查看: 2460|回復: 5
看不懂單片機代碼DA/AD這里的轉化
ID:1078938 發表于 2023-6-16 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val)
//電壓值=轉換結果*2.5V/255,式中的25隱含了一位十進制小數
val = (val*25) / 255;
str[0] = (val/10) + '0'; //整數位字符
str[1] = '.'; //小數點
str[2] = (val%10) + '0'; //小數位字符
str[3] = 'V'; //電壓單位
str[4] = '\0'; //結束符
就val = (val*25) / 255;這句看不懂,255我理解是PCF89C51模數轉換器的量程,但是乘以25是什么意思了,為何又要除以255?這里的val是從I2C讀取到的電壓值。
我覺得是對A/D和D/A理解太模糊導致的。
整體代碼如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. bit flag300ms = 1;       //300ms定時標志
  3. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
  4. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
  5. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  6. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn);
  7. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val);
  8. extern void I2CStart();
  9. extern void I2CStop();
  10. extern unsigned char I2CReadACK();
  11. extern unsigned char I2CReadNAK();
  12. extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
  13. extern void InitLcd1602();
  14. extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  15. void main()
  16. {
  17.     unsigned char val;
  18.     unsigned char str[10];
  19.
  20.     EA = 1;            //開總中斷
  21.     ConfigTimer0(10);  //配置T0定時10ms
  22.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  23.     LcdShowStr(0, 0, "AIN0  AIN1  AIN3");  //顯示通道指示
  24.
  25.     while (1)
  26.     {
  27.         if (flag300ms)
  28.         {
  29.             flag300ms = 0;
  30.             //顯示通道0的電壓
  31.             val = GetADCValue(0);     //獲取ADC通道0的轉換值
  32.             ValueToString(str, val);  //轉為字符串格式的電壓值
  33.             LcdShowStr(0, 1, str);    //顯示到液晶上
  34.             //顯示通道1的電壓
  35.             val = GetADCValue(1);
  36.             ValueToString(str, val);
  37.             LcdShowStr(6, 1, str);
  38.             //顯示通道3的電壓
  39.             val = GetADCValue(3);
  40.             ValueToString(str, val);
  41.             LcdShowStr(12, 1, str);
  42.         }
  43.     }
  44. }
  45. /* 讀取當前的ADC轉換值,chn-ADC通道號0~3 */
  46. unsigned char GetADCValue(unsigned char chn)
  47. {
  48.     unsigned char val;
  49.
  50.     I2CStart();
  51.     if (!I2CWrite(0x48<<1))  //尋址PCF8591,如未應答,則停止操作并返回0
  52.     {
  53.         I2CStop();
  54.         return 0;
  55.     }
  56.     I2CWrite(0x40|chn);        //寫入控制字節,選擇轉換通道
  57.     I2CStart();
  58.     I2CWrite((0x48<<1)|0x01);  //尋址PCF8591,指定后續為讀操作
  59.     I2CReadACK();              //先空讀一個字節,提供采樣轉換時間
  60.     val = I2CReadNAK();        //讀取剛剛轉換完的值
  61.     I2CStop();
  62.
  63.     return val;
  64. }
  65. /* ADC轉換值轉為實際電壓值的字符串形式,str-字符串指針,val-AD轉換值 */
  66. void ValueToString(unsigned char *str, unsigned char val)
  67. {
  68.     //電壓值=轉換結果*2.5V/255,式中的25隱含了一位十進制小數
  69.     val = (val*25) / 255;
  70.     str[0] = (val/10) + '0';  //整數位字符
  71.     str[1] = '.';             //小數點
  72.     str[2] = (val%10) + '0';  //小數位字符
  73.     str[3] = 'V';             //電壓單位
  74.     str[4] = '\0';            //結束符
  75. }
  76. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  77. {
  78.     unsigned long tmp;  //臨時變量
  79.
  80.     tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
  81.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
  82.     tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
  83.     tmp = tmp + 12;           //補償中斷響應延時造成的誤差
  84.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節
  85.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  86.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  87.     TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
  88.     TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
  89.     TL0 = T0RL;
  90.     ET0 = 1;        //使能T0中斷
  91.     TR0 = 1;        //啟動T0
  92. }
  93. void InterruptTimer0() interrupt 1
  94. {
  95.     static unsigned char tmr300ms = 0;
  96.
  97.     TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
  98.     TL0 = T0RL;
  99.     tmr300ms++;
  100.     if (tmr300ms >= 30)  //定時300ms
  101.     {
  102.         tmr300ms = 0;
  103.         flag300ms = 1;
  104.     }
  105. }
ID:1078938 發表于 2023-6-16 22:07 | 只看該作者
51單片機的模數和數模轉換,難以理解?
ID:94031 發表于 2023-6-17 06:37 | 只看該作者
比如用傳感器測壓力,AD轉換出來的內碼(val)并不是我們要的壓力值,要通過量程轉換變成真實的壓力值,這個25就是轉換系數,要根據實際環境調整大小。
ID:466505 發表于 2023-6-17 08:50 | 只看該作者
2.5/255=V取樣/val
V取樣=val*2.5/255, 換成用25*val是為了避免浮點運算
ID:624769 發表于 2023-6-17 17:15 | 只看該作者
你已經知道,255是量程。
25則是 滿量程情況下的電壓值。大多基準電壓都是2.5V.
你71行代碼中的注釋已經寫的很清楚了:
而72行的代碼,就是依據71行的注釋的具體實現。
ID:1045628 發表于 2023-6-19 14:43 | 只看該作者
這就相當于  y = kx + b
y 相當于你的電壓
x 相當于獲取的ADC
k 相當于25/255
b 在這里為0
