查看: 1857|回復: 2
比例電壓變換器怎么做?求思路
ID:1082140 發表于 2023-6-5 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己去實現,謝謝大家
要求:利用A/D和D/A實現將A/D的輸入電壓反向變換的功能,即A/D的輸入電壓從0~+5V變化時,D/A的輸出電壓相應的從+5V~0V變化。控制功能:將單片機實驗箱上的電位器W1產生0~5V電壓輸入到ADC0809的通道0,利用數字萬用表測量DAC0832輸出的電壓,看其是否隨ADC0809的輸入電壓反向變化。利用74HC4040將8MHz晶振產生的脈沖信號十六分頻后做為ADC0809的時鐘信號。使用的主要元器件:89C51、11.0592MHz晶振、74LS373、74LS138、8MHz晶振、74HC04、74HC4040、ADC0809、DAC0832、LM741、10k電位器W1等。結果驗證:①用示波器檢查ADC0809的時鐘頻率是否為500kHz。②旋動電位器W1產生0~+5V的電壓,用數字萬用表測量D/A的輸出是否從+5→0V變化。③使W1的輸出電壓從0V開始,以0.5V為增量,測量D/A的輸出電壓并記錄。試分析誤差產生的原因。
ID:1079863 發表于 2023-6-7 16:17 | 只看該作者
A/D和D/A的選擇和接口。根據題目要求,可以選擇ADC0809和DAC0832作為A/D和D/A轉換器,它們都是8位并行輸出的器件,可以直接與89C51單片機的數據總線相連。ADC0809需要一個500kHz的時鐘信號,可以用74HC4040對8MHz晶振進行十六分頻得到。DAC0832需要一個參考電壓,可以用LM741構成一個緩沖器,將5V電源作為參考電壓輸入。 A/D和D/A的控制信號。ADC0809需要三個控制信號:START、ALE和OE。START是啟動轉換的信號,ALE是地址鎖存使能信號,OE是輸出使能信號。DAC0832需要兩個控制信號:ILE和CS。ILE是輸入鎖存使能信號,CS是片選信號。這些控制信號可以用74LS373或74LS138等芯片來產生,也可以直接用89C51單片機的某些引腳來控制。 A/D和D/A的數據處理。為了實現輸入電壓的反向變換,需要對A/D轉換后得到的8位數據進行取反操作,即將每一位都按位取反。這樣,當輸入電壓為0V時,輸出數據為11111111B,對應輸出電壓為5V;當輸入電壓為5V時,輸出數據為00000000B,對應輸出電壓為0V。取反操作可以用89C51單片機的指令來實現,也可以用74LS86等芯片來實現。 A/D和D/A的轉換速度。ADC0809的轉換時間為100us左右,DAC0832的響應時間為1us左右。因此,在每次啟動A/D轉換后,需要等待一定的時間(至少100us)才能讀取轉換結果,并將其取反后送給D/A轉換器。這個等待時間可以用89C51單片機的定時器或延時程序來實現,也可以用ADC0809的EOC(轉換結束)信號來判斷。 A/D和D/A的結果驗證。為了驗證A/D和D/A是否正確工作,需要測量輸入電壓和輸出電壓,并比較它們是否滿足反向變換的關系。輸入電壓可以用電位器W1產生,并用萬用表或示波器測量;輸出電壓可以用DAC0832產生,并用萬用表或示波器測量。另外,還可以將A/D轉換后得到的8位數據顯示在數碼管或LED上,以便觀察。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發表于 2023-6-7 18:01 | 只看該作者
題目“要求:利用A/D和D/A實現將A/D的輸入電壓反向變換的功能,即A/D的輸入電壓從0~+5V變化時,D/A的輸出電壓相應的從+5V~0V變化。控制功能:將單片機實驗箱上的電位器W1產生0~5V電壓輸入到ADC0809的通道0,利用數字萬用表測量DAC0832輸出的電壓,看其是否隨ADC0809的輸入電壓反向變化。利用74HC4040將8MHz晶振產生的脈沖信號十六分頻后做為ADC0809的時鐘信號。使用的主要元器件:89C51、11.0592MHz晶振、74LS373、74LS138、8MHz晶振、74HC04、74HC4040、ADC0809、DAC0832、LM741、10k電位器W1等。結果驗證:①用示波器檢查ADC0809的時鐘頻率是否為500kHz。②旋動電位器W1產生0~+5V的電壓,用數字萬用表測量D/A的輸出是否從+5→0V變化。③使W1的輸出電壓從0V開始,以0.5V為增量,測量D/A的輸出電壓并記錄。試分析誤差產生的原因。”
其中“將單片機實驗箱上的電位器W1產生0~5V電壓輸入到ADC0809的通道0”對輸入說明很細且固定了思路,“利用74HC4040將8MHz晶振產生的脈沖信號十六分頻后做為ADC0809的時鐘信號”要求明確,“測量DAC0832輸出的電壓”指明輸出設備,“使用的主要元器件:89C51、11.0592MHz晶振”連單片機型號和工作頻率都做了限制,再思路只剩下畫圖紙和寫代碼了。
不想做伸手黨多看看書,先對每個器件的用處作些了解,答題前先讀題。
實戰多是根據要求自選器件的,題目已限制很死,你照著辦就好。
