查看: 1466|回復: 0
單片機匯編語言智能能交通燈代碼與Proteus仿真圖
近年來隨著機動車輛發展迅速,給城市交通帶來巨大壓力,城鎮道路建設由于歷史等各種原因相對滯后,特別是街道各十字路口,更是成為交通網中通行能力的“隘口”和交通事故的“多發源”。為保證交通安全,防止交通阻塞,使城市交通井然有序,交通信號燈在大多數城市得到了廣泛應用。而且隨著計算機技術、自動控制技術和人工智能技術的不斷發展,城市交通的智能控制也有了良好的技術基礎,使各種交通方案實現的可能性極大提高。城市交通控制系統是用于城市交通數據監測、交通信號燈控制與交通疏導的計算機綜合管理系統,是現代城市交通監控指揮系統中最重要的組成部分。本文設計的交通燈管理系統在實現了現代交通燈系統的基本功能的基礎上,增加了容錯處理技術(雙機容錯)、左右轉提示和緊急情況(重要車隊通過、急救車通過等)發生時手動控制等功能,增強了系統的安全性和可控性。
1.2研究意義
現在的交通燈系統很多都增加了智能控制環節,比如對闖紅燈的車輛進行拍照。當某方向紅燈亮時,此時相應的傳感器開始工作,當有車輛通過時,照相機就把車輛拍下。要將交通燈系統產品化,應該根據客戶不同的需求進行不同的設計,應該在程序中增加一些可以人為改變的參數,以便客戶根據不同的需要隨時調節交通燈。因此,研究交通燈及擴大其應用,有著非常現實的意義。本設計就是遵循上述紅燈停,綠燈行的思想來實現的。
第2章 設計方案 2.1設計要求
了解掌握智能交通燈在不同時間段燈亮、滅的控制,根據車輛和行人情況來智能控制交通燈的亮滅時間,采用數字提示時間燈,檢測交通燈是否正常工作,實現數據定時存儲等功能。
a、對信號調理電路中采用的具體元器件應有器件選型依據;
b、電路的設計應當考慮可靠性和抗干擾設計內容;
c、電路的基本工作原理應有一定說明;
d、電路應當在相應的仿真軟件上進行仿真以驗證電路正確性。
2.2設計方案
車流量檢測利用紅外線車輛檢測器。紅外線車輛檢測器是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,通過同步回路檢測物體有無。利用光電開關技術成熟,高速響應,可輸出豐富的車輛數據信息,能可靠檢測各種特殊車輛。抗干擾性強,不受惡劣氣象條件或物體顏色的影響,安裝簡便。因此車流量檢測利用紅外線車輛檢測器。
采用AT89C51單片機作為主控制器。AT89C51具有兩個16位定時器/計數器,5個中斷源,便于對車流量進行定時中斷檢測,可以方便實現車流量檢測信號的輸入。同時單片機具有功耗小、速度快、價格低等優點,且編程簡單,故選用AT89C51單片機作為主控制器。
第3章 設計過程
3.1硬件設計3.1.1AT89C51
AT89C51基本功能描述如下:AT89C51是一種低損耗、高性能、CMOS 八位微處理器,而且在其片種還有4k字節的在線可重復編程快擦快寫程序存儲器,能重復寫入/擦除1000次,數據保存時間為十年。它與MCS-51系列單片機在指令系統和引腳上完全兼容,不僅可完全代替MCS-51系列單片機,而且能使系統具有許多MCS-51系列產品沒有的功能。AT89C51可構成真正的單片機最小應用系統,縮小系統體積,增加系統的可靠性,降低了系統成本。只要程序長度小于4k,四個I/0口全部提供給用戶。可用5V電壓編程,而且寫入時間僅10毫秒,僅為8751/87C51的擦除時間的百分之一,與8751/87C51的12V電壓擦寫相比,不易損壞器件,沒有兩種電源的要求,改寫時不拔下芯片,適合許多嵌入式控制領域。該芯片內RAM和特殊功能寄存器值保持不變,一直到掉電模式被終止。只有VCC電壓恢復到正常工作范圍而且在振蕩器穩定振蕩后,通過硬件復位、掉電模式可被終止。AT89C51引腳圖如圖1所示。
圖1 AT89C51引腳圖
3.1.2ULN2003
ULN2003是具有高耐壓、大電流,內部由七個硅NPN達林頓管組成的驅動芯片。它的每一對達林頓都串聯一個2.7K的基極電阻,在5V的工作電壓下它能與TTL和CMOS電路直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。其引腳圖如圖2所示。
圖2 ULN2003引腳圖
3.1.3七段數碼管
七段數碼管分為共陽極及共陰極,共陽極的七段數碼管的正極(或陽極)為八個發光二極管的共有正極,其他接點為獨立發光二極管的負極(或陰極),使用者只需把正極接電,不同的負極接地就能控制七段數碼管顯示不同的數字。共陰極的七段數碼管與共陽極的只是接駁方法相反而已。
