查看: 8205|回復: 57
如何利用太陽能光伏板制作蒸餾水?
ID:1084942 發表于 2023-6-19 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一塊100瓦的光伏板,太陽直射單塊電壓22伏特,陰雨天氣單塊15-18伏特,直射條件下,開路電流5.6安培,能否利用這塊光伏板制作蒸餾水?
我可以在某一個寶上買到  24V大功率 ZVS驅動板 ZVS感應加熱模塊電路 特斯拉線圈 高壓包,我的疑惑是一塊光伏板電壓不夠,兩塊串聯起來的話,30-44伏特,又遠遠超過額定電壓24V,有什么辦法能穩定電壓在24V左右?
    本人小白,最近干旱,很多稻田開始裂縫,我利用僅存的初中物理知識,買了光伏板和直流水泵,連接起來就可以把水塘的水抽到稻田,灌溉農田,挽救了水稻,知識就是力量啊,大受鼓舞,開始自學物理.現在遇到第二個問題,農村里的井水鈣鎂離子超標,煮開有一層水垢,我懷疑周圍很多人有腎結石和腎病綜合征,和長時間飲用重水有關,現在利用太陽能光伏板,加熱井水,蒸餾出純凈水,用于煮飯和飲用,懇請路過的大佬出手幫助,越詳細越好,畢竟我才初中水平,謝謝!
   效率不是最重要的,以我現在的水平,不能做到自動化控制,研究下怎樣利用免費的太陽,來提供生活便利,關注低成本投入和穩定產出,謝謝大佬們的回復和幫助,祝路過的朋友心想事成!
ID:25903 發表于 2023-6-19 19:59 | 顯示全部樓層
1.太陽能板輸出的電壓是根據陽光強度變化的。
ID:25903 發表于 2023-6-19 20:03 | 顯示全部樓層
1.太陽能板輸出的電壓會根據光照強度而變化。
2.蒸餾水采用加熱方式。
3.你現在已經有了硬件,完全可以直接把太陽能板的輸出 接一個電熱絲,直接給水加熱。電熱絲選擇電阻小一點的。
4.一塊太陽能板的功率不夠大,就多并聯幾塊。
5.當然,這樣直接連接加熱絲,效率不會是最高的。但是這樣簡單。如果你想效率高,就去某一個寶找太陽能充電板。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:213173 發表于 2023-6-19 20:51 | 顯示全部樓層
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
ID:634587 發表于 2023-6-19 21:44 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-6-19 20:51
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
問題是太陽灶要有太陽直射的時候才有用吧。
ID:343102 發表于 2023-6-20 00:38 | 顯示全部樓層
鈣、鎂等硬水所含元素對作物是有用的,水里的鉀元素更有用。只要不是干旱地區的咸水或海水,沒必要蒸餾凈化后再給水稻供水。
但是我支持你動手創作。
ID:883242 發表于 2023-6-20 06:52 | 顯示全部樓層
樓主缺的是不是電子知識,而是生物學知識,特別是植物的。
ID:332444 發表于 2023-6-20 07:55 | 顯示全部樓層
學用精神可嘉,百瓦功率是家用電器的1/10,制作蒸餾水大約需約10倍時間燒開水,蒸發量這都需要實際觀察,可考慮用過濾方法.
ID:1084942 發表于 2023-6-20 08:17 | 顯示全部樓層
太陽灶制作蒸餾水比光伏板效率高多了。
太陽灶我也有,溫度能達到幾百度,遇到的問題是,太陽角度在不斷變化,幾分鐘后就需要手工調整一次,現有的自動跟蹤方向的太陽灶模型有,大一點的暫時沒發現,或者很貴,我看到有一個視頻,光伏板后面,安裝四個小的光伏板,利用陰影變化,光伏板電流變化,帶動馬達上下左右轉向,不需要單片機就能實現自動追日,思路巧妙,只是是一個大工程,暫時搞不了,群里的大佬能實現
ID:1084942 發表于 2023-6-20 08:22 | 顯示全部樓層
風158 發表于 2023-6-20 00:38
鈣、鎂等硬水所含元素對作物是有用的,水里的鉀元素更有用。只要不是干旱地區的咸水或海水,沒必要蒸餾凈化 ...
