查看: 2274|回復: 7
I2C時序相關代碼不理解
ID:1078938 發表于 2023-6-11 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I2C對應的時序寫代碼:
延時函數:I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
1.stop函數
void I2CStop()
    I2C_SCL = 0;
    I2C_SDA = 0;
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 1;
    I2CDelay();
    I2C_SDA = 1;
    I2CDelay();
SCL和SDA都是高電平了,不理解最后一行還使用I2CDelay()的原因 ?
2.wrtie函數
  1. bit I2CWrite(unsigned char dat)
  2. {
  3.     bit ack = 0;
  4.     unsigned char mask ;
  5.     for (mask = 0x80; mask != 0; mask >>= 1)
  6.     {
  7.     1.根據時序圖,覺得SDA這里應該加I2CDelay() ?
  8.         if ((mask & dat) == 0)
  9.         {
  10.             I2C_SDA = 0;
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.             I2C_SDA = 1;
  15.         }
  16.         I2CDelay();
  17.         I2C_SCL = 1;
  18.         I2CDelay();
  19.         I2C_SCL = 0;
  20.     }
  21. 2.時序圖這里也沒有說I2C_SDA是高電平?不知道是干嘛的?
  22.     I2C_SDA = 1;
  23.     I2CDelay();
  24.     I2C_SCL = 1;
  25.     ack = I2C_SDA;
  26.     I2CDelay();
  27.     I2C_SCL = 0;
  28.     return ack;
  29. }
個人對I2C時序的總結:
寫過程::SCL電平主導了SDA的變化,SCL為高電平的時候,單片機讀取SDA信號,SCL為低電平的時候,SDA變化。
開始過程::SDA影響SCL變化。
ID:332444 發表于 2023-6-12 08:00 | 顯示全部樓層
I2C總線的位傳輸 起始條件:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平切換;表示開始傳送數據。 停止條件:SCL為高電平時,SDA由低電平向高電平跳變;表示結束傳送數據。 空閑條件:I2C總線的SDA和SCL兩條信號線同時處于高電平時;表示空閑狀態。
ID:230500 發表于 2023-6-12 09:58 | 顯示全部樓層
IIC通信速度一般都不快好像最快400K吧,單片機的速度一般遠遠大于IIC從設備;比如在調用程序里,發送Stop函數后 馬上又發Start函數,就會有類似 SCL=0;馬上又SCL=1;從設備會反應不過來; 加delay能夠讓通信更加穩定, 如果主機時鐘頻率和通信速率不高, 不加也是可以的;  個人習慣, 我一般會加幾個Nop的延時時間!  程序本身就是邊寫邊調試;剛開始能跑起來。可能到了后面你就會發現,噢,這個地方加個微妙級延時更穩定; 慢慢的這就成為經驗吧!
ID:1034262 發表于 2023-6-12 10:51 | 顯示全部樓層
因為STOP之后要一定時間才能發起START,避免你發了STOP后馬上發起START,所以加了延時,這個延時根據你的器件的時序而定,有的器件要幾個us。而現代的單片機大部分速度都很快,如果發出STO跑步加延時馬上發START,間隔可能在1us以內。
ID:1078938 發表于 2023-6-12 13:21 | 顯示全部樓層
寫時序該如何理解了??
ID:332444 發表于 2023-6-12 16:00 | 顯示全部樓層
哈蘭德 發表于 2023-6-12 13:21
寫時序該如何理解了??
只要注意啟動和停止那2段間隔符合即可,如1602開始的地址建立時間符合要求即可。
ID:1064915 發表于 2023-6-12 17:29 | 顯示全部樓層
寫時序該如何理解了??
I2C_SDA = 1;是釋放總線
ID:1045628 發表于 2023-6-12 17:46 | 顯示全部樓層
第9行,也就是你提出的問題,沒有必要,函數進來默認scl是低電平,這時候可以立馬拉低對sda進行操作
第18行延時,這是為了給從機時間,并且延時使時鐘達到從機要求
第20行延時,給從機讀數據的時間
第24行,將sda恢復到高電平并在25行做延時是為了給從機操作sda,作為ask,防止發送字節最后一位為低電平產生誤判
I2C一般也就400k最大,你這4個空操作的時間夠嗎,這芯片頻率也太低了吧
