查看: 2973|回復: 3
DS1302+LCD1602單片機萬年歷代碼,附帶OLED,溫感
ID:1083442 發表于 2023-6-11 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51,萬年歷,附帶OLED,溫感
  1. /**************************************************************************************
  2. 實驗名稱:電子萬年歷(DS1302+LCD1602)
  3. 實驗現象:開機時,當按下K1鍵第1次,進入日期和時間設定模式,此時光標會在要調整的時間位置閃爍,可通過K3鍵進行數據加1,
  4.                 如需切換所要調整的時間位置,可按K2鍵切換。當按下K1鍵第2次,進入鬧鐘設置模式(時-分),
  5.                 此時光標同樣在所要調整的時間位置閃爍,
  6.                 2、通過K3鍵進行數據加1,如需切換所要調整的時間位置,
  7.                 可按K2鍵切換,要讓鬧鐘開啟,除了設定對應的時間外,還需要設置鬧鐘開關為“ON”。
  8.                 當按下K1鍵第3次,又會回到剛才日期和時間設定模式,如此循環。當設定完成后,
  9.                 可按下K12鍵8次。時間會按照預定設定進行,
  10.                 如果開啟鬧鐘,當前時間(時-分)如果與鬧鈴時間(時-分)相等,
  11.                 則蜂鳴器發出聲音,半分鐘以后則停止。
  12. 注意事項:接入LCD1602
  13. ***************************************************************************************/
  14. #include "calendar.h"
  15. #include "lcd1602.h"
  16. #include "oled.h"
  17. #include <stdio.h>
  18. //extern void lcd1602_write_cmd(u8 cmd);
  19. //extern void lcd1602_write_data(u8 dat);
  20. /*******************************************************************************
  21. * 函 數 名       : main
  22. * 函數功能                 : 主函數
  23. * 輸    入       : 無
  24. * 輸    出             : 無
  25. *******************************************************************************/
  26. void main()
  27. {
  28.   OLED_Init();
  29.         OLED_ShowChinese(1,1,0);
  30.   OLED_ShowChinese(1,2,2);
  31.   OLED_ShowChinese(1,3,3);
  32.   OLED_ShowChinese(1,4,4);
  33.
  34.    OLED_ShowChinese(3,1,5);
  35.    OLED_ShowChinese(3,2,6);
  36.    OLED_ShowChinese(3,3,7);
  37.    OLED_ShowChinese(3,4,8);
  38.    OLED_ShowChinese(3,5,9);
  39.    OLED_ShowChinese(4,1,10);
  40.    OLED_ShowChinese(4,2,11);
  41.    OLED_ShowChinese(4,3,12);
  42.    OLED_ShowChinese(4,4,13);
  43.   OLED_ShowChar(1,16,'C');
  44.         calendar_test();
  45.         while(1)
  46.         {
  47.
  48.         }
  49. }
原理圖:無
仿真:無
Keil代碼下載: 萬年歷(最終).7z (66.47 KB, 下載次數: 94)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1105985 發表于 2023-12-24 01:25 | 只看該作者
看了樓主的設計 令我茅塞頓開 感謝樓主
ID:1107964 發表于 2024-1-25 10:19 | 只看該作者
有沒有接線圖呀大佬
ID:871721 發表于 2024-3-4 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
jils 發表于 2024-1-25 10:19
有沒有接線圖呀大佬
程序里沒定義嗎,