七段數碼管已可以特定的集成電路控制,只要向集成電路輸入4-bit的二進制數字訊號就能控制七段數碼管顯示;市面上更有 8421-BCD 代碼直接轉為七劃管控制電平的 IC,方便配合單片機使用。 單片機應用于工業控制等方面時,經常要用LED七段數碼管顯示一些數據。單片機驅動LED數碼管的方法有很多種,可以分為靜態輸出驅動、動態輸出靜態驅動和動態掃描驅動等幾種方法。其引腳圖如圖3所示。
圖3 七段數碼管引腳圖
3.2軟件設計3.2.1主程序流程圖
主程序流程圖如圖4所示。
圖4 主程序流程圖
3.2.2中斷程序流程圖
圖5 中斷程序流程圖
        3.2.3匯編程序設計
ORG 0000H
LJMP 100H
ORG 000BH
LJMP T0_INTERUPT
ORG 100H
EAST_GREEN DATA 70H
EAST_YELLOW DATA 71H
EAST_RED DATA 72H
CAR_NUMBERS DATA 73H
MOV 73H,#20 ;車流量初值
START: MOV DPTR,#TAB
MOV P3,#00H
MOV SP,#60H
MOV R3,#250 ;中斷延時15S
MOV R4,#00H ;
MOV TMOD,#01010001B
MOV TH0,#15H
MOV TL0,#0A0H ;60MS初值
MOV TH1,#00H
MOV TL1,#00H
MOV IE,#82H ;開放TO中斷
SETB TR0
SETB TR1
SETB P3.5 ;I/O口輸入數據前需將其先置1
LOOP:  CLR P3.7 ;中 斷檢驗位清0
MOV A,CAR_NUMBERS
CJNE A,#25,LOOP1
LOOP1: JNC STATE1
CJNE A,#15,LOOP2
LOOP2: JC STATE3
LJMP STATE2
STATE1: MOV EAST_GREEN,#40 ;車流量大于25時,顯示狀態1
MOV EAST_YELLOW,#5
MOV EAST_RED ,#25
LJMP STATE
STATE2: MOV EAST_GREEN,#30 ;車流量處于15和25之間,顯示狀態2
MOV EAST_YELLOW,#5
MOV EAST_RED,#25
LJMP STATE
STATE3: MOV EAST_GREEN,#50;車流量小于15時,顯示狀態3
MOV EAST_YELLOW,#5
MOV EAST_RED,#45
LJMP STATE
STATE: MOV R0,EAST_GREEN ;東西綠燈, 南北紅燈
MOV P1,#11011110B
STATE_1: LCALL T0_BCD
LCALL DISPLAY
LCALL DELAY_1S
DJNZ R0,STATE_1
STATE_2: MOV R0,EAST_YELLOW ;顯示 黃燈
MOV P1,#11101110B ;低電平有效, 東西由綠燈變為紅燈時才需要亮黃燈,南北繼續紅燈
STATE_22: LCALL T0_BCD
LCALL DISPLAY
LCALL DELAY_1S
MOV P1,#11111110B
MOV 74H,#100
WAIT1: DJNZ 74H,WAIT1
MOV P1,#11101110B
DJNZ R0,STATE_22
STATE_3: MOV R0,EAST_RED ;東西紅燈,南北綠燈
MOV P1,#11110011B
STATE_33: LCALL T0_BCD
LCALL DISPLAY
LCALL DELAY_1S
DJNZ R0,STATE_33
STATE_4: MOV R0,EAST_YELLOW ;顯示黃燈,南北由綠燈變為紅燈時才需要亮黃燈,東西繼續紅燈
MOV P1,#11110101B
STATE_44: LCALL T0_BCD
LCALL DISPLAY
LCALL DELAY_1S
MOV P1,#11110111B
MOV 74H,#100
WAIT2: DJNZ 74H,WAIT2
MOV P1,#11110101B
DJNZ R0,STATE_44
LJMP LOOP
T0_BCD: MOV A,R0;BCD轉換
MOV B,#10
DIV AB
MOV R1,B ;個位數值
MOV R2,A ;十位數值
RET
DISPLAY: ;靜態顯示
LOW_DIS:MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
HIGH_DIS:MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
RET
T0_INTERUPT:PUSH ACC
DJNZ R3,AGAIN
MOV R3,#250