謝謝回復,是我表達不清楚,蒸餾井水是用于煮飯和飲用,現在很多農村人結石,腎病綜合征,我不得不懷疑是不是,和長時間飲用重水有關,利用太陽能制作蒸餾水,還可以節省費用,畢竟買一桶還要7塊錢
ID:1084942 發表于 2023-6-20 08:24 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-6-19 20:03
2.蒸餾水采用加熱方式。
3.你現在已經有了硬件,完全可以直 ...
感謝建議!的確感應線圈溫度太高,不容易控制,改用電阻絲要安全可控的多
ID:584814 發表于 2023-6-20 08:25 | 顯示全部樓層
加熱井水,不如直接加熱小河,這樣做出蒸餾出純凈水可以造福一方。
軟化或凈化水用物理滲透和化學過濾等方法更有效更安全。
ID:1084942 發表于 2023-6-20 08:31 | 顯示全部樓層
在此向大家請教一個問題,很多人都說,光伏板要經過太陽能控制器才能連接用電器,我把太陽能光伏板和水泵直連,或者光伏板直連電阻絲,會有什么問題么?產生的原因又是什么?
ID:420836 發表于 2023-6-20 08:43 | 顯示全部樓層
根據不同天氣條件下光伏板的開路電壓,需要使用升降壓DC-DC轉換器從光伏板產生24V電壓。 然后使用 24V DC 驅動 ZVS 感應加熱模塊。
ID:844772 發表于 2023-6-20 09:47 | 顯示全部樓層
有專用給光伏電池使用的穩壓器,很便宜的。關鍵還是光伏利用太陽能的效率低啊,最高才20%多,不如搞個蒸發箱直接曬太陽來得快。
ID:1084942 發表于 2023-6-20 11:02 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-6-20 07:55
學用精神可嘉,百瓦功率是家用電器的1/10,制作蒸餾水大約需約10倍時間燒開水,蒸發量這都需要實際觀察,可考慮 ...
按照能量轉換效率,的確不是最優解,我的設想是保證家庭用水,一天煮飯,飲用有個10升就足夠了,白天我去上班了,只要裝置白天一直運轉,下班回來能有個幾升水,已經很不錯了,純凈之水天上來,能省幾百塊!過濾方法會涉及耗材,而且不能滅菌,綜合比較,基于已經購買的光伏板,蒸餾純凈水飲用是一個比較經濟的方法,挖的太陽礦!
ID:1043650 發表于 2023-6-20 11:03 | 顯示全部樓層
如果是喝水,可以喝一部分蒸餾水,至于澆稻田不要考慮(搜一搜3kw的蒸餾水機器,你看一天能蒸餾多少水),
ID:1084942 發表于 2023-6-20 11:08 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-6-20 08:25
軟化或凈化水用物理滲透和化學過濾等方 ...
謝謝幫助,過濾方法需要耗材,在農村,自己使用可以,要賣出去比較難,目前思考的是,以我現在的初等的知識,綜合利用免費的太陽,挖太陽礦,至于能耗最低,效率最高反而不是最重要的,重要的是低沉本的投入和穩定產出純凈水,學以致用。
ID:332444 發表于 2023-6-20 15:23 | 顯示全部樓層
pnpxu 發表于 2023-6-20 11:02
按照能量轉換效率,的確不是最優解,我的設想是保證家庭用水,一天煮飯,飲用有個10升就足夠了,白天我去 ...
制作飲用水是可行,調節電源電路可以555占空比控制大功率管實現,無需電感,需要大電容即可,不過大電流也要考慮電路存在電感要接瀉放二極管..
