查看: 1906|回復: 0
關于STM32F103C8T6單片機ADC測量數據問題
芯片為stm32f103c8t6
程序用GPI0_B0作為ADC1輸入口,用規則通道轉換數據。通過設置ADON位觸發ADC轉換。
問題1:PB0引腳固定接在通道8,ADC1,2可以經過通道8測量數據。這樣理解對不對
問題2:上圖寄存器中的SWSTART位 與 ADON位的功能有點分不清楚
問題3:程序聯機調試的時候,PB0無論接0伏還是3.3伏。ADC1數據寄存器DR總是在0000到大概3FFF之間跑。以下是程
*************STM32F103C8T6*****************
GPIOC        EQU        0X40011000                  ;GPIO端口C基地址
RCC_CFGR        EQU                0X40021004
RCC_APB2ENR        EQU        0X40021018
GPIOB        EQU        0X40010C00                  ;GPIO端口B 基地址
ADC_1        EQU        0X40012400                  ;ADC1 基地址
AFIO        EQU        0X40010000                        ;AFIO基地址
        AREA        ICODE,CODE
        ENTRY
        EXPORT        __main
__main                                             ;主程序
        BL        SET_BIOS
LOOP
        BL        DELAY
        LDR        R0,=ADC_1                                ;開始轉換規則通道,S數據右對齊
        LDR        R1,=0X000E0801
        STR        R1,[R0,#8]
        BL        DELAY
        B        LOOP
SET_BIOS
        PUSH        {R0,R1,LR}
        LDR        R0,=RCC_APB2ENR                        ;使能ADC_1,GPIO_B,GPIO_C,AFIO
        LDR        R1,=0X0000021D
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=RCC_CFGR                        ;ADC時鐘分頻
        LDR        R1,=0XC000
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=GPIOB                                ;設置gpio b為模擬輸入
        LDR        R1,=0X00
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=GPIOC                                ;設置gpio c13為輸出 (指示燈)
        LDR        R1,=0X00300000
        STR        R1,[R0,#0X4]
        LDR        R1,=0XFFFFFFFF                   ;打開 GPIO 13 LED
        STR        R1,[R0,#0X0C]
        LDR        R0,=AFIO                                ;設ADC1外部觸發規則轉換與TIM8_TRGO相連
        LDR        R1,=0X70000
        STR        R1,[R0,#4]
        LDR        R0,=ADC_1                                ;數據右對齊 并且校準
        LDR        R1,=0X000E0804
        STR        R1,[R0,#8]
        LDR        R0,=ADC_1                ;通道8轉換時間寄存器
        LDR        R1,=0X07000000
        STR        R1,[R0,#10]
        LDR        R0,=ADC_1
        LDR        R1,=0X08                                ;規則通道 通道8第一個轉換
        STR        R1,[R0,#34]
        LDR        R1,=0X000E0804
        LDR        R1,[R0,#8]
        POP        {R0,R1,LR}
        BX        LR
DELAY
        PUSH        {R5,LR}
        LDR        R5,=0X00005003
DELAY1
        SUB        R5,#0X00000001
        CMP        R5,#0X00000000
        BNE        DELAY1
        POP        {R5,LR}
        BX        LR
        ALIGN ;ALIGN四字節對齊
        END
