查看: 2772|回復(fù): 6
3.3V/5V電平轉(zhuǎn)換 沒理解這個features的含義
ID:1076306 發(fā)表于 2023-6-14 20:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看書的時候遇到了3.3V和5Vcmos電平轉(zhuǎn)換的問題,去查了芯片手冊,可能是我沒理解這個features的含義,還是不懂這兩個芯片怎么實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換功能的
ID:647261 發(fā)表于 2023-6-15 11:30 | 顯示全部樓層
這個是MOS管電平轉(zhuǎn)換,不用芯片也可以的
但是我覺得書上這個電路好像有點問題
比如上面一個圖,5V端TX為高時,會通過寄生二極管導(dǎo)通過去,有個4.3V的電壓到3.3V的RX端,這是不對的
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-15 18:16 | 顯示全部樓層
沒必要轉(zhuǎn)換,STM32的IO除了ADC輸入腳以外都是five-volt tolerance,可以直接接5V IO,而5V單片機(jī)一般是TTL電平,高低電平分界點在1.5V左右,3.3V單片機(jī)輸出電平是可以正常識別的。
ID:624769 發(fā)表于 2023-6-15 20:57 | 顯示全部樓層
看這個圖吧,你容易理解一點,另外,MOS管不適合做電平轉(zhuǎn)換。
ID:1076306 發(fā)表于 2023-6-15 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-15 18:16
沒必要轉(zhuǎn)換,STM32的IO除了ADC輸入腳以外都是five-volt tolerance,可以直接接5V IO,而5V單片機(jī)一般是TTL ...
好的,謝謝解答
188610329 發(fā)表于 2023-6-15 20:57
好,我再看看,謝謝大佬
ID:1076306 發(fā)表于 2023-6-15 21:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sttt300 發(fā)表于 2023-6-15 11:30
但是我覺得書上這個電路好像有點問題
比如上面一個圖,5V端TX為 ...
確實哎,這本書是老師2020年自己編的,還是有不少問題
