查看: 1267|回復: 0
PL4057 1A鋰離子電池線性充電器芯片
ID:874201 發(fā)表于 2023-6-19 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般說明
PL4057是一個完整的恒流/恒壓線性充電器。在底部的熱增強8-PIN SOP包和低外部組件計數(shù)使PL4057非常適合便攜式應用。此外,PL4057是專門設計的工作在USB電源規(guī)格。
由于內(nèi)部的PMOSFET結(jié)構(gòu),不需要外部感應電阻,也不需要阻塞二極管。熱反饋在高功率運行或高環(huán)境溫度時調(diào)節(jié)充電電流以限制模具溫度。充電電壓固定在4.2V / 4.34V,充電電流可以用單個電阻器進行外部編程。在達到最終浮子電壓后,當充電電流降至程序值的1/10時,PL4057自動終止充電循環(huán)。
當輸入電源(墻壁適配器或USB電源)被拆除時,PL4057自動進入低電流狀態(tài),使電池消耗電流小于2μA。PL4057可以進入關閉模式,將電源電流降至55μA。
其他功能包括電池溫度監(jiān)測器,欠壓鎖定,自動充電和兩個狀態(tài)針腳來指示充電和充電終止。
特征
●保護電池電池反向連接
●可編程充電電流高達1A
●無MOSFET感測電阻或阻塞二極管需要
●完整的線性充電器在SOP8封裝的單電池鋰離子電池。
●恒流/恒壓操作與熱調(diào)節(jié),以最大限度地提高速率,而沒有過熱的風險。
●預設4.2V / 4.34V充電電壓與±1%精度
●自動充電
●兩個充電狀態(tài)指示充電狀態(tài),無電池和電池故障指示燈
●C/10充電終止
●55μA電源電流在關機
●2.9V滴流電流充電閾值
●軟啟動限制涌入電流
●電池溫度感應
應用
●蜂窩電話
●數(shù)碼靜態(tài)相機
●MP3播放器
●藍牙應用程序
●便攜式設備
●USB總線供電的充電器
