查看: 3140|回復: 9
有沒有一本書講了單片機時間片輪詢算法,最好有例程的
ID:632248 發表于 2023-6-13 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2023-6-13 22:01 | 顯示全部樓層
主函數初始化完畢后就搞空while(1)死循環,把查詢操作放到定時中斷里面,就是時間片,還要什么書來講???
ID:86450 發表于 2023-6-13 22:49 | 顯示全部樓層
他問的 可能是  分時操作系統。 不是前后臺程序框架
ID:883242 發表于 2023-6-13 23:24 | 顯示全部樓層
jjwangxu2008 發表于 2023-6-13 22:49
用上了RTOS這個問題就更簡單了!
以資料最豐富的μc/OS-II為例,任務調度函數有兩個,一個是OSSched(),這個函數是內部的,用戶不應該使用,是為了OSTimeDelay等延遲函數服務的,以及用于各種Message Pend函數的timeout服務,由systick定時中斷引發任務調度。另一個是OSIntExit(),這個函數由用戶放置到中斷服務函數的最后,當中斷退出后,引發一次任務調度。
那么基于μc/OS-II的應用程序有種很極端的寫法,完全不使用OSIntExit()函數,這種狀態下的μc/OS-II不是實時操作系統,而是時間片調度的分時系統。
ID:332444 發表于 2023-6-14 14:49 | 顯示全部樓層
這個應該是投石問路,到其他論壇問看,如果沒有就屬于空白.
單片機時間片策略當然是有的,荔枝:數碼管顯示延時的時間片,由于寫法不同,則時間片的利用也不同,
如使用if判斷延時是這樣的char ys=0;while(1){if(++ys==0){數碼管顯示}else 其他處理時間;}
如使用傻等式是這樣的char ys=0;while(1){數碼管顯示;while(++ys==0);}那么只有傻傻等呆空循環完成后才能作其他事情;
而上面用判斷的則不然,只要判斷延時還沒到的這段時間就可以執行其他事件,這就是2種不同思路產生不同結果
ID:632248 發表于 2023-6-14 19:48 | 顯示全部樓層
我就是想搞定用時間片輪詢的方法來實現熒光棒的效果,如果用外部中斷寫的話雖然是可以,但是實際應用中這種方法根本不可取
ID:332444 發表于 2023-6-15 17:41 | 顯示全部樓層
看荔枝,通篇不用阻塞等呆。
ID:764101 發表于 2023-9-4 19:37 | 顯示全部樓層
時間觸發嵌入式,有書有例程,網上可以搜到,附件是我之前收集的英文版本的,中文版本的超過20M,自行百度吧,自己網上找下!
