查看: 1852|回復(fù): 0
FR9205 SOT23-6 2A同步降壓芯片 DC-DC轉(zhuǎn)換器
ID:874201 發(fā)表于 2023-6-6 15:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般說明
FR9205是一種同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,具有快速常數(shù)的時間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至18V的輸入電壓范圍和2A的連續(xù)負載電流能力。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。在輕負荷條件下,F(xiàn)R9205可以在省電模式下工作,以支持高效率和減少功率損耗。
FR9205故障保護包括逐循環(huán)電流限制、短路保護、UVLO和熱停機。軟啟動功能防止開啟時涌電流。FR9205使用快速常數(shù)的時間控制,提供快速的瞬態(tài)響應(yīng),抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩(wěn)定。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(145mΩ/90mΩ)
寬輸入電壓范圍: 4.5V到18V
輸出電壓范圍: 0.765V到8V
2A輸出電流
FCOT模式使快速瞬態(tài)響應(yīng)
偽850 kHz頻率
輸入電壓鎖定
內(nèi)部1.5 ms軟啟動
循環(huán)電流限制
Hiccup短路保護
溫度保護與自動恢復(fù)
SOT-23-6包
應(yīng)用
STB(機頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò),XDSL調(diào)制解調(diào)器
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
