查看: 3555|回復(fù): 4
拆LED燈恒流電源
ID:162514 發(fā)表于 2023-6-15 22:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LED2路燈,1開1路亮,關(guān)了再開另一路亮,再關(guān)再開2路燈一起亮!
可能設(shè)計有問題,一路直接燒燈珠,串聯(lián)150歐電阻(100歐(3W)并聯(lián)),過20分鐘,超燙,要放散熱片了.
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1090322 發(fā)表于 2023-8-3 23:26 | 只看該作者
ap6881芯片是用來改變色溫的,bp2861是非隔離恒流芯片,控制LED點亮的,一路直接燒燈珠,可以檢測一下,該路對應(yīng)的檢流電阻RS3、RS4,就是紅紅黑銀棕/2.2Ω色環(huán)電阻及下面的貼片電阻。可對比另一路的,看看阻值。如果差別不大,可以對比檢測一下開路保護電阻R5/123/12K貼片電阻。另外,可以對比測一下兩路的開路電壓,注意這種一般是高壓直流,有可能在300V以上。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-14 19:50 | 只看該作者
兩路的電流是否相同?可以短路一只led測電流l(每路LED全部串聯(lián)的情況下)一般情況下每路電流應(yīng)該相差不多。只有一路頻繁燒LED費解?
ID:1131105 發(fā)表于 2024-9-15 09:01 | 只看該作者
樓主的拍照技術(shù)也太牛了
ID:325985 發(fā)表于 2024-9-28 01:42 | 只看該作者
估計溫升高的電阻那路LED有擊穿了。
