查看: 3295|回復: 0
Nor Flash和Nand Flash的區別
ID:56760 發表于 2013-11-10 14:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.Nor和Nand Flash的區別
Nor的特點是XIP(eXecute In Place,芯片內執行)特性,這樣,應用程序可以直接在Flash閃存內運行,不必再把代碼讀到系統RAM中。Nor的傳輸效率很高,在1~4MB的小容量時具有很高的成本效益,但是很低的寫入和擦除速度大大影響了它的性能。Nand結構能提供極高的單元密度,可以達到高存儲密度,并且寫入和擦除的速度也很快。
(1)性能比較。
Flash閃存是非易失存儲器,可以對稱為塊的存儲器單元塊進行擦寫和再編程。Nand器件執行擦除操作是十分簡單的,而Nor則要求在進行寫入前先要將目標塊內所有的位都寫為0。
—  Nor的讀速度比Nand稍快一些。
—  Nand的寫入速度比Nor快很多。Nand的4ms擦除速度遠比Nor的5s快。
—  Nand的擦除單元更小,相應的擦除電路更少。
(2)容量和成本。
Nand Flash的單元尺寸幾乎是Nor器件的一半,由于生產過程更為簡單,Nand結構可以在給定的模具尺寸內提供更高的容量,也就相應地降低了價格。在Nand閃存中每個塊的最大擦寫次數是一百萬次,而Nor的擦寫次數是十萬次。
(3)接口差別。
Nor Flash帶有SRAM接口,Nand器件使用復雜的I/O口來串行存取數據。