INC R4
CJNE R4,#4,AGAIN ;車流量檢測周期15*4=60S
SETB P3.7 ;檢驗中斷是否發生
MOV R4,#00H
MOV CAR_NUMBERS,TL1
MOV TL1,#0
MOV TH1,#0
AGAIN:MOV TH0,#15H
MOV TL0,#0A0H
POP ACC
NOP
NOP
RETI
DELAY_1S:MOV R7,#10;延時ls程序
DEL1:MOV R6,#100
DEL2:MOV R5,#250
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DEL2
DJNZ R7,DEL1
RET
TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END
第4章 系統仿真與調試結果4.1系統仿真
利用Proteus 軟件繪制原理圖,原理圖如圖6所示。
圖6 原理圖
4.2調試結果
單擊仿真界面左下方的開始按扭,仿真就開始了。具體仿真過程如下:
(1)當交通燈開始工作后,執行默認狀態:東西方向綠燈,南北方向紅燈,倒計時30秒,然后東西黃燈5秒,南北保持紅燈5秒,然后東西紅燈,南北方向綠燈,倒計時25秒后,南北亮黃燈5秒,東西保持紅燈狀態5秒后,重新掃描。如圖7所示:
圖7 默認狀態
(2)當手動按下開關,頻率小于 15次/分時,執行狀態Ⅲ:東西方向綠燈,南北方向紅燈,倒計時50秒,然后東西黃燈5秒,南北保持紅燈5秒,然后東西紅燈,南北方向綠燈,倒計時45秒后,南北亮黃燈5秒,東西方向保持紅燈狀態5秒后,重新掃描。如圖8所示:
圖8 狀態Ⅲ
(3)當手動按下開關,頻率大于15次/分,小于或等于25次/分,執行狀態Ⅱ:東西方向綠燈,南北方向紅燈,倒計時30秒,然后東西黃燈5秒,南北保持紅燈5秒,緊接著東西紅燈,南北方向綠燈,倒計時25秒后,南北方向亮黃燈5秒,東西方向保持紅燈狀態5秒后,重新掃描。如圖9所示:
圖9 狀態Ⅱ
(4)當手動按下開關,頻率大于25 次/分,執行狀態Ⅰ:東西方向綠燈,南北方向紅燈,倒計時40秒,然后東西黃燈5秒,南北保持紅燈5秒,緊接著東西紅燈,南北方向綠燈,倒計時25秒后,南北亮黃燈5秒,東西保持紅燈狀態5秒后,重新掃描。如圖10所示。
圖10 狀態Ⅰ
第5章 總結
通過此次設計,使我更加扎實的掌握了有關電子線路方面的知識,在設計過程中雖然遇到了一些問題,但經過一次又一次的思考,一遍又一遍的檢查終于找出了原因所在,也暴露出了前期我在這方面的知識欠缺和經驗不足。實踐出真知,通過自己親手實踐,是我們掌握的知識不再是紙上談兵。
過而能改,善莫大焉。在設計過程中,我們不斷發現錯誤,不斷改正,不斷領悟,不斷獲取。最終的檢測調試環節,本身就是在踐行“過而能改,善莫大焉”的知行觀。這次設計終于順利完成了,在設計中遇到了很多問題,最后在師傅的指導下,終于游逆而解。在今后發展和學習實踐過程中,一定要不懈努力,不能遇到問題就想到要退縮,一定要不厭其煩的發現問題所在,然后一一進行解決,只有這樣,才能成功的做成想做的事,才能在今后的道路上劈荊斬棘,而不是知難而退,那樣永遠不可能收獲成功,收獲喜悅,也永遠不可能得到極大的認可。
設計誠然是一門專業課,給我很多專業知識以及專業技能上的提升,同時又是一門講道課,一門辯思課,給了我許多道,給了我很多思,給了我莫大的空間。同時,設計讓我感觸很深。使我對抽象的理論有了具體的認識。通過這次設計,我掌握了Protes軟件的使用方法,了解了紅綠燈的實際控制過程,以及如何提高電路的性能等等。
我認為,在這學期的實驗中,不僅培養了獨立思考、動手操作的能力,在各種其它能力上也都有了提高。更重要的是,我們學會了很多學習的方法。而這是日后最實用的,真的是受益匪淺。要面對社會的挑戰,只有不斷的學習、實踐,再學習、再實踐。這對于我們的將來也有很大的幫助。以后,不管有多苦,我想我們都能變苦為樂,找尋有趣的事情,發現其中珍貴的事情。就像我們提倡的艱苦奮斗一樣,我們都可以在實驗結束之后變的更加成熟,會面對需要面對的事情。
回顧起此設計,至今我仍感慨頗多,從理論到實踐,在這段日子里,可以說得是苦多于甜,但是可以學到很多很多的東西,同時不僅可以鞏固了以前所學過的知識,而且學到了很多在書本上所沒有學到過的知識。通過這次設計使我懂得了
文中的插圖缺少 無法上傳
本人初學,僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,不勝感激.切勿照搬
Proteus8.13仿真下載(僅供參考): 智能交通燈.zip (29.29 KB, 下載次數: 9)
