此次設計的計分器總共包括四個模塊,他們是24秒顯示、計時器、記分器。實現的功能是:24秒顯示能按鍵控制24秒計時器,當控球時間超過24秒時,可發出報警信號。計時器可按鍵調節,可以隨時暫停計時,暫停比賽,在每節結束和全場結束時報警。記分器記錄兩隊的積累分數,可通過按鍵分別加1、2、3分。
設計分為硬件設計和軟件設計。硬件設計的主要包括的是:液晶顯示、按鍵控制系統設計以及輔助功能的設計。軟件設計包括:功能選擇、倒計時的實現。本文主要介紹了用單片機設計實現籃球計分器的整個流程,采用C語言編寫程序。時間顯示部分可以以秒為單位進行計時調整。比分顯示部分可以實現在半場結束后手動換場,顯示模塊均采用動態掃描方式進行顯示。按鍵控制部分采用獨立按鍵,共設12個按鍵,實現調整分數、調整時間、比賽的開始/暫停、復位鍵和交換場地鍵等功能。報警部分由蜂鳴器加三級管驅動,實現了報警聲音的功能。
體育賽場中的計時計分系統是對體育比賽過程中所產生的時間、比分等數據信息進行快速采集、加工處理、傳遞和利用的系統。此系統能否清晰、穩定、精確的反應體育比賽中的客觀數據,直接影響到比賽公平性和公正性。
1.2 設計的目的與意義
本次設計,籃球賽場計時計分器是一種非常廣泛的體育日用工具,在籃球體育中運用的越來越廣泛。它能夠實時計時計分的優點,并且在半場交換場地后,能夠交換分數位置;還設置有24s進攻時間報警。它的實用性令我對這道項目產生了興趣,以前在數字電路這門課里使用各個計數器芯片做過簡易的檢測器,所以對單片機實現籃球賽場計時計分器的過程十分好奇,也想通過自己所學的知識,真正完成這樣實用的產品,雖然不能夠十分完美的還原真正功能完善的水位控制器,但是可以鞏固我的知識,也可以歷練自己。增進對單片機的感性認識,加深對單片機理論方面的理解。
1.3 設計內容該系統以MCS-51單片機為籃球計時計分器的核心,用按鈕模擬加分;24s復位;時間控制的數字信號
1、系統設計選用的部件以及系統設計的原理。
2、硬件部分的設計。
3、軟件程序的設計(里面包含對主程序、延遲程序、顯示程序的設計等實現特定功能的程序)。
1.4 計劃實現成果(1)能記錄全部賽程的比賽時間,并能修改比賽時間。
(2)能隨時刷新甲、乙兩隊在全盤比賽歷程中的比分。
(3)中場交換比賽場地時,能交換甲、乙兩隊比分的位置。
(4)比賽時間到時,能發出報警聲。
(5)實現24s進攻時間倒計時和復位。
第2章 系統分析與設計
2.1 系統功能分析此次設計的計分器總共包括四個模塊,他們是24秒顯示、計時器、記分器。實現的功能是:24秒顯示能按鍵控制24秒計時器,當控球時間超過24秒時,可發出報警信號。計時器可按鍵調節,可以隨時暫停計時,暫停比賽,在每節結束和全場結束時報警。記分器記錄兩隊的積累分數,可通過按鍵分別加1、2、3分。
2.2 系統部件的選擇分析
2.2.1 中央控制單元CPU采用傳統的 51 單片機作為整個電路的控制核心。單片機算術運算功能強, 軟件編程靈活、自由度大,可用軟件編程實現各種算法和邏輯控制,并且由于其功耗低、體積小、技術成熟和成本低等優點,使其在各個領域應用廣泛
2.2.2顯示模塊選擇采用LED液晶顯示屏,液晶顯示屏具有顯示功能強大且可顯示大量圖形、文字,
顯示內容多樣,清晰可見,但是價格非常昂貴,需要的接口線較多,因此在此次設計中不會采用LED液晶顯示屏。
2.3 軟件算法選擇分析一般編寫單片機程序的語言有 C 語言編寫和匯編語言兩種,這兩種語言有以下的區別:
(1)兩者編譯組成不同。匯編語言是將由 0、1 組成的機器語言用具有簡單語義的英文代碼表示,而 C 語言不但將許多相關的機器指令合成為單條指令,并且去掉了與具體操作有關但與完成工作無關的細節,例如使用堆棧、寄存器等。
(2)兩者被計算機識別的路徑不同。匯編語言通常用于對硬件的直接操控。而且
C 語言所編制的程序不能直接被計算機識別,必須經過轉換才能被執行。
(3)兩者用處不同。匯編語言通常用在程序中最核心的、控制硬件的代碼,一方面是安全,另一方面提高運行速度。而 C 語言通常用在計算機外用功能上。
(4)兩者學習難易程度不同。匯編語言所需要的編繪知識很多很復雜,經常被開發者使用。而 C 語言是一門很簡單方便的語言,編程者也就不需要有太多的專業知識。
考慮到此次編程的復雜性,用匯編語言比較繁瑣復雜,容易出錯,因此選擇靈活的C語言編寫,并且分模塊進行編寫。
仿真運行結果在Keil軟件上新建一個新工程“單片機”,在工程下在建立一個新文件,將程序寫入文件保存為“單片機.c”,將文件添加到“單片機”工程中,編譯調試查錯,直到編譯沒有錯誤時,連接建立目標文件,并設置生成“.hex”文件,在Proteus軟件中雙擊AT89C51單片機選擇該hex文件,錄入后按下仿真按鈕。
(一) 按下比賽開始按鈕
(二) 比賽加分
通過加分按鈕,可給甲隊乙隊分別加分,分值13分,符合籃球賽場實際加分分值。
(三) 中場互換后,分值位置互換
(四) 24s進攻時間倒計時復位
(五) 時間控制
時間減少5s
時間增加5s
(六) 24s倒計時后,報警器響起
實物運行結果
實物接線圖
通電之后液晶屏顯示
按下比賽開始按鈕后,計時器開始工作
