查看: 1263|回復: 1
利用單片機DAC做的呼吸燈間隔時間長是怎么回事兒
ID:727796 發表于 2023-6-10 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼如下:
#include <REG52.H>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit PWM=P2^1;
u16 time,val;
u8 dat,a;
void Timer0Init()//定時器初始化
        TMOD=0X01
        TH0=0xff;
        TL0=0xce
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        Timer0Init();//定時器初始化
                if(time>100)//定時5ms
                        time=0;
                        if(a==1)
                                val++;
                        if(a==0)
                                val--;
                        if(val==1000)
                                a=0;
                        if(val==0)
                                a=1;
                        if(dat>1000)
                                dat=0;
                        if(val>dat)
                                PWM=1;
                                PWM=0;
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0xff;
        TL0=0xce
        time++;
        dat++;
ID:727796 發表于 2023-6-10 16:20 | 只看該作者
知道咋回事兒了,dat數據類型定義錯誤了
