只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4745|回復(fù): 11
電池管理芯片ip5306電路 按鍵的作用是開(kāi)啟輸出嗎?
ID:978416 發(fā)表于 2023-6-19 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問(wèn)一下各位在這個(gè)電路中,按鍵的作用是開(kāi)啟輸出嗎?,key可以省略直接接地嗎
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-19 21:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-6-20 07:19 編輯
KEY腳可以懸空不能直接接地。 IP5306.pdf (1.21 MB, 下載次數(shù): 7)
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-20 06:07 | 顯示全部樓層
ID:420836 發(fā)表于 2023-6-20 08:46 | 顯示全部樓層
IP5306的KEY輸入為開(kāi)關(guān)鍵輸入,可用于手電筒照明開(kāi)/關(guān)控制等
ID:404160 發(fā)表于 2023-6-20 10:09 | 顯示全部樓層
電池管理芯片IP5306是一種用于電池管理和電源管理的集成電路。它通常被應(yīng)用在便攜設(shè)備中,如智能手機(jī)、平板電腦、手持電子設(shè)備等。在IP5306芯片的電路設(shè)計(jì)中,按鍵通常被用于控制電源輸出的開(kāi)關(guān)。按下按鍵時(shí),該芯片會(huì)將電源輸出打開(kāi),并使電能流向設(shè)備的其他電路模塊,從而讓設(shè)備正常工作。此外,IP5306芯片還可以提供一些其他功能,例如電池的充電保護(hù)、電池狀態(tài)檢測(cè)和電源管理等。但按鍵的主要作用在于控制電源輸出的開(kāi)啟和關(guān)閉。
ID:978416 發(fā)表于 2023-6-20 11:32 | 顯示全部樓層
再問(wèn)一下各位,如果key引腳懸空,那升壓輸出是不是就不能輸出了
ID:88256 發(fā)表于 2023-6-20 18:45 | 顯示全部樓層
egsresrhtrhrtst 發(fā)表于 2023-6-20 11:32
自動(dòng)識(shí)別,有負(fù)載自動(dòng)升壓,負(fù)載電流低于一定值就會(huì)關(guān)閉升壓輸出
ID:1040201 發(fā)表于 2023-7-4 10:28 | 顯示全部樓層
自動(dòng)識(shí)別負(fù)載  ,他有個(gè)2.2V的常供電在5V_VOUT端,插上負(fù)載就開(kāi)啟輸出
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-4 16:47 | 顯示全部樓層
請(qǐng)看規(guī)格書(shū)的描述:
IP5306 可識(shí)別長(zhǎng)按鍵和短按鍵操作,不需要按鍵時(shí)PIN5 腳懸空。
 按鍵持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)于50ms,但小于2s, 即為短按動(dòng)作,短按會(huì)打開(kāi)電量顯示燈和升壓輸出。
 按鍵持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)于2s, 即為長(zhǎng)按動(dòng)作, 長(zhǎng)按會(huì)開(kāi)啟或者關(guān)閉照明LED。
 小于50ms 的按鍵動(dòng)作不會(huì)有任何響應(yīng)。
 在1s 內(nèi)連續(xù)兩次短按鍵,會(huì)關(guān)閉升壓輸出、電量顯示和照明LED。
ID:325604 發(fā)表于 2024-1-10 18:16 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-7-4 16:47
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,可以去掉指示燈和按鍵部分的電路嗎,相關(guān)引腳都懸空,可以嗎?
ID:665971 發(fā)表于 2025-3-26 15:21 | 顯示全部樓層
有長(zhǎng)按開(kāi)關(guān)機(jī)的鋰電池管理芯片嗎
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-26 17:07 | 顯示全部樓層
SJL99 發(fā)表于 2025-3-26 15:21
有,自己搜就行。
