外面的點(diǎn)焊機(jī)控制板很多 但是大電流mos管板和控制板做一起的找不到,所以自己做了一個(gè),開始是集成充電的,但是小電流充電模塊實(shí)在又熱又慢,并且還是擺脫不了220v轉(zhuǎn)直流,所以再做了這個(gè)版本,干脆直接采用220v電源充電,現(xiàn)在lusc的方電容價(jià)格超高,故采用低成本的圓超級電容,10元一個(gè)的led-5v40a電源,20個(gè)40sc228,如果需要節(jié)約成本,可以用lr3713,控制極彎一點(diǎn)也能焊接,黃銅螺絲的導(dǎo)電特性還不如鋁,紫銅螺絲實(shí)在太貴,接近5元一個(gè),所以采用紫銅絲桿鋸下焊銅螺母的方式,保證性能節(jié)約成本,tl494電源的改造如有需要下次放出,具體就是加一個(gè)17v輔助電源給tl494,輔助電源變壓器中間抽頭8.5v給點(diǎn)焊機(jī)控制板供電,原來5個(gè)電流取樣電阻保留2個(gè)就是20a,保留4個(gè)就是40a的充電電流,控制tl494第4腳來控制充電,
從0v充電開始,2個(gè)電容電壓始終均衡保持一致,18650電池,焊接0.15鍍鎳帶,焊接參數(shù)5v電壓脈沖5ms,如果采用2電容,脈沖時(shí)間需要12ms,如果采用4電容,則為7.5ms,所以推薦4-6電容,放電散熱風(fēng)扇經(jīng)過實(shí)踐,可以不用,因?yàn)榧恿松徜X板,溫度不高,pcb為力創(chuàng),原理圖,hex文件,見附件,t1為手柄觸發(fā)延時(shí),p1為脈沖1寬度,t2為脈沖間隔,p2為第2脈沖寬度,sv為設(shè)置電壓,cv為電容總電壓,c1,c2分別位2個(gè)電容電壓。
本人水平有限,難免有出錯(cuò)或不足,請多多指教,謝謝。
2023-6-1 06:53 上傳
2023-6-1 06:53 上傳
2023-6-1 06:53 上傳
2023-6-1 06:52 上傳
2023-6-1 06:52 上傳
2023-6-1 06:52 上傳
2023-6-1 06:51 上傳
2023-6-1 14:35 上傳
注意:附件只提供hex,不提供源碼,如介意 請勿下載:
只有hex文件,沒有代碼.7z
(4.12 KB, 下載次數(shù): 34)
2023-6-1 14:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
點(diǎn)焊機(jī)_原理圖[1].pdf
(193.33 KB, 下載次數(shù): 79)
2023-6-1 07:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
Gerber文件_PCB.zip
(165.57 KB, 下載次數(shù): 34)
2023-6-1 14:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
