查看: 2273|回復: 10
單片機代碼報錯 求教大神
ID:1081825 發表于 2023-6-3 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求大神們解答一下下面的報錯是怎么回事,我是初學者,所以一直不知道怎么調試,謝謝大神們
#include<reg52.h>
void Seg7_Display(u16 val,u8 Dec_Hex);
bit DS18B20_Reset();
void DS18B20_WriteData(u8 dat);
u8 DS18B20_ReadData();
sbit DSI18B20_DQ = P3^7;
u8 tempL;
u16 tempH;
u16 temp;
                DS18B20_Reset();
                DS18B20_WriteData(0xcc);  //跳過rom檢測
                DS18B20_WriteData(0x44);         //啟動溫度轉換
                DS18B20_Reset();
                DS18B20_WriteData(0xBE);         //讀暫存器命令
                tempL = DS18B20_ReadData(); //讀溫度低位
                tempH = DS18B20_ReadData();        //讀溫度高位
                tempH = (temp<<8) | tempL;
                if((tempH&0xF800) == 0xF800) //如果為負值按位取反加1
                        tempH =        ~tempH + 1;
                temp = tempH * 0.0625 *10;
                Seg7_Display(temp,10);
bit DS18B20_Reset()
        bit flag;
        u8 i;
        DS18B20_DQ = 0;
        for(i=240;i>0;i--);        //每執行一次,是倆個機械周期 240x2=480us
        DS18B20_DQ = i;
        for(i=30;i>0;i--);  //延時約80us
        flag = DS18B20_DQ;
        for(i=200;i>0;i--); //延時約400us
        return flag;
        u8 i,j;
        for (j=0;j<8;j++);
                DS18B20_DQ = 0;
                for(i=2;i>0;i--);
                DS18B20_DQ = dat & 0x01;  //取出最低位
                for(i=30;i>0;i--);                  //延時約60us
                DS18B20_DQ = 1;                          //釋放總線
                dat = dat >> 1;
        u8 i,j,rdata;
        for(j=0;j<8;j++);
                rdata >>=1;
                 DS18B20_DQ = 0;
                for(i=2;i>0;i--);
                DS18B20_DQ = 1;
                for(i=3;i>0;i--);                   //延時
                if(DS18B20_DQ==1)
                        rdat=rdata | 0x80;
        return rdata;
ID:94031 發表于 2023-6-3 19:43 | 顯示全部樓層
u16,u8沒有定義,前面應加上
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
ID:94031 發表于 2023-6-3 19:51 | 顯示全部樓層
sbit DSI18B20_DQ = P3^7;多了一個I。
ID:883242 發表于 2023-6-3 19:53 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-6-3 19:43
u16,u8沒有定義,前面應加上
#define沒有typedef正規。
ID:94031 發表于 2023-6-3 19:54 | 顯示全部樓層
rdat=rdata | 0x80;rdat應該是rdata。
ID:116103 發表于 2023-6-3 20:28 | 顯示全部樓層
語法錯誤
ID:213173 發表于 2023-6-4 10:44 | 顯示全部樓層
除了樓上指出的問題外還缺少void Seg7_Display(u16 val,u8 Dec_Hex)函數體。
ID:123289 發表于 2023-6-5 11:10 | 顯示全部樓層
將英文譯一下,就知道了。
ID:1081825 發表于 2023-6-5 14:24 | 顯示全部樓層
u16,u8沒有定義,前面應加上
謝謝大神指導
xuyaqi 發表于 2023-6-3 19:51
謝謝大神指導
ID:1081825 發表于 2023-6-5 14:25 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-6-3 19:54
謝謝大神指導
