查看: 1840|回復: 4
mini298n芯片無法驅動直流小水泵轉動
ID:1069432 發表于 2023-6-8 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
試過將mini298n電機驅動獨立供電,且與單片機共地,還是無法驅動;但是中間試過電驅是可以實現轉動和pwm變速抽水;
測試通斷和賦予in1和in2的電平(0和1正轉全力驅動),在單片機上顯示電平與賦予值一致,接上mini電驅之后電平變為低電平。
在測試發現,單片機的信號可以輸送給mini板,但是信號十分微弱,電機無法全力驅動,只能間斷低速運轉;
請問有沒有人指導一下這塊板子
ID:94031 發表于 2023-6-8 18:39 | 顯示全部樓層
要把硬件連接,程序發出來,別人才好判斷。
ID:1069432 發表于 2023-6-8 19:26 | 顯示全部樓層
程序就一個控制電機正反轉,實物圖我模塊另外接了電源,和單片機共地,這個時候我用單片機的P2.5和P2.6號腳的信號,接了電驅之后,信號變得很小為0.2v
ID:771630 發表于 2023-6-8 19:34 | 顯示全部樓層
51引腳上拉太弱,外加上拉電阻即可解決
ID:1069432 發表于 2023-6-8 20:20 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發表于 2023-6-8 19:34
51引腳上拉太弱,外加上拉電阻即可解決
哦哦,謝謝,外接上拉之后,解決了問題
