查看: 2128|回復: 4
整流濾波對電機的作用
ID:1041297 發表于 2023-6-5 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源給電路板供電,電機的三相接在這個電路板上,上面有4個二極管形成整流橋,是不是為了濾掉雜波,以及將220v電源轉成310v給電機的三相供電?
ID:123289 發表于 2023-6-5 14:58 | 顯示全部樓層
這種理解是不靠譜的。
ID:752974 發表于 2023-6-5 16:24 | 顯示全部樓層
問題描述的有點不懂,把原理圖一起發出來。
ID:1079863 發表于 2023-6-7 16:10 | 顯示全部樓層
整流橋是一種將交流電轉換為直流電的電路,它由四個二極管組成,利用二極管的單向導通特性,使輸入的正負半周波形都變成正向的脈動直流電。 一般來說,整流橋的輸出電壓等于輸入交流電壓的有效值乘以0.9~1.414之間的系數,取決于是否有濾波電容和負載情況。所以如果輸入是220v的交流電,輸出可能在198~311v之間。 但是,整流橋輸出的直流電并不是恒定的,而是有波動的,所以需要在負載兩端接一個濾波電容,對輸出電壓進行平滑處理,減小其交流成分,使其更接近恒定直流電。 另外,如果要給三相電機供電,還需要將直流電轉換為三相交流電,這就需要一個逆變器。逆變器是一種將直流電轉換為交流電的電路,它可以通過開關器件的控制,使輸出端產生三相正弦波形的交流電。 所以,綜上所述,整流橋的作用是將220v交流電轉換為脈動直流電,并不是為了濾掉雜波或者將220v轉成310v。要給三相電機供電,還需要一個逆變器來將直流電轉換為三相交流電。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283716 發表于 2023-6-8 18:21 | 顯示全部樓層
類似變頻器的的電路,里面就有整流濾波部分。
另外變頻器輸出端,有時候長距離傳輸,也需要加裝電抗器來過濾高頻雜波。
