查看: 4995|回復: 0
使用Cadence layout布局布線常見問題詳解
ID:56760 發表于 2013-11-10 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 怎樣建立自己的元件庫?
    建立了一個新的project后,畫原理圖的第一步就是先建立自己所需要的庫,所采用的工具就是part developer. 首先在建立一個存放元件庫的目錄(如mylib),然后用寫字板打開cds.lib,定義: Define mylib d:\board\mylib(目錄所在路徑). 這樣就建立了自己的庫。在Concept_HDL的component->add,點擊search stack,可以加入該庫。
2. 保存時Save view和Save all view 以及選擇Change directory 和不選擇的區別?
建立好一個元件庫時,首先要先保存,保存盡量選擇 save view。在concept-HDL中,我們用鼠標左鍵直接點擊器件后,便可以對器件的外形尺寸進行修改,這時如果你再進入part developer做一些修改后,如果選擇save all view會回到原來的外形尺寸,而選save view
會保留改動后的外形。
3. 如何建part庫,怎么改變symbol中pin腳的位置?
    在project manager中tools/part developer可建立,選擇庫并定義part name,在symbol中add symbol,package中add package/addpin,依次輸入pin:
package中:
a, Name : pin’s logical name不能重復
b, pin : pin的標號,原理圖中backannotate后相應的標號
c, pin type: pin腳的類型(input,output等,暫可忽略)
d, active:pin的觸發類型 high(高電平),low(低電平)
e, nc:填入空腳的標號
f, total:此類型的所有pin腳數
g, 以下暫略
symbol中:
a, logical name:對應package中的name
b, type:對應package中的type
c, position:pin腳在器件中位置(left , right , top , bottom)
d, pintext:pin在器件中顯示的name(對應package中的pin,但可重復,比如package中
的gnd1和gnd2都可設為gnd)
e, active:對應package中的active
    修改:用part developer打開要修改的器件,*選擇edit/restrict changes(若不選擇,則器件被保護,修改后存盤無效),一般修改:
a, package中相應pin的標號和name
b, pin的active類型
c, symbol中各pin腳的順序(pin腳的順序在第一次存盤后再次打開會被改變,對于較多
pin腳的器件,如232pins,修改較繁瑣,故盡力保證的一次的成功率。pin腳在器件中的排列順序是根據symbol中的順序而定,故symbol中pin腳的順序一定要正確,若有錯需修改,選中pin按ctrl鍵配合上下鍵標可移動pin腳位置。