分別給甲隊和乙隊積分,計分器工作
中場休息,積分位置互換
總 結
單片機這門課的應用性非常廣泛,也很實用,所以掌握這門書本知識還是遠遠 不夠的,設計就是一個教大家將書本知識實際應用到技術生產的絕好機會現在芯片、科技都趨于集成化,學著設計籃球賽場計時計分器是一個基礎。一個個基礎、技術、設計集成起來就可以構成多元化、功能完善、多樣化的復雜系統,所以認真研習如何完成設計十分有實用性和必要性,也是與未來技術生產投身于研究、社會工作的過渡。這次設計收獲還是很多的,通過自己的努力深入學習了STC89C51芯片,知道了它們的工作原理、工作方式,為自己的知識庫里添加知識和經驗,同時也讓我感受到了單片機功能的強大。其次,只有交流討論才能夠判斷自己的設計是否正確或者有什么問題,這點研究生學長給我了很大的幫助,令我知道自己還有哪里不足,使我對單片機掌握的更加細致,鍛煉了我的交流闡述能力。
這次設計也讓看到了自己知識的局限性,比如在創新上還很欠缺,原本想再加上24s進攻時間的功能,但是自己編寫的程序在編譯上出了問題,說明我還需要在程序上多下功夫,對此也深感遺憾。我今后會多多鍛煉自己的邏輯思維,希望可以做的越來越好,也希望可以成為對學術嚴謹、樂于求知的人
- #include<reg51.h>//51單片機頭文件
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit K1=P3^2;//比賽倒計時開始/暫停
- sbit K2=P3^3;//24s倒計時重新開始
- sbit K3=P1^3;//乙隊+1按鍵
- sbit K4=P1^2;//乙隊+2按鍵
- sbit K5=P1^1;//甲隊+1按鍵
- sbit K6=P1^0;//甲隊+2按鍵
- sbit K7=P1^4;//時間減少
- sbit K8=P1^5;//時間增加
- sbit K9=P1^6;//半場積分互換
- sbit beep=P2^0;//蜂鳴器接口
- sbit RS=P2^7;
- sbit E=P2^5;
- char miao,fen,num,time,aa;
- uchar bb,cc,tt;
- uchar code table1[]={"H.T 000:000 R.T "};
- uchar code table2[]={"12:00 SEC-1 24"};
- //延時子函數
- void delay(uint z)
- uint x;
- uchar y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //LCD1602液晶寫指令子函數
- void write_com(uchar com)
- RS=0;
- P0=com;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶寫數據子函數
- void write_date(uchar date)
- RS=1;
- P0=date;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶初始化子函數
- void LCD1602_init()
- uchar i;
- bb=0; //H.T分數初始化
- cc=0; //R.T分數初始化
- time=0;
- TMOD=0x10; //定時器1初始化
- TL1=0x00;
- TH1=0x4c;
- EA=1; //開總中斷
- ET1=1; //開定時器1
- TR1=0; //定時器1不工作
- EX0=1; //開中斷0
- EX1=1; //開中斷1
- IT0=1; //中斷0為邊沿觸發
- IT1=1; //中斷1為邊沿觸發
- E=0;
- beep=0;
- miao=0;
- fen=12;
- num=1;
- aa=24;
- write_com(0x38); //LCD設置初始化
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x01);
- write_com(0x80); //LCD顯示初始化
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(table1[i]);
- write_com(0x80+0x40);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(table2[i]);
- //分數更新子函數
- void point_lcd(uchar add,uchar dat)
- write_com(0x80+add);
- write_date(0x30+dat/100);
- write_date(0x30+(dat%100)/10);
- write_date(0x30+dat%10);
- //按鍵掃描子函數
- void keyscan()
- if(K3==0) //K3按下H.T分數加一
- while(K3==0);
- bb++;
