查看: 5028|回復(fù): 19
皮膚脫落檢測(cè)電路或者芯片 用來檢測(cè)皮膚是否接觸良好 一個(gè)通道或者多個(gè)通道都可...
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-13 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
皮膚脫落檢測(cè)電路或者芯片   用來檢測(cè)皮膚是否接觸良好  一個(gè)通道或者多個(gè)通道都可以   幫忙推薦一下
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-15 08:26 | 顯示全部樓層
皮膚脫落檢測(cè) ?你是燒傷科派來來搞笑的罷
ID:420836 發(fā)表于 2023-6-15 09:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)主題對(duì)我來說聽起來很新,你能再解釋一下這個(gè)設(shè)計(jì)的目標(biāo)是什么嗎?
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-15 09:05 | 顯示全部樓層
呵呵,初始看的確嚇一跳,細(xì)一想,還真是很實(shí)用的項(xiàng)目研究,好好找找,以后用的著。頂起!
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 11:30 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-6-15 08:26
我應(yīng)該表達(dá)錯(cuò)誤  我想說的是皮膚接觸檢測(cè)
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 11:37 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-6-15 09:05
ID:176854 發(fā)表于 2023-6-15 11:38 | 顯示全部樓層
用視覺,訓(xùn)練AI圈出皮膚脫落的區(qū)域,感覺這樣容易實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)。
ID:101869 發(fā)表于 2023-6-15 13:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說的應(yīng)該是電極脫落吧?利用電阻檢測(cè)就行了
ID:821429 發(fā)表于 2023-6-15 13:23 | 顯示全部樓層
是不是觸碰類的檢測(cè),比如手脫離方向盤之類的
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 15:39 | 顯示全部樓層
liixaofei5 發(fā)表于 2023-6-15 13:23
對(duì)  是這個(gè)意思
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-15 15:40 | 顯示全部樓層
非凡科技 發(fā)表于 2023-6-15 13:18
對(duì)  差不多  就是要檢測(cè)皮膚什么時(shí)候接觸不好
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-15 20:29 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-6-15 11:37
檢測(cè)神經(jīng)肌肉刺激器電極脫落?
ID:1084375 發(fā)表于 2023-6-15 21:15 | 顯示全部樓層
人體接觸檢測(cè)電路:檢測(cè)人體接觸情況,當(dāng)有人接觸時(shí),電路產(chǎn)生干擾,可以通過濾波和比較器等電路進(jìn)行檢測(cè)。或者你可以試試電容式皮膚接觸檢測(cè)芯片:通過電容變化來檢測(cè)皮膚接觸情況,一般采用微控制器或?qū)S眯酒瑏韺?shí)現(xiàn)。
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-16 21:11 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-15 20:29
類似  但是是需要檢查皮膚有沒有接觸良好 不是檢測(cè)電極是否脫落  其實(shí)大同小異  原理上應(yīng)該
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-17 07:42 | 顯示全部樓層
你可以參考一下心電圖機(jī)或者心電監(jiān)護(hù)儀設(shè)計(jì),都有電極脫落檢測(cè)功能
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-17 07:49 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2023-6-16 21:11
可以考慮用觸摸鍵專用芯片試試
ID:958776 發(fā)表于 2023-6-17 10:53 | 顯示全部樓層
就是觸摸按鍵的原理麼
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-17 19:53 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發(fā)表于 2023-6-15 11:38
這個(gè)辦法在現(xiàn)實(shí)中基本上不可能實(shí)現(xiàn)!
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-26 17:09 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-17 19:53
大師  我們倆是不是認(rèn)識(shí)
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-26 17:13 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-6-17 07:49
可以考慮用觸摸鍵專用芯片試試
觸摸按鍵那種芯片可行不  需要注意什么
