:0007,機(jī)器碼:7E C3)
        R6 = 0xC3;
        // LCALL Q0023 (地址:0009,機(jī)器碼:12 00 23)
        Q0023();
        // SETB  P2.0 (地址:000C,機(jī)器碼:D2 A0)
        P2_0 = 1;
        // MOV   R7,#50H (地址:000E,機(jī)器碼:7F 50)
        R7 = 0x50;
        // MOV   R6,#0C3H (地址:0010,機(jī)器碼:7E C3)
        R6 = 0xC3;
        // LCALL Q0023 (地址:0012,機(jī)器碼:12 00 23)
        Q0023();
        // SJMP  Q0003 (地址:0015,機(jī)器碼:80 EC)
        goto Q0003;
    Q0017:
        // MOV   R0,#7FH (地址:0017,機(jī)器碼:78 7F)
        R0 = 0x7F;
        // CLR   A (地址:0019,機(jī)器碼:E4)
        A = 0;
    Q001A:
        // MOV   @R0,A (地址:001A,機(jī)器碼:F6)
        *R0 = A;
        // DJNZ  R0,Q001A (地址:001B,機(jī)器碼:D8 FD)
        if (--R0 != 0) {
            goto Q001A;
        // MOV   SP,#07H (地址:001D,機(jī)器碼:75 81 07)
        SP = 0x07;
        // LJMP  Q0003 (地址:0020,機(jī)器碼:02 00 03)
        goto Q0003;
void Q0023() {
    // MOV   A,R7 (地址:0023,機(jī)器碼:EF)
    A = R7;
    // DEC   R7 (地址:0024,機(jī)器碼:1F)
    R7--;
    // MOV   R4,06H (地址:0025,機(jī)器碼:AC 06)
    R4 = 0x06;
    // JNZ   Q002A (地址:0027,機(jī)器碼:70 01)
    if (R7 != 0) {
        goto Q002A;
    // DEC   R6 (地址:0029,機(jī)器碼:1E)
    R6--;
Q002A:
    // ORL   A,R4 (地址:002A,機(jī)器碼:4C)
    A |= R4;
    // JNZ   Q0023 (地址:002B,機(jī)器碼:70 F6)
    if (A != 0) {
        goto Q0023;
    // RET (地址:002D,機(jī)器碼:22)
    return;
注意,上述代碼只是根據(jù)你提供的HEX文件進(jìn)行的大致轉(zhuǎn)換,具體轉(zhuǎn)換的結(jié)果可能因8051芯片型號(hào)、編譯器和編程環(huán)境的不同而有所不同。在實(shí)際轉(zhuǎn)換過程中,你可能需要根據(jù)你的具體情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。同時(shí),根據(jù)HEX文件提供的信息,你需要手動(dòng)添加初始化和其他邏輯來完整地重現(xiàn)原始程序的功能。
原本的程序。
*                              LED閃爍實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后D1指示燈閃爍
注意事項(xiàng):無
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0;                 //將單片機(jī)的P2.0端口定義為led
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                led=0;
                delay(50000); //大約延時(shí)450ms
                led=1;
ID:77589 發(fā)表于 2023-6-26 14:22 | 只看該作者
HEX到匯編是可行的,再到C,哈哈!還不如知道功能了,重寫!!!!
ID:486153 發(fā)表于 2023-6-26 14:40 | 只看該作者
不好實(shí)現(xiàn),應(yīng)該轉(zhuǎn)不了
ID:362692 發(fā)表于 2023-6-26 15:22 | 只看該作者
轉(zhuǎn)換不了,所采用的原理不一樣,格式不一樣。
ID:1065432 發(fā)表于 2023-6-26 20:08 | 只看該作者
根據(jù)匯編重寫C還有的一說吧。直接轉(zhuǎn)夠嗆
ID:1086115 發(fā)表于 2023-6-27 09:55 | 只看該作者
目前沒有這個(gè)能力
ID:1086306 發(fā)表于 2023-6-29 08:28 | 只看該作者
這個(gè)就算是能轉(zhuǎn)換,確定格式能用嗎?
ID:146782 發(fā)表于 2023-6-29 11:16 | 只看該作者
轉(zhuǎn)不了的
ID:143767 發(fā)表于 2023-6-29 11:55 | 只看該作者
如果能夠反編譯成功,那人人都是盜版高手
ID:382454 發(fā)表于 2023-6-29 11:56 | 只看該作者
反C,就象OD一樣,把EXE變成匯編語言。
ID:1107336 發(fā)表于 2024-2-4 20:30 | 只看該作者
PDF怎么轉(zhuǎn)HEX
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-5 08:20 | 只看該作者
給你一本莎士比亞全集,你能譯出英文原版么,呵呵
ID:420836 發(fā)表于 2024-2-5 09:29 | 只看該作者
逆向工程可以根據(jù)不同的硬件平臺(tái)將hex文件轉(zhuǎn)換為匯編代碼。 將十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換為 C 代碼并不容易。