ID:814525 發表于 2023-6-20 15:34 | 顯示全部樓層
在容器中直接用電熱絲,外加一個自動補自來水控制器,應該就可以了
ID:704846 發表于 2023-6-20 19:21 | 顯示全部樓層
用電熱絲也要考慮硬水結垢的問題,用不了幾天電熱絲上就會糊上厚厚的水垢,極大地降低制水效率。
ID:291668 發表于 2023-6-20 19:31 | 顯示全部樓層
學以致用。很好!又是知識的力量!值得借鑒
ID:1085233 發表于 2023-6-22 12:22 | 顯示全部樓層
光伏板作為電源驅動加熱模塊(最好加個穩壓模塊),利用溫差將水蒸氣轉成水,再設計一個機械結構把水收集起來
ID:1081730 發表于 2023-6-22 15:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是太陽灶合適。
ID:1084942 發表于 2023-6-22 20:31 | 顯示全部樓層
太陽灶合適的情況在于自動化,自動跟蹤太陽,若做一個3平方米大小的成品,需要你們這些懂電子電路的大佬才行哦,如果能自動跟蹤太陽,那么它的價值就不僅僅在于制作蒸餾水,可以接蒸汽發電機,可把以一個工業園區的電都供應了,那個產值就大了,還可以實現財富自由,這理想太美好了,不敢想,還是先買個熱得快吧,看看能不能跑起來
ID:401564 發表于 2023-6-23 12:51 | 顯示全部樓層
"我懷疑周圍很多人有腎結石和腎病綜合征,和長時間飲用重水有關"
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的知識更不能信
你既不能證明它是這樣的,也不能證明它不是這樣的
你只管解決你最初想要解決的事情就可以了: 水垢
地下水很多是硬水,你要做的就是軟化
不管是太陽灶,還是蒸餾,水垢都是你要處理的
軟化樹脂或者離子交換器是最有性價比的,反正都是幾個月換一次
100W的光伏板去加熱,一天下來能不能搞一斤水都是個問題
"效率最高反而不是最重要的"
你錯了,效率非常重要!!!!假設你只投了100塊進去,成本是低了,一天只能出幾兩水,意義何在?
1000W以下的太陽能板,你就不要想著用來加熱了
除了小功率路燈這種電路,所有的太陽能板都要有MPPT,就是最大功率跟蹤
實用型的太陽能應用,在10年以內,成本大多是比用市電高的
ID:1084942 發表于 2023-6-23 14:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-6-23 12:51
不要自己想當然去分析一個東西,短視頻的 ...
本來我想做個兼職的,玩一玩的,被你這么回復一大段,足見平時嚴謹的功底,深以為然。
ID:1084942 發表于 2023-6-23 15:00 | 顯示全部樓層
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐怕只有10%,如果直接用自動跟蹤太陽的太陽灶,轉化效率可能在80%左右,于是問題變成了,如何制作一個自動跟蹤太陽的太陽灶,壓力山大,不知道從何開始做起。
ID:883242 發表于 2023-6-23 16:48 | 顯示全部樓層
pnpxu 發表于 2023-6-23 15:00
我思考了一個晚上,覺得你的思路是對的,光伏板的轉化效率20%左右,再接上熱得快,還有損耗,最終得率恐 ...
你自己搜MPPT算法好了。
ID:1085622 發表于 2023-6-23 20:43 | 顯示全部樓層
井水提取蒸餾水如果長時間飲用身體同樣會有問題,單塊電壓最多能達到22伏的話是不能帶動24伏設備的,可以考慮兩塊光板并聯加穩流器穩定在12伏上,這樣可以得到更穩定的輸出,電流更大,資金允許的情況下還可以采購電瓶將電能儲存。井水當中溶解物過多的話可以考慮沉淀,曬一曬再過濾
ID:1083996 發表于 2023-6-23 23:46 | 顯示全部樓層
買個凈水器幾百元,比蒸餾水效果要好;
ID:219796 發表于 2023-6-24 09:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蒸餾成本和時間太高了,還不如+二氧化碳生成沉淀
ID:1084942 發表于 2023-7-2 10:58 | 顯示全部樓層
向各位大佬反饋下結果,買了一個60瓦的熱得快,氣溫30度,太陽光直射兩個小時,水溫50度,有明顯效果,從能量轉換角度看,遠遠不如可跟蹤太陽的太陽灶,哪里能買到這種成品么?
