查看: 1000|回復: 0
PIC單片機EUSART通信
ID:1074358 發表于 2023-6-6 13:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
#include "EUSART.h"
#include "Delay.h"
void Eusart_Init()
    /*端口配置*/
    RXDTSEL = 1;            //置1則RC5上具有 RX/DT 功能
    TXCKSEL = 1;            //置1則RC4上具有 TX/CK 功能
    /*將TX和RX端口配置為輸入模式(輸出模式的串口會顯示亂碼)*/
    TRISC5 = 1;             //RC4 RX 接收(輸入)數據
    TRISC4 = 1;             //RC5 TX 輸入數據
        ANSELC = 0;             //RC全數字
    /*波特率配置*/
    SYNC  = 0;              //置0為異步模式
    BRG16 = 1;              //置1為16位波特率發生器位,置0為8位波特率發生器位
    BRGH  = 1;              //異步模式高速狀態
    /*Baud rate 115200*/
    SPBRGH = 0x00;
    SPBRGL = 0x44;
    /*串口發送和接受配置*/
    //配置串口發送
    TXEN = 1;               //使能發送
    SCKP = 0;               //置0為將同相數據發送到 TX/CK 引腳
    TX9  = 0;               //8位數據發送
    //配置串口接收
    SPEN = 1;               //使能串口(將 RX/DT 和 TX/CK 引腳配置為串口引腳)
    RX9  = 0;
    CREN = 1;               //使能接收器
    //配置接受中斷
    GIE  = 1;
    PEIE = 1;
    RCIE = 1;
void Eusart_TXByte(uchar Data)
    TXREG = Data;
    while(!TRMT);
void Eusart_TXBuffer(uchar *str)
    while(*str != '\0')
        Eusart_TXByte(*str);
        str++;
void interrupt ISR()
    if(RCIE && RCIF)
        TXREG = RCREG;
        while(!TRMT);
