查看: 1643|回復: 6
為什么伺服電機的精度是說由編碼器控制?
ID:978416 發表于 2023-6-9 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下各位為什么伺服電機的精度是說由編碼器控制,他的精度不應該是由最小步距角決定的嗎,
ID:94031 發表于 2023-6-9 12:54 | 顯示全部樓層
有失步問題,精度還得由編碼器反饋保證。
ID:123289 發表于 2023-6-9 13:23 | 顯示全部樓層
你的思想是對的。
沙發說的也是對的。
ID:884147 發表于 2023-6-9 15:29 | 顯示全部樓層
伺服電機所謂的步距角是由編碼器計算出來的,和步進電機的步距角原理是不同的
ID:978416 發表于 2023-6-12 09:25 | 顯示全部樓層
mtdzok 發表于 2023-6-9 15:29
感謝,您的意思是他的最小步距角是可控可變的是嗎,不像步進電機那樣由繞組決定
ID:1034262 發表于 2023-6-12 10:52 | 顯示全部樓層
原則上,步距要小于等于編碼器的角度分辨率,這樣編碼器反饋就能決定精度。
ID:883242 發表于 2023-6-12 12:12 | 顯示全部樓層
伺服電機沒有步距角,伺服電機系統才有步距角!這是個負反饋系統,分辨率當然由檢測元件的分辨率確定。
