查看: 2699|回復(fù): 6
直流電源帶負(fù)載能力弱
ID:1079453 發(fā)表于 2023-6-17 07:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流穩(wěn)壓電源,電壓正常,一連負(fù)載就變零點(diǎn)幾伏
ID:25903 發(fā)表于 2023-6-17 10:27 | 顯示全部樓層
1.你是交流輸入。所以要看你的負(fù)載電流是多少。如果負(fù)載電流太大了,交流那邊提供不了那么大電流,輸出電壓自然就降了。
ID:821429 發(fā)表于 2023-6-17 15:32 | 顯示全部樓層
連接負(fù)載后只有0.xV,檢查負(fù)載是不是短路了
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-17 16:05 | 顯示全部樓層
先測一下電流,如果超過1.5A那就是317過流保護(hù)了。
ID:56665 發(fā)表于 2023-6-17 16:11 | 顯示全部樓層
是不是負(fù)載重了的原因
ID:155507 發(fā)表于 2023-6-17 19:54 | 顯示全部樓層
你是不是用這個(gè) LM317可調(diào)電源制作散件 穩(wěn)壓電源套件
他的變壓器只有2W功率,輸出電流只有少過100毫安。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-19 08:55 | 顯示全部樓層
記住:電源的供能力,取決于電源的內(nèi)阻,理想電壓源內(nèi)阻=0。
你這里的內(nèi)阻,主要交流變壓器的線圈電阻。線圈電流在線圈電阻上會有壓降。
你可以用萬用表測試一下變壓器的線圈電阻。以增強(qiáng)認(rèn)識。
