查看: 2841|回復: 6
AD交互式布線,為什么不能切換弧形走線?
ID:709761 發表于 2023-6-3 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer交互式布線,為什么不能切換弧形走線。
ID:123289 發表于 2023-6-5 13:48 | 只看該作者
能改成圓弧。
ID:140489 發表于 2023-6-5 16:21 | 只看該作者
切換到美式鍵盤試一下
ID:716656 發表于 2023-6-6 13:20 | 只看該作者
安裝:   ENG 英語(美國),,然后切換到這個模式,shift+空格就可以了
ID:1079863 發表于 2023-6-7 15:41 | 只看該作者
Altium Designer交互式布線時,可以通過按鍵盤上的Shift+S切換不同的走線模式,包括直線、45度、任意角度和弧形走線。如果要切換到弧形走線,需要先按Shift+S選擇任意角度模式,然后按Shift+Space切換到弧形走線;⌒巫呔可以通過按數字1、2鍵調整倒角,按3、4鍵調整弧度,按<>鍵調整寬度。如果要切換回直線或45度走線,需要再次按Shift+S選擇相應的模式。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:709761 發表于 2023-6-10 10:31 | 只看該作者
陶888 發表于 2023-6-7 15:41
Altium Designer交互式布線時,可以通過按鍵盤上的Shift+S切換不同的走線模式,包括直線、45度、任意角度和 ...
Shift+S是換層,不是切換走線模式
ID:824490 發表于 2023-6-12 14:25 | 只看該作者
你打開了中文輸入法了
