STC15W408-焊臺(tái)PCB固件資
2023-6-16 15:49 上傳
2023-6-16 15:49 上傳
一、燒寫:
1、程序文件:燒寫文件要選擇對(duì)應(yīng)的顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片燒寫.//程序更新顯示功率條,去除屏保顯示
2、EEPROM文件:選擇:圖 - 字庫(kù)-EEPROM-V1.3
3、RC頻率:選擇24MHZ
二、初始化:
1、燒寫完成后,首次開(kāi)機(jī)時(shí)要先按下編碼器開(kāi)關(guān),等到倒計(jì)時(shí)完成,顯示初始化后再放開(kāi)按鍵。
2、在出現(xiàn)不正常時(shí),如溫度不受控時(shí)可以試試以上操作進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)。
三、操作說(shuō)明:
1、加強(qiáng)模式:在正常工作時(shí)按一下按鍵進(jìn)入加強(qiáng)模式,按設(shè)定的加強(qiáng)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后自動(dòng)退出(也可再按一下手動(dòng)退出加強(qiáng)模式)。
2、休眠模式:長(zhǎng)按按鍵大于1秒后放開(kāi),進(jìn)行手動(dòng)休眠,自動(dòng)休眠為手柄沒(méi)有振動(dòng)信號(hào)開(kāi)始按設(shè)定時(shí)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后進(jìn)入休眠。
3、待機(jī)模式:在休眠模式時(shí),按設(shè)定時(shí)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后進(jìn)入待機(jī),關(guān)屏,喚醒可以用晃動(dòng)手柄多次也可以轉(zhuǎn)動(dòng)編碼器或按一下按鍵。
四、進(jìn)入設(shè)置:
1、先長(zhǎng)按按鍵1秒后放開(kāi)進(jìn)入休眠模式后再次長(zhǎng)按按鍵等到顯示主菜單時(shí),放開(kāi)按鍵,進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,短按進(jìn)入子菜單,長(zhǎng)按返回上一級(jí)或退出設(shè)置。
五、溫度校準(zhǔn):
1、在校準(zhǔn)時(shí)溫度自動(dòng)設(shè)置為350度,再用測(cè)溫儀測(cè)試?yán)予F的溫度,在調(diào)整校準(zhǔn)值(默認(rèn)為425)使烙鐵的溫度到350度。(這個(gè)功能未實(shí)測(cè))。
六、啟動(dòng)圖更改:
1、啟動(dòng)圖的數(shù)據(jù)為圖 - 字庫(kù)-EEPROM-V1.3.BIN文件里的地址:0x000~0x3FF,可以通過(guò)取模軟件進(jìn)行取模替換文件里的數(shù)據(jù)(圖片大。128x64),不懂的不要進(jìn)行操作。
七、適用的硬件電路:看文件里的電路板圖片,單片機(jī)為STC15W408AS-SOP28的控制板(如果要使用LCD顯示屏可以在P3.7接出來(lái)按個(gè)控制管進(jìn)行背光控制)。
2023-6-16 23:45 上傳
附件包含PCB和hex文件(不含源代碼,如介意請(qǐng)勿下載):
STC15-焊臺(tái)資料.rar
(3.73 MB, 下載次數(shù): 151)
2023-6-16 15:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
