查看: 1964|回復: 1
單片機LCD1602+溫濕度 這個代碼溫濕度不顯示是啥原因啊?
ID:1080717 發表于 2023-6-4 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
sbit DATA=P3^3;
unsigned char Shuju[4];
void delay(unsigned char t)
        unsigned char i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
void Delayus(unsigned char i)
    while (--i);
void Start()
        DATA=1;
        Delayus(2);
        DATA=0;
        delay(20);
        DATA=1;
        Delayus(30);
unsigned char ReceiveByte()      //接收一個字節
   unsigned char i,Shuju=0;
  for(i=0;i<8;i++)                            //從高到低依次接收8位數據
      while(!DATA);                           //等待50us低電平過去
      Delayus(80);
      Shuju<<=1;                           //左移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
      if(DATA==1)                            //數據為1時,使Shuju加1來接收數據1
        Shuju+=1;
      while(DATA);                          //等待數據線拉低
    return Shuju;
void Receive()
        unsigned char SDH,SDL,WDH,WDL,SH,SL,WH,WL,revise;
        Start();
        if(DATA==0)
                while(DATA==0);
                Delayus(50);
                SDH=ReceiveByte();    //接收濕度高八位
        SDL=ReceiveByte();    //接收濕度低八位
                WDH=ReceiveByte();    //接收溫度高八位
        WDL=ReceiveByte();    //接收溫度低八位
        revise=ReceiveByte(); //接收校正位
        Delayus(25);              //結束
                   if((SDH+SDL+WDH+WDL)==revise)      //校正
            SH=SDH;
            SL=SDL;
            WH=WDH;
            WL=WDL;
        /*數據處理,方便顯示*/
        Shuju[0]='0'+(SH/10);
        Shuju[1]='0'+(SH%10);
        Shuju[2]='0'+(WH/10);
        Shuju[3]='0'+(WH%10);
void writecommand(unsigned char command)//寫命令函數        在LCD1602上選擇所要顯示的位置
                                RS=0;                //命令/數據選擇引腳 低電平發命令 高電平發數據
                                RW=0;                //讀/寫選擇引腳        RW引腳的高低電平可以選擇忽略或者接地(即保持低電平)
                                P2=command;
                                delay(5);
                                E=1;
                                delay(5);
                                E=0;
void writecount(unsigned char count)//寫所要發送數據函數 在LCD1602上顯示內容
                                RS=1;
                                RW=0;
                                P2=count;
                                delay(5);
                                E=1;
                                delay(5);
                                E=0;
void cursor(unsigned char H,m)//光標顯示函數 H=0表示顯示在第一行  H=1表示顯示在第二行   m為第一行第幾格 可變
                        if(H==0)
                                writecommand(0x80+m);
                        else if(H==1)
                                writecommand(0x80+0x40+m);
void LCDstring(unsigned char *string)
                                while(*string!='\0')
                                writecount(*string++);
void LCDInit()
                                E=0;
                                writecommand(0x38);//設置LCD工作模式 0x38表示使用8位數據總線、兩行顯示和5x8點陣字符模式。
                                writecommand(0x0c);//設置LCD顯示屬性 0x0c表示顯示開啟,光標關閉,光標閃爍關閉
                                //writecommand(0x08);//設置LCD顯示屬性 0x0c表示顯示開啟,光標關閉,光標閃爍關閉
                                writecommand(0x06);//設置LCD光標移動模式 0x06表示光標右移,字符不移動
                                writecommand(0x01);//清除LCD顯示內容 0x01表示清屏命令,將LCD上的所有字符清除并將光標位置復位到起始位置。
void ShowInit()
//                                cursor(0,0);
//                                LCDstring("LCD");
//                                cursor(0,5);
//                                writecount(0x31);
//                                cursor(0,6);
//                                writecount(0x36);
//                                cursor(0,7);
//                                writecount(0x30);
//                                cursor(0,8);
//                                writecount(0x32);
//                                cursor(0,10);
//                                writecount(b[6]);
//                                cursor(0,11);
//                                writecount(b[0]);
//                                cursor(1,0);
//                                LCDstring("Test--Program--");
                                cursor(0,0);
                                LCDstring("SHIDU:");
                                cursor(1,0);
                                LCDstring("WENDU:");
                                cursor(0,10);
                                LCDstring("%");
                                cursor(1,10);
                                LCDstring("C");
                                cursor(0,8);
                                writecount(Shuju[0]);
                                cursor(0,9);
                                writecount(Shuju[1]);
                                cursor(1,8);
                                writecount(Shuju[2]);
                                cursor(1,9);
                                writecount(Shuju[3]);
                LCDInit();
                delay(100);
                Receive();
                ShowInit();
這個代碼溫濕度不顯示是啥原因啊
ID:1080935 發表于 2023-6-4 21:47 | 只看該作者
兩次測溫之間的時間間隔太短了吧,循環中適當加入延時或采用定時方式讀取溫度,建議小于2次每秒。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
