查看: 1427|回復: 0
PL7203 SOP8 3A同步降壓型鋰電池充電IC
概述
PL7203 是一款面向5V交流適配器的3A鋰離子電池充電器。它是采用800KHz固定頻率的同步降壓型轉換器,因此具有高達92%以上的充電效率,自身發熱量極小。
PL7203 包括完整的充電終止電路、自動再充電和一個精確度達±1%的4.2V預設充電電壓,內部集成了防反灌保護、輸出短路保護、芯片及電池溫度保護等多種功能。
PL7203 采用帶散熱片的SOP8封裝,并且只需極少的外圍元器件,因此能夠被嵌入在各種手持式應用中,作為大容量電池的高效充電器。
特性
 800KHz固定開關頻率
 高達92%以上的輸出效率
 最大3.5A的可調輸出電流
 輸入電流自動識別,適配器自適應
 輸出電壓可調
 無需高精度毫歐電阻
 無需防反灌電流二極管
 無需外置功率 MOS 管或續流二極管
 精度達到±1%的4.2V充電電壓
 充電狀態雙輸出、無電池和故障狀態顯示
 待機模式下的供電電流為70uA
 2.9V涓流充電
 軟啟動限制了浪涌電流
 電池溫度監測功能
 輸出短路保護功能
 采用8引腳SOP封裝
應用
 移動電話
 平板電腦
 MP3、MP4播放器
 數碼相機
 電子詞典
 GPS
 便攜式設備、各種充電器
