所有電機(jī)都是由定子【磁鐵】與轉(zhuǎn)子【磁鐵】組成。
通常定子【磁鐵】是電【磁鐵】,它的極性、磁力大小可電控,通電后形成一組N、S極的組成。
定子【磁鐵】必然吸引(排斥)轉(zhuǎn)子的【磁鐵】,使得定、轉(zhuǎn)兩者的位置相對(duì)固定。也即轉(zhuǎn)子緊跟定子。
由于定子【磁鐵】(線圈)位置是固定的,當(dāng)切換另一種通電組合時(shí),定子【磁鐵】的N、S極位置就變化了,這時(shí)就相當(dāng)于定子【磁鐵】改變了位置,于是轉(zhuǎn)子位置也跟著變化,這就是電機(jī)旋轉(zhuǎn)的原理。
這個(gè)位置變化的最小角度,就是步進(jìn)電機(jī)的最小步進(jìn)量。
切換定子線圈通電組合要注意以下方針。
1、通電必須旋向一致。想像一下,如果左一下、右一下,還如何旋轉(zhuǎn)呢?
2、【磁鐵】的吸力必須>負(fù)載的阻力。否則就拉不動(dòng)了。
3、從A位置轉(zhuǎn)到B位置,是需要時(shí)間的,加速過(guò)程滿足 F[磁力]-阻力[負(fù)載] = M[重量]*a[加速度]。如此,如果從A相切換到B相,如果時(shí)間太短(△t小了需要的力大)就會(huì)欠力,而旋轉(zhuǎn)不到位,失步就發(fā)生了。
明白原理后,你可以任意相像各種狀況了……
回到樓主問(wèn)題:步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分實(shí)質(zhì):要根據(jù)電機(jī)【轉(zhuǎn)子】【定子】的位置結(jié)構(gòu)來(lái)區(qū)分,這一點(diǎn),看手冊(cè)就可以了。
