只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2310|回復(fù): 6
單片機(jī)比例電壓變換器程序問(wèn)題 電壓到3.95就無(wú)法繼續(xù)增加了?
ID:1082140 發(fā)表于 2023-6-5 17:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求:利用A/D和D/A實(shí)現(xiàn)將A/D的輸入電壓反向變換的功能,即A/D的輸入電壓從0~+5V變化時(shí),D/A的輸出電壓相應(yīng)的從+5V~0V變化。
控制功能:將單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱上的電位器W1產(chǎn)生0~5V電壓輸入到ADC0809的通道0,利用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量DAC0832輸出的電壓,看其是否隨ADC0809的輸入電壓反向變化。利用74HC4040將8MHz晶振產(chǎn)生的脈沖信號(hào)十六分頻后做為ADC0809的時(shí)鐘信號(hào)。
使用的主要元器件:89C51、11.0592MHz晶振、74LS373、74LS138、8MHz晶振、74HC04、74HC4040、ADC0809、DAC0832、LM741、10k電位器W1等。
結(jié)果驗(yàn)證:①用示波器檢查ADC0809的時(shí)鐘頻率是否為500kHz。②旋動(dòng)電位器W1產(chǎn)生0~+5V的電壓,用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量D/A的輸出是否從+5→0V變化。③使W1的輸出電壓從0V開(kāi)始,以0.5V為增量,測(cè)量D/A的輸出電壓并記錄。試分析誤差產(chǎn)生的原因。
程序如下:
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x7FFF]
uchar temp,i,a;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^7;
uchar getdata=0x0000;
void main(void)
        ET0=1;
        EA=1;
        TMOD=0x02;
        TH0=246;
        TL0=246;
        TR0=1;
                ST=0;
                ST=1;
                ST=0;
                while(EOC==0){;}
                OE=1;
                getdata=P0;
                OE=0;
                temp=getdata;
                P1=temp;
                DAC0832=P1;
void T0X(void) interrupt 1 using 0
        CLK=~CLK;
現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是電壓到3.95就無(wú)法繼續(xù)增加了
ID:1082140 發(fā)表于 2023-6-5 17:03 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
現(xiàn)在是運(yùn)放那里5V的電壓調(diào)成10就差不多,可是這明顯是有問(wèn)題的
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-6 15:49 | 只看該作者
輸出的電壓范圍,是受運(yùn)放的電源電壓的限制的。
舉例來(lái)說(shuō),運(yùn)放電壓是10V,你想讓它輸出12V,是辦不到的。
同理,你需要輸出5V,運(yùn)放電壓至少為……,明白了嗎?
要學(xué)會(huì)看元件手冊(cè),如果你讀通了運(yùn)放手冊(cè),就明白了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-6 18:06 | 只看該作者
用了運(yùn)放,那么僅僅用運(yùn)放就可以實(shí)現(xiàn)了,帶偏置的反相輸出。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-7 00:01 | 只看該作者
有一種運(yùn)放叫R2R運(yùn)放。
ID:1140719 發(fā)表于 2024-12-21 14:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以問(wèn)一下這個(gè)的運(yùn)行結(jié)果是什么樣的嗎
ID:1140719 發(fā)表于 2024-12-22 02:32 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
mhj983 發(fā)表于 2023-6-5 17:03
你好  我可以問(wèn)一下這個(gè)仿真出來(lái)的結(jié)果嗎
