只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2820|回復(fù): 6
電機(jī)缺相檢測(cè)是怎么檢測(cè)到它缺相的?
ID:1084208 發(fā)表于 2023-6-19 14:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:301191 發(fā)表于 2023-6-20 14:42 | 只看該作者
頂一下
ID:958776 發(fā)表于 2023-6-20 14:45 | 只看該作者
電壓檢測(cè)?電壓AD信號(hào)檢測(cè)麼
ID:1080935 發(fā)表于 2023-6-20 14:55 | 只看該作者
相電流檢測(cè)
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-20 15:28 | 只看該作者
缺相檢測(cè)原理 缺相檢測(cè)的原理是通過(guò)電信號(hào)的幅值和相位的走勢(shì)變化,來(lái)判斷是否存在單相缺相或三相缺相的現(xiàn)象。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-6-20 16:12 | 只看該作者
可以通過(guò)非常不同的方式實(shí)現(xiàn)電機(jī)缺相檢測(cè)功能:
1 - 您可以纏繞一個(gè)特殊的變壓器(或 3 個(gè)變壓器),相電流相互補(bǔ)償,直到一相中斷。 如果出現(xiàn)相位故障,則會(huì)出現(xiàn) EMF,并從中觸發(fā)“錯(cuò)誤繼電器”(便宜但不通用,通常用于窄范圍的發(fā)動(dòng)機(jī)功率)
2 - 測(cè)量并比較電機(jī)相電流(可靠,但昂貴,因?yàn)槟枰⒖刂破鬟M(jìn)行測(cè)量和計(jì)算)
3 - 在啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)之前,您可以測(cè)量繞組的電阻(歐姆電阻或阻抗)。 當(dāng)然,如果其中一相電阻高或斷路,不要打開(kāi)電源(非常可靠,但有難度,需要額外的開(kāi)關(guān)和測(cè)量電路,以及微控制器進(jìn)行控制和計(jì)算)。
第一種方式本質(zhì)上是模擬計(jì)算,因?yàn)椤跋嗷パa(bǔ)償”是減法。 所以 - 第一種方法在檢測(cè)相位中斷時(shí)是最快的。 然而,電源電壓波形的不完美(所謂的“形狀失真”、“諧波”)會(huì)導(dǎo)致短期誤報(bào)。 必須考慮到這一點(diǎn)(過(guò)濾掉錯(cuò)誤的脈沖),因此電路的最終速度不會(huì)很高。
如果已經(jīng)有一個(gè)控制微控制器,則第二種和第三種方法是有益的。 只需要考慮到保護(hù)方案將需要特殊的可靠性,即微控制器的“凍結(jié)”和“周到”是不可接受的。 相電流測(cè)量電路也需要仔細(xì)設(shè)計(jì)和額外的保護(hù),以免在發(fā)生事故時(shí)禁用控制微控制器(網(wǎng)絡(luò)過(guò)壓,發(fā)動(dòng)機(jī)短路......)。
(對(duì)不起我的語(yǔ)言 - 機(jī)器翻譯并不完美)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-20 16:19 | 只看該作者
電機(jī)缺相檢測(cè)是通過(guò)監(jiān)測(cè)電機(jī)繞組中的電流或電壓來(lái)判斷是否存在缺相情況。缺相是指電機(jī)繞組中的某個(gè)相(A相、B相或C相)斷開(kāi)或出現(xiàn)故障,導(dǎo)致該相無(wú)法正常工作。
下面是兩種常見(jiàn)的電機(jī)缺相檢測(cè)方法:
1.電流比較法:
在正常工作條件下,各相電流應(yīng)該相互平衡且相位差120度。
通過(guò)對(duì)電機(jī)繞組中的電流進(jìn)行采樣和測(cè)量,可以比較各相電流的大小和相位關(guān)系。
如果存在缺相情況,那么缺失的相對(duì)應(yīng)的電流值會(huì)明顯下降或接近零。
2.反電動(dòng)勢(shì)(Back EMF)檢測(cè)法:
電機(jī)在運(yùn)行時(shí),未通電的相會(huì)產(chǎn)生反電動(dòng)勢(shì),也就是在相對(duì)應(yīng)的繞組上感應(yīng)出的電壓。
通過(guò)對(duì)未通電相繞組的電壓進(jìn)行采樣和測(cè)量,可以檢測(cè)到反電動(dòng)勢(shì)的存在。
如果存在缺相情況,那么對(duì)應(yīng)的相的反電動(dòng)勢(shì)將無(wú)法檢測(cè)到或電壓極低。
這些方法通常會(huì)在電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中使用傳感器或無(wú)傳感器技術(shù)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。無(wú)傳感器技術(shù)利用電機(jī)驅(qū)動(dòng)器中的高級(jí)控制算法,通過(guò)分析電機(jī)繞組的電流和反電動(dòng)勢(shì)來(lái)檢測(cè)缺相情況。
需要注意的是,具體的缺相檢測(cè)方法可能會(huì)因電機(jī)類型、驅(qū)動(dòng)方式和控制系統(tǒng)的不同而有所差異。在實(shí)際應(yīng)用中,可以根據(jù)具體情況選擇合適的缺相檢測(cè)方法,并結(jié)合電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)缺相檢測(cè)功能。
電機(jī)缺相檢測(cè)是通過(guò)監(jiān)測(cè)電機(jī)的電流、轉(zhuǎn)速和振動(dòng)等參數(shù)來(lái)確定電機(jī)是否存在缺相的一種方法。下面是一種常見(jiàn)的電機(jī)缺相檢測(cè)方法:
1.監(jiān)測(cè)電流:缺相時(shí),電機(jī)的相電流會(huì)發(fā)生明顯的變化。通過(guò)使用電流傳感器或霍爾效應(yīng)傳感器等裝置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電機(jī)各相的電流波形。如果某一相電流的振幅較小或者完全消失,可能表明該相存在缺相問(wèn)題。
2.監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)速:缺相會(huì)導(dǎo)致電機(jī)的轉(zhuǎn)速下降。通過(guò)使用轉(zhuǎn)速傳感器或編碼器等裝置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速。如果電機(jī)在正常工作負(fù)載下的轉(zhuǎn)速明顯低于預(yù)期值,可能是由于缺相引起的。
3.監(jiān)測(cè)振動(dòng):缺相會(huì)導(dǎo)致電機(jī)的振動(dòng)特性發(fā)生變化。通過(guò)使用振動(dòng)傳感器或加速度計(jì)等裝置,監(jiān)測(cè)電機(jī)的振動(dòng)信號(hào)。當(dāng)電機(jī)存在缺相問(wèn)題時(shí),振動(dòng)信號(hào)通常會(huì)呈現(xiàn)出異常的頻率和幅值特征。
4.分析信號(hào):獲取到的電流、轉(zhuǎn)速和振動(dòng)等信號(hào)需要進(jìn)行進(jìn)一步的分析。可以使用信號(hào)處理技術(shù),如傅里葉變換、小波分析等,對(duì)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析、時(shí)域分析和特征提取等操作。這些分析可以揭示電機(jī)缺相的特征,如頻率成分的變化、諧波分量的變化等。
綜合以上方法,可以判斷電機(jī)是否存在缺相問(wèn)題。然而,需要注意的是,不同類型的電機(jī)可能存在不同的缺相檢測(cè)方法,具體的檢測(cè)過(guò)程可能會(huì)有所不同。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,需要根據(jù)電機(jī)類型和具體情況選擇合適的方法來(lái)進(jìn)行缺相檢測(cè)。
