查看: 2344|回復: 1
基于單片機定時器中斷計時的按鍵長按,短按,多擊的寫法
ID:947230 發表于 2023-6-16 12:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設定定時器1ms進入一次中斷,按鍵檢測口設為輸入上拉模式,默認不按下時為高電平
PIN_KEY1 為要設置的按鍵引腳
//聲明所需的全局變量
bit Key1_Lock  = 0;
unsigned char Key1_Up_Time  = 0;
unsigned char Key1_Pre_Num  = 0;
unsigned int  Key1_Pre_Time = 0;
//--------------按鍵功能------------------------
void Key_Pro(void)                     //1ms進一次程序
        if((!PIN_KEY1)&&(!Key1_Lock))
                Key1_Up_Time = 0;
                Key1_Pre_Time++;
                if(Key1_Pre_Time >= 1000)  // 1s
                        Key1_Pre_Time = 0;
                        Key1_Up_Time  = 0;
                        Key1_Pre_Num  = 0;
                        Key1_Lock    = 1;
                        //這里寫長按后輸出的命令
        else if(PIN_KEY1)
                Key1_Lock = 0;
                if(Key1_Pre_Time >= 30)
                        Key1_Pre_Num++;
                Key1_Pre_Time = 0;
                Key1_Up_Time++;
                if(Key1_Up_Time >= 250)
                        Key1_Up_Time = 0;
                        if(Key1_Pre_Num)
                                if(Key1_Pre_Num==1)
                                         //單擊
                                else if(Key1_Pre_Num==2)
                                       //雙擊
                                Key1_Pre_Num = 0;
這樣就可以把一個引腳利用到最大化,用于調試程序也很方便
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:641483 發表于 2023-6-17 14:13 | 只看該作者
這個很好 謝謝樓主,昨天看到個單按鍵 支持長短按鍵不同功能的,這個增加了個功能, 先收藏學習下
