查看: 2613|回復(fù): 9
兩個51單片機串口通信程序遇到的疑惑
ID:1008259 發(fā)表于 2023-6-5 17:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好最近學(xué)習(xí)單片機串口通信,教材給出的例子是一個數(shù)字密碼(935467)從甲傳遞給乙,再顯示到數(shù)碼管上。但通過Proteus仿真,一直顯示“8.8.8.8.8.8”,看不出問題在哪里。
發(fā)送端代碼如下:
  1. //程序:ex6_1.c
  2. //功能:甲機發(fā)送數(shù)據(jù)程序,采用查詢方式實現(xiàn)
  3. #include <reg51.h>  //包含頭文件reg51.h,定義51單片機的專用寄存器
  4. void main()                        //主函數(shù)
  5. {
  6.   unsigned char i;
  7. unsigned char send[]={9,3,5,4,6,7};  //定義要發(fā)送的動態(tài)密碼數(shù)據(jù)
  8.         TMOD=0x20;        //定時器T1工作于方式2
  9.         TL1=0xf4;         //波特率為2400bps
  10.         TH1=0xf4;
  11.         TR1=1;
  12.         SCON=0x40;        //定義串行口工作于方式1
  13.     for (i=0;i<6;i++)
  14.     {
  15.             SBUF=send[i];     // 發(fā)送第i個數(shù)據(jù)
  16.             while(TI==0);     // 查詢等待發(fā)送是否完成
  17.             TI=0;                  // 發(fā)送完成,TI由軟件清0
  18.         }
  19.     while(1);
  20. }
接收端代碼如下:
  1. //程序:ex6_2.c
  2. //功能:乙機接收及顯示程序,采用查詢方式實現(xiàn),采用中斷方式實現(xiàn)的程序參見
  3.       //6.3節(jié)中的ex6_5.c程序
  4. #include <reg51.h>     //包含頭文件reg51.h,定義51單片機的專用寄存器
  5. code unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6.                                                 //定義0~9共陽極顯示字型碼
  7. unsigned char buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//定義接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  8. void disp(void);    //顯示函數(shù)聲明
  9. void main()                        //主函數(shù)
  10. {
  11.     unsigned char i;
  12.         TMOD=0x20;      //定時器T1工作于方式2
  13.         TL1=0xf4;       //波特率定義
  14.         TH1=0xf4;
  15.         TR1=1;
  16.     SCON=0x40;      //定義串行口工作于方式1
  17.     REN=1;                 //接收允許
  18.     for(i=0;i<6;i++)
  19.     {
  20.              while(RI==0);                           //查詢等待,RI為1時,表示接收到數(shù)據(jù)
  21.              buffer[i]=SBUF;                         //接收數(shù)據(jù)
  22.              RI=0;                                            //RI由軟件清0
  23.     }
  24.     for(;;) disp();                                //顯示接收數(shù)據(jù)
  25. }
  26. //函數(shù)名:disp
  27. //函數(shù)功能:在6個LED上顯示buffer中的6個數(shù)
  28. //入口參數(shù):無
  29. //出口參數(shù):無
  30. void disp()
  31. {
  32.    unsigned char w,i,j;
  33.    w=0x01;              //位碼賦初值
  34.    for(i=0;i<6;i++)
  35.    {
  36.      P1=tab[buffer[i]]; // 送共陽極顯示字型段碼,buffer[i]作為數(shù)組分量的下標(biāo)
  37.      P2=~w;             // 送反相后的位碼
  38.      for(j=0;j<100;j++);// 顯示延時
  39.      w<<=1;                     // w左移一位
  40.    }
  41. }
因為乙的P2引腳電平一直沒有變化,懷疑是延時和串口通信沖突,又重新加載了接收端為中斷機制的程序:
  1. //程序:ex6_5.c
奇怪的是,仿真結(jié)果成了這樣,各位均為短橫"-":
P2電平狀態(tài)能正常切換,但字形依然不能正常顯示,似乎并沒有數(shù)據(jù)從甲成功傳遞。
各位大佬有知道的請指點一下,不勝感謝!
仿真程序.7z (22.31 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:235200 發(fā)表于 2023-6-6 01:05 | 只看該作者
P2口輸出經(jīng)過了反相器74LS04,所以在程序中的P1和P2輸出剛好反好,應(yīng)該為
P1=~tab[buffer[i]]; // 送共陽極顯示字型段碼,buffer[i]作為數(shù)組分量的下標(biāo)
     P2=w;             // 送反相后的位碼
另外仿真時,數(shù)碼管顯示未消影,所以最終要把程序改成如下就對了:
P1=0;
P2=w;             // 送反相后的位碼
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-6 10:21 | 只看該作者
void disp()
        w=0x01;                //位碼賦初值
        for(i=0;i<6;i++)
                P2=0xff;           // 消隱
                P2=~w;             // 送反相后的位碼
                w<<=1;             // w左移一位
ID:1008259 發(fā)表于 2023-6-7 00:41 | 只看該作者
多謝樓上的回復(fù),但似乎不是消隱的問題。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-7 07:03 | 只看該作者
Intel2006 發(fā)表于 2023-6-7 00:41
消隱是問題之一,從你的圖片看明顯是數(shù)碼管用錯了,要用共陽。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-7 07:04 | 只看該作者
ID:1008259 發(fā)表于 2023-6-7 08:01 | 只看該作者
是的,我昨晚也發(fā)現(xiàn)它用的是共陰極了。教材還是國家特等獎,但例程不止這一個有問題。
ID:1008259 發(fā)表于 2023-6-7 13:15 | 只看該作者
多謝,但是我設(shè)置了消隱并修改了硬件為7SEG-MPX6-CA之后,顯示是6個“0”,還是沒解決啊?感覺甲機的數(shù)據(jù)傳送到乙(串口助手可以檢測到數(shù)據(jù)發(fā)送),但并沒有成功給buffer[]賦值,使得這個數(shù)組還是初始化的樣子。請問您知道里面的原因嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-7 15:49 | 只看該作者
Intel2006 發(fā)表于 2023-6-7 13:15
多謝,但是我設(shè)置了消隱并修改了硬件為7SEG-MPX6-CA之后,顯示是6個“0”,還是沒解決啊?感覺甲機的數(shù)據(jù) ...
你仔細(xì)看一下甲機代碼,只在初始化時發(fā)送一次,如果乙機還沒有準(zhǔn)備好,當(dāng)然收不到,后續(xù)也沒有信號了。
ID:1008259 發(fā)表于 2023-6-8 11:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-6-7 15:49
多謝,我再好好琢磨~
