查看: 2300|回復: 18
lcd1602顯示光斑不顯示字符
ID:1069432 發表于 2023-6-3 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電位器調了也不顯示字符,電路圖如下
ID:1069432 發表于 2023-6-3 13:36 | 顯示全部樓層
pcb測試了通斷,lcd在51開發板可以顯示字符“A”,在pcb板子上不顯示,有沒有大佬回復一下
ID:384109 發表于 2023-6-3 15:26 | 顯示全部樓層
測量一下VCC,對比度可調電阻改10K或50K
ID:1069432 發表于 2023-6-3 16:11 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2023-6-3 15:26
電壓正常5V,電位器加到5k還是只顯示光斑不顯示字符
ID:1069432 發表于 2023-6-3 16:17 | 顯示全部樓層
就顯示光斑,不顯示字符
ID:712097 發表于 2023-6-3 16:44 | 顯示全部樓層
從程序方面入手檢查一下。
ID:1069432 發表于 2023-6-3 17:25 | 顯示全部樓層
接了還是無法顯示,只顯示光斑
ID:1069432 發表于 2023-6-3 17:29 | 顯示全部樓層
電位器調到最大5k也不顯示字符,只顯示關斑,vcc電壓正常5V,開發板可以顯示字符“A”,pcb上無法顯示
ID:1069432 發表于 2023-6-3 17:31 | 顯示全部樓層
顯示如下
ID:1069432 發表于 2023-6-3 18:36 | 顯示全部樓層
只顯示白格子,我測試了一下通斷和vcc均正常,電位器跳到最大,也只顯示第一列的白格子
ID:1025635 發表于 2023-6-3 19:29 | 顯示全部樓層
調對比度可調電阻試一下
ID:1069432 發表于 2023-6-3 20:29 | 顯示全部樓層
已解決問題,謝謝各位大佬,是排阻接反了
ID:116103 發表于 2023-6-3 20:37 | 顯示全部樓層
不要測忙,把測忙注釋掉
不要沒忙試試
ID:116103 發表于 2023-6-3 20:38 | 顯示全部樓層
3腳直接接電位器到地試試
ID:1085324 發表于 2023-6-21 11:09 | 顯示全部樓層
你程序有問題吧,光斑是因為插上電了然后亮了,沒有字符說明你程序有錯誤
ID:517951 發表于 2023-6-24 12:06 | 顯示全部樓層
這種狀態不是調整對比度的問題, 而是液晶驅動ic沒有正確初始化, ic沒有建立內部時鐘電路, 導致液晶屏沒有掃描時序導致的上面一行黑色的塊塊.
ID:61390 發表于 2024-11-22 23:26 | 顯示全部樓層
這是硬件或程序的問題.
