查看: 2751|回復(fù): 8
對于電阻來說,阻值大小是越并聯(lián)越小的 阻抗也越并聯(lián)越小嗎?
ID:50910 發(fā)表于 2023-6-7 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于電阻來說,阻值大小是越并越小的。但是對于阻抗來說(包括感抗和容抗),這個規(guī)律太成立嗎?我的理解是不成立的,不知道正確不正確!比喻說,LC振蕩回路中,在振蕩頻率下,L和C的阻抗都是有限值,但是并聯(lián)后阻抗為無窮大。
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-7 16:53 | 只看該作者
阻抗和頻率有關(guān)
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-7 17:00 | 只看該作者
理解片面,LC并聯(lián)諧振,在諧振頻率上阻抗是大的,串聯(lián)的是相反的。所以對于具體電路結(jié)構(gòu)以及應(yīng)用環(huán)境,應(yīng)該具體問題具體分析。
ID:935919 發(fā)表于 2023-6-7 17:05 | 只看該作者
阻抗 談并聯(lián)似乎沒有太大意義. 因為你可以把阻抗理解為矢量(實部+虛部組成的), 兩個電路并聯(lián)后, 兩個矢量是否還是并聯(lián)關(guān)系? 就算是并聯(lián)關(guān)系, 兩個矢量的并聯(lián)運算不是電阻并聯(lián)的運算方式. 所以意義不大.
具體可以自己進行推理一下, 如有理解不對的地方, 原諒我才疏學(xué)淺.
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 贊一個!
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-7 17:42 | 只看該作者
問題很好,實驗也不難。
建議多次實驗用數(shù)據(jù)說話,可能在找出規(guī)律的同時還能有突破性的發(fā)現(xiàn),值得一試。
ID:1082689 發(fā)表于 2023-6-7 22:54 | 只看該作者
錯的。 這道題關(guān)鍵的字眼是“阻抗”,阻抗不是“電阻”,電阻當(dāng)然是越并越小,但是阻抗就不一定了,一個最常見的特例就是并聯(lián)諧振:一個電感(阻抗1)和一個電容(阻抗2)并聯(lián),如果大小合適,并聯(lián)后的阻抗值會變?yōu)闊o窮大。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-8 08:44 | 只看該作者
電阻全是【正數(shù)】,所以有越并越小。
而阻抗有方向(矢量),或者說有【負(fù)數(shù)】,所以就不成立了。
ID:491577 發(fā)表于 2023-6-13 13:25 | 只看該作者
“對于電阻來說,阻值大小是越并聯(lián)越小的 阻抗也越并聯(lián)越小”,這句話成立是有條件的,這里的并聯(lián)指的是同類的東西,電阻與電阻,電感與電感,電容與電容,這樣計算的并聯(lián)阻值或阻抗才有意義,樓主拿兩個不同類的東西來計算并聯(lián)阻抗沒有意義。