- point_lcd(0x04,bb); //分數顯示更新
- if(K3==0) //松手檢測
- while(K3==0);
- delay(20);
- else if(K4==0) //K4按下H.T分數加二
- while(K4==0);
- bb=bb+2;
- if(K4==0)
- while(K4==0);
- delay(20);
- else if(K7==0) //K7時間減少5s
- while(K7==0);
- {aa=aa-5;
- miao=miao-5;}
- else if(K5==0) //K5按下R.T分數加一
- while(K5==0);
- cc++;
- point_lcd(0x08,cc);
- if(K5==0)
- while(K5==0);
- delay(20);
- else if(K6==0) //K6按下R.T分數加2
- while(K6==0);
- cc=cc+2;
- if(K6==0)
- while(K6==0);
- delay(20);
- else if(K8==0) //K9時間增加5s
- while(K8==0);
- {aa=aa+5;
- miao=miao+5;}
- else if(K9==0) //K9半場場地互換,積分互換
- while(K9==0);
- uchar code table3[]={"R.T 000:000 H.T "};
- tt=bb;bb=cc;cc=tt;
- if(K9==0)
- while(K9==0);
- delay(20);
- //比賽倒計時/24s倒計時
- void counter_down()
- uchar i;
- if(time>=20) //每1s倒計時做減一操作
- miao--;
- aa--;
- write_com(0x80+0x4e); //24s倒計時顯示
- write_date(0x30+aa/10);
- write_date(0x30+aa%10);
- if(aa==0) //24s結束發出3s連續報警
- beep=1;
- delay(3000);
- beep=0;
- aa=24;
- if((miao==0)&&(fen==0)) //檢測一節比賽是否結束
- TR1=0; //定時器1暫停
- write_com(0x80+0x44);
- write_date(0x30);
- num++;
- aa=24; //24s計時復位
- if(num<5) //每節結束蜂鳴器發出8s的間斷報警
- for(i=80;i>0;i--)
- beep=1;
- delay(500);
- beep=0;
- delay(500);
- if(num==5) //終場結束,蜂鳴器發出10s的連續警報聲
- beep=1;
- delay(10000);
- num=0;
- beep=0; //蜂鳴器關閉
- write_com(0x80+0x4b); //更新"SEC-?"
- write_date(0x30+num);
- miao=0; //倒計時復位
- fen=12;
- if(miao==-1)
- miao=59;
- fen--;
- write_com(0x80+0x40); //更新倒計時顯示
- write_date(0x30+fen/10);
- write_date(0x30+fen%10);
- write_com(0x80+0x43);
- write_date(0x30+miao/10);
- write_date(0x30+miao%10);
- time=0;
- //主函數
- void main()
- LCD1602_init();
- while(1)
- keyscan(); //分數按鍵檢測
- //外部0中斷子函數
- void wb0() interrupt 0 //比賽時間開始/暫停
- TR1=~TR1; //定時器1工作/暫停
- if(TR1==1) //當倒計時工作時,S1按下定時器立即停止工作
- PT1=0;
- else //倒計時不工作時,S1按下倒計時立即工作
- PT1=1;
- if(K1==0) //松手檢測
- while(K1==0);
- counter_down();
- // delay(20);
- //外部1中斷子函數
- void wb1() interrupt 2 //24s倒計時重新開始
- aa=24;
- if(K2==0) //松手檢測
- while(K2==0)
- counter_down();
- delay(20);
- //定時器1中斷子函數
- void t1() interrupt 3 //定時器1中斷20次為1s
- time++;
- TL1=0x00;
- TH1=0x4c;
- counter_down(); //倒計時
Keil代碼與Proteus8.13仿真 原理圖PCB 下載:
籃球計分器.7z
(290.87 KB, 下載次數: 37)
2023-6-20 02:57 上傳