電阻絲
電阻絲
ID:213173 發表于 2023-7-2 13:27 | 顯示全部樓層
pnpxu 發表于 2023-7-2 10:58
向各位大佬反饋下結果,買了一個60瓦的熱得快,氣溫30度,太陽光直射兩個小時,水溫50度,有明顯效果, ...
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
ID:1084942 發表于 2023-7-2 14:50 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-7-2 13:27
用反滲透膜自制凈化器可能更合適。
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利用太陽能
ID:401564 發表于 2023-7-2 21:39 | 顯示全部樓層
pnpxu 發表于 2023-7-2 14:50
謝謝回復,我現在思考的是,怎樣低門檻的利用太陽能?至于蒸餾水,可有可無,重點在于,一個小白,經濟利 ...
低門檻不等于低效率
玩,你也得認真的玩,小白不是借口,初中文化也是比我高的,我初二就回家放牛了
但我告訴能自己寫程序,有產品量產,倒不是想說自己有多牛,只是想告訴你,玩就得有玩的態度
咱不是非去發明一個什么世界級的東西出來,但是,去玩一些別人剩下的,還玩不好,那折騰什么呀,打打王者多好呀
首先,太陽能板不是它說有多少功率或者電流,實際就能有多少功率或者電流的,它更多的時候指的是"最理想的狀態下",就是太陽最猛的時候,轉換率最高的時候
很多情況下是達不到這個效果的
第二,太陽能不是輸出就最好的,它是有一個"最大功率點的",你可以百度一下,MMPT
第三,在你想買60W的熱得快之前,你應該先買一個3000W的熱得快燒一下水,你會發現:幾乎沒有什么用,3000W都不行,更不用說60W了
看得出來,你是有時間的,也是有這方面愛好的,還不如認真學一下電子的基礎知識,學一下畫板和編程,一年學不會,就學五年,五年學不會,就學十年,總有一天,你能學會的
ID:1084942 發表于 2023-7-3 08:36 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-7-2 21:39
低門檻不等于低效率
但我告 ...
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要串聯或者并聯在一起?帶著目標學習,制作一個控制系統,電機帶動3.5平方的太陽灶自動跟蹤太陽,請問,我要學習哪些基礎的知識或者課程?
第二個問題是,電阻,三極管,MOS管等這些元器件到哪里去買?對于我而言,動手做印象深刻,若是有些簡單的案例就更好了,就像前面60瓦的熱得快,交了學費,才知道為什么不成功,不成功過程本身也是學習,謝謝指點!
ID:401564 發表于 2023-7-3 13:31 | 顯示全部樓層
pnpxu 發表于 2023-7-3 08:36
回復這么一大段,可見真誠!對于電子電路,我看了下,單個的元器件認識,也知道作用,就是不明白為什么要 ...
1,電子元件自然是去馬云那買了
2,學什么?這個很重要,取決于你想做什么,這個"做什么"指的是大方向,而不是單純的類似"太陽能"這樣單一的東西
給你推薦一本書"電子技術自學指南"這本書對于初中水平的人來說,是入門神器,振蕩器部分可以不學,但前面的基礎部分要學精你網找一下有沒有免費PDF,能少花錢就少花錢,買二手的估計是十多塊錢左右,不需要買那種上百塊的
看完這本書的內容,你再決定下一步吧
ID:332444 發表于 2023-7-3 17:39 | 顯示全部樓層
首先選用熱得快就是外行,熱得快適用電壓是多少考慮了?低壓加熱該選用對于的發熱元件.
ID:332444 發表于 2023-7-3 19:18 | 顯示全部樓層
剛剛收到充電點火器,那就順便說說,用這種熱電絲串聯和并聯達到差不多功率可試看。
